Alt 04.10.2012, 16:32   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wenn du die Nummer im Ersatzteilkatalog anklickst, erscheint eine Liste aller (BMW)fahrzeuge, in welchem dieses Bauteil verbaut ist.
Die Scheiben und Sättel sind vom 7er E32 mit dem Reihensechser, egal welcher Hubraum.
Unterschied beim 735 sind der, daß er alternativ eine hydraulische Bremse haben konnte wie der 12er
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.10.2012, 00:02   #12
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
bei der Feststellbremse würde ich mal bei Mercedes nachschauen...
Die Haltefedern der Bremsbacken sehen schwer danach aus...
Vom Baujahr deines T3s würde ich mal bei W124 oder W126 bei Mercedes schauen.
Gruß...
Zitat von mannebk Beitrag anzeigen
Handbremse scheint dann wohl doch nicht aus dem BMW Regal zu sein, merkwürdig.
Grüßle
Manne
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2012, 08:29   #13
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich denke auch eher an Mercedes.
Viele Anhängerachsen sind schliesslich auf/bzw für Mercedesnaben aufgebaut.
Baureihe sollte so bei W123 beginnen
Gib mal des Geheimnis Lösung preis - wenn du sie hast
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2012, 08:44   #14
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Mal ne blöde Frage,
warum verwendest du nicht original VW-Teile
Oder gibt es die für den Bully nimmer
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 05.10.2012, 11:18   #15
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Wahrscheinlich hat Oettinger sich nicht im VW Regal bedient....
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 05.10.2012, 23:55   #16
spaceballer
beim T3 gab es original nie eine Scheibenbremse hinten...
Oettinger baute in den Bus einen schönen 3,7l 6 Zylinder Wasserboxer ein (wahrscheinlich aus nem Prosche) und da braucht man schon eine etwas bessere Bremse...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VW Bus T3 Oettinger
Gruß...
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Mal ne blöde Frage,
Chris
Alt 06.10.2012, 20:05   #17
SALZPUCKEL
Mal ne blöde Frage,
Chris
jaja, die Jugend
Wer oder was ist Öttinger
Alt 07.10.2012, 07:12   #18
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
jaja, die Jugend
Ist das nicht der hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Öttinger speaks english
Stichworte
bremse, e32 86-87
Spezielle Steuergeräte/Module... wer kennt sich wirklich aus ? BullPit BMW 7er, Modell E32 11 03.01.2014 07:41
Motorraum: Oszilloskop - Motortester - wer kennt sich damit aus??? 12Zylinder BMW 7er, Modell E32 3 23.04.2010 22:06
Netzwerk/DSL: Wer kann Exchange programmieren? bzw. kennt sich damit aus? Axel Brinkmann Computer, Elektronik und Co 3 17.03.2009 08:57
Motorraum: Kennt sich jemand damit aus? Mattes BMW 7er, Modell E32 10 01.12.2004 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
