| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.10.2012, 11:18 | #1 |
	| Miss Daisy´s Chauffeur
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
 Vorderachse, Bremsen, Lenkung... ist alles neu und tiptop.An den Reifen liegst auch nicht. Ich habe das problem sowohl mit Sommer als auch mit Winterbereifung.
 Und es ist auch erst von ca. 2 Monaten aufgetreten.Und mit dn Rädern fahre ich schon seit 2 Jahren.
 Und es ist auch kein Vibrieren, sondern das ganze Auto schüttelt, aber wie.
 Das Lenkrad geht bestimmt 3-5cm hin und her, so als wenn man schnell links und rechts lenkt.
 Wenn ich in dem Moment voll drauf trete, ist es weg.Oder wenn ich kurz von der Bremse geh und dann stark trete ist es auch weg.
 Die Vermutung von meinem Kumpel war, das der ABS+T Block defekt ist.
 Wäre das möglich, auch ohne das Innen ein Lämple leuchtet?
		|  15.10.2012, 11:31 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 Ohne Dir zu nahe zu treten.
Du möchtest Hilfe vom Forum und nimmt keinen der Vorschläge an?
Du antwortest auf keine Fragen um helfen zu können?
Warum stiehlst Du dann meine Zeit?
					Zitat von mb-reifen  Die Vermutung von meinem Kumpel war, das der ABS+T Block defekt ist. |  Klar, Du kannst den kostengünstigen Block bei BMW austauschen lassen. Das Auto vibriert dann immer noch und danach arbeitest Du das durch:
  http://www.7-forum.com/forum/24/vibr...tc-165794.html
Also: Durcharbeiten und Fragen beantworten, sonst bin nicht nur ich hier raus.
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  15.10.2012, 12:32 | #3 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
 |  Du meinst ASC+T,
das Lämpchen leuchtet nur bei ASC (Gaswegnahme),
bei +T (Bremseingriff) hatte ich das meines Wissens noch nie
Hängt ihn doch mal an die Diagnose wenn Eure Vermutung in diese Richtung tendiert
				leider keinen 740er mehr   |
		|  15.10.2012, 13:56 | #4 |
 Die ganzen Dinge von dem Link, sind alle neu, fest und richtig eingebaut.
 Also Bremsscheibe,Beläge,kompletter Querlenkersatz, Buchsen, Domlager, Fahrwerk,Radlager,Hardyscheibe, Kolben laufen tadellos.
 Donnerstag hängen wir ihn an den Tester und gucken mal ob etwas dabei raus kommt.
 Ich bin immer so überrascht wenns passiert, das ich noch nicht drauf geachtet habe, ob das Bremspedal ruckelt oder ganz normal bleibt.
 Ich danke Euch für eure Mühe und Vorschläge zur Fehlerbehebung.
 Gruß Mark
		|  15.10.2012, 14:59 | #5 |
	| Engine Bay - Diving Co.
 Bei Zimmermann klingelts, da gabs hier schon oft Diskussionen.
Trifft der Anfang des Übels zeitlich zufällig auf den Einbau der Zimmermann Scheiben, oder auf deren erste richtig starke Beanspruchung?
Hast du die irgendwie eingebremst, oder drauf, los und gib Ihm? Zimmermann sind wenig kompatibel und dann auch mal gerne schnell dahin.
Edit:   Einbremsen  Flattern
Die Tabelle geht gut als Anhalt:
Andreas
   InEfficientDynamics  Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
				 Geändert von T-Bird (15.10.2012 um 15:07 Uhr).
		|  15.10.2012, 15:51 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von mb-reifen  Also Bremsscheibe,Beläge,kompletter Querlenkersatz, Buchsen, Domlager, Fahrwerk,Radlager,Hardyscheibe, Kolben laufen tadellos. |  Mutter des Lenkgestänges fehlt, wurde die überprüft/nachgezogen?
Art Reifendimension fehlt, welche Reifen laufen auf dem Wagen? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
