Alt 02.10.2012, 15:53   #1
V8Max4.4
Standard Ruckeln in Kaltlaufphase
Hallo Leute,
mein Dicker hat mal wieder ein kleines "Problemchen"...
Wenn der Motor / das Getriebe kalt ist, ruckelt der Motor, bzw. er läuft unrund.
D.h. wenn ich losfahre, nimmt er versetzt gas an & ruckelt vom Standgas bis 3000 Umdrehungen (weiter habe ich noch nicht probiert)!
Auch im Standgas, kann man mit den bloßen Augen erkennen, wenn man die Motorakkustik ansieht, das er unrund läuft.
Sobald er warm ist, d.h. über den Blauen Bereich ist alles wieder normal.
Eine Warnlampe leuchtet nicht.
Ebenso riecht er in der Kaltlaufphase vermehrt nach Abgasen.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Mfg
Alt 02.10.2012, 16:12   #2
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
das muss ne volkskrankheit sein, bei mir hat der lambdasonden doc beide im abstand von 3 wochen operativ getauscht .der doch war i selbst
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2012, 17:17   #3
V8Max4.4
Normalerweise regeln lambdasonden im kaltenzustand nicht, eine Au ist ja auch ab ca. 80 Grad erst möglich...
Alt 02.10.2012, 18:07   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Da die Lambdasonden elektrisch beheizt werden, funktioniert die Regelung auch bei kaltem Motor. So vielleicht ca. unter einer Minute nach dem Anlaufen lassen.
Alt 02.10.2012, 18:56   #5
Sd KFZ VI
na die heizungen dieser dinger sind ja auch kaputtgegangen ,das regelsystem funktionierte bei warmen motor aber kalt wie n sack nüsse
Alt 02.10.2012, 20:31   #6
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Temperaturschalter
Ich wuerde mal den Temperaturschalter austauschen. Der kostet um die 20 Euro und ist in 5 Minuten getauscht.
Mein M62 hatte aehnliche Probleme, sobald er ueber den blauen Bereich war lief er normal.
Seit ich den Schalter getauscht habe, ist alles wieder gut.
Nummer 9 im folgendem Bild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teile-Katalog ETK Online BMW 740i M62 - Motor - Kühlsystem-Wasserpumpe/Thermostat
Ist denke es ist einen Versuch wert.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2012, 23:05   #7
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Habe den bei mir auch gemacht geändert hat sich dadurch nichts ....
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2012, 12:26   #8
V8Max4.4
Okay... aber was hat der Temparaturschalter mit unruhigen Lauf zu tun?
Alt 09.10.2012, 14:52   #9
PerfectSeven
Benutzerbild von PerfectSeven
Fahrzeug: BMW E38 728i Individual Bj 01.2000,E39 528i Bj 01/97,Mercedes w210 E320 Avangarde
würde mich auch interessieren?
MFG Kai
PerfectSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2012, 19:31   #10
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Das klingt eher nach einem defekten LMM. Wenn der nicht mehr richtig funktioniert, kommt es genau zu diesem Verhalten wenn der Motor kalt ist.
Ich hatte testweise mal einen günstigen LMM aus dem Zubehör und da sind genau diese Probleme aufgetreten.
Testweise solltest du wenn der Motor warm gefahren ist, den LMM abstecken und noch ein paar KM fahren, damit sich das Motorsteuergerät an die "Ersatzwerte" gewöhnt.
Dann am nächsten Morgen den Wagen starten -> wenn dann keine Probleme da sind, liegt es am LMM.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ruckeln swift BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2012 10:59
Motorraum: Ruckeln Wobbler BMW 7er, Modell E23 12 01.05.2012 17:09
Ruckeln Simon12 BMW 7er, Modell E65/E66 8 05.09.2009 21:15
Drehzahlschwankungen in der Kaltlaufphase Raptor 4000 BMW 7er, Modell E38 7 08.12.2008 23:38
Ruckeln !!! biemer BMW 7er, Modell E38 3 25.01.2006 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
