Alt 15.10.2012, 06:39   #1
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Standard Fahrzeug schüttelt ab und an beim Bremsen
mein Wagen schüttelt manchmal beim Bremsen so arg, das ich das Gefühl habe gleich aus der Karre zu fliegen.
Es ist nicht immer, tritt ganz sporadisch auf.Auch bisher nur beim geringen Geschwindikeiten, so zwischen 40-100 km/h.
Es passiert dann folgendes:
Ich fahre und will leicht bremsen und dann merke ich schon, wie das Lenkrad
leicht hin und her geht.
Bremse ich dann stärker, schlägt das Lenkrad richtig hin und her und der ganze Wagen schüttelt sich.
Geh ich ganz kurz von der Bremse und steht dann stark drauf, ist es weg.
Aber ich habe das Problem immer wieder.Nicht sofort, velleicht in einer Std. oder nächsten Tag.
Mein Fahrzeug:
E32
750iL
Bj.1989
Das wurde schon erneuert:
Komplette Lenkung, also Querlenker,Spurstangen... Bremsverteiler+Schalter(Bremse), Druckspeicher Bremse,
Bremsscheiben+Beläge(Zimmermann),Lenkgetriebe.
Es geht zwar kein Lämple an, aber kann es am ABS Block liegen?
Danke im Voraus Gruß Mark
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2012, 08:20   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Fange am besten ganz von Vorne an, gerade, wenn man denkt schon alles gemacht zu haben.
Vielleicht hilft der Artikel:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/vibr...tc-165794.html
Vielleicht schreibst Du noch, welche Bereifung du fährst. Welchen Hersteller hast Du bei den ersetzen Teilen verwendet?
Zur Bremsanlage, welcher Hersteller, sind die Sättel WIRKLICH freigäng, also Führungsbolzen sauber? Wurde die Aufnahme der Klötze WIRKLICH SAUBER gemacht?
Wurde die Bremse eingebremst?
Wie gesagt gehe logisch nach dem Link oben vor, und du wirst den Fehler finden.
Alt 15.10.2012, 09:40   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Und was für mich mittlerweile auch unabdingbar ist bei der Fehlersuche an der VA ist
Damit kann man nämlich auch mal prüfen ob sich folgende Teile noch in ihren Toleranzen befinden:
-Radlager (max. Axialschlag der Radnabe = laut TIS 0,03mm / laut Rep-Anleitung 0,1mm)
-Bremsscheibe (max. Axialschlag der Scheibe am größten Durchmesser = Scheibe eingebaut 0,2mm / Scheibe ausgebaut 0,05mm)
-Felge (1teilige Alus = max. Höhenschlag + max. Seitenschlag 0,3mm im TIS, laut Rep-Anleitung 0,6mm)
-Reifen (max. Reifenhöhenschlag =1,1mm, max. Seitenschlag 1,3 im TIS,
laut Rep-Anleitung beides 1,6mm)
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (15.10.2012 um 11:33 Uhr).
Alt 15.10.2012, 10:18   #4
mb-reifen
Vorderachse, Bremsen, Lenkung... ist alles neu und tiptop.
An den Reifen liegst auch nicht. Ich habe das problem sowohl mit Sommer als auch mit Winterbereifung.
Und es ist auch erst von ca. 2 Monaten aufgetreten.Und mit dn Rädern fahre ich schon seit 2 Jahren.
Und es ist auch kein Vibrieren, sondern das ganze Auto schüttelt, aber wie.
Das Lenkrad geht bestimmt 3-5cm hin und her, so als wenn man schnell links und rechts lenkt.
Wenn ich in dem Moment voll drauf trete, ist es weg.Oder wenn ich kurz von der Bremse geh und dann stark trete ist es auch weg.
Die Vermutung von meinem Kumpel war, das der ABS+T Block defekt ist.
Wäre das möglich, auch ohne das Innen ein Lämple leuchtet?
Alt 15.10.2012, 10:31   #5
Setech
Ohne Dir zu nahe zu treten.
Du möchtest Hilfe vom Forum und nimmt keinen der Vorschläge an?
Du antwortest auf keine Fragen um helfen zu können?
Warum stiehlst Du dann meine Zeit?
Klar, Du kannst den kostengünstigen Block bei BMW austauschen lassen. Das Auto vibriert dann immer noch und danach arbeitest Du das durch:
Also: Durcharbeiten und Fragen beantworten, sonst bin nicht nur ich hier raus.
Alt 15.10.2012, 11:32   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Du meinst ASC+T,
das Lämpchen leuchtet nur bei ASC (Gaswegnahme),
bei +T (Bremseingriff) hatte ich das meines Wissens noch nie
Hängt ihn doch mal an die Diagnose wenn Eure Vermutung in diese Richtung tendiert
Alt 15.10.2012, 12:56   #7
mb-reifen
Die ganzen Dinge von dem Link, sind alle neu, fest und richtig eingebaut.
Also Bremsscheibe,Beläge,kompletter Querlenkersatz, Buchsen, Domlager, Fahrwerk,Radlager,Hardyscheibe, Kolben laufen tadellos.
Donnerstag hängen wir ihn an den Tester und gucken mal ob etwas dabei raus kommt.
Ich bin immer so überrascht wenns passiert, das ich noch nicht drauf geachtet habe, ob das Bremspedal ruckelt oder ganz normal bleibt.
Ich danke Euch für eure Mühe und Vorschläge zur Fehlerbehebung.
Gruß Mark
Alt 15.10.2012, 13:59   #8
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Bei Zimmermann klingelts, da gabs hier schon oft Diskussionen.
Trifft der Anfang des Übels zeitlich zufällig auf den Einbau der Zimmermann Scheiben, oder auf deren erste richtig starke Beanspruchung?
Hast du die irgendwie eingebremst, oder drauf, los und gib Ihm? Zimmermann sind wenig kompatibel und dann auch mal gerne schnell dahin.
Edit: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einbremsen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Flattern
Die Tabelle geht gut als Anhalt:
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (15.10.2012 um 14:07 Uhr).
Alt 15.10.2012, 14:51   #9
Setech
Mutter des Lenkgestänges fehlt, wurde die überprüft/nachgezogen?
Art Reifendimension fehlt, welche Reifen laufen auf dem Wagen?
Alt 16.10.2012, 08:17   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Leute,
er schreibt:
Wüßte jetzt nicht welche unserer üblichen verdächtigen nur ab und an ins Geschehen eingreift
Wir haben immer Vibrationen die an irgendwas orientiert werden können (bestimmte Drehzahl/Geschwindigkeit/Fahrsituation), aber nicht sporadisch
Aber dass das +T das auslösen könnte
Muß mir nochmal die Funktionsbeschreibung ankucken wenn ich sie denn finde
Chris
@Mark
Du hast definitiv ASC+T
Karosserie: Vorderachsen Knacken beim einlenken und bremsen dragern1985 BMW 7er, Modell E65/E66 15 08.11.2015 17:04
Fahrwerk: Klopfgeräusche hinten beim Anfahren und Bremsen SKlasse BMW 7er, Modell E65/E66 17 22.09.2011 15:20
Mein 735 Li schüttelt die ganze zeit und hat keine kraft mehr beim beschleunigen rizwan BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.01.2010 05:49
Motorraum: Hilfe! Motor schüttelt sich und geht beim Einlegen des Rückwärtsganges aus paco735 BMW 7er, Modell E32 6 20.09.2006 11:39
Lenkung: Knacken beim Lenken und Bremsen UY10 BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2004 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
