Alt 24.12.2012, 07:56   #11
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Hmmm....
Wenn alle Werte "perfekt" waren, warum wurde er dann sooft hofgejagt?????
1mal um die Abregeldrehzahl zu prüfen
2.mal messung... wenn Okay..Testabbruch..Superkurztest bestanden...Fertig
nur wenn der wert hier zu hoch ist gibt es weitere Testdurchläufe (im allerschlimmsten fall 9)
Ach ja.... war da nicht mal was, dass man die Automatik killt wenn man im leerlauf hochdreht??????
HAbs schon!!!!!
Interner Link) Abgastest-Automatik
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2012, 11:24   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
und du denkst das kümmert nen TÜV-menschen?
der hat seine vorgaben vom diagnosetester und fertig!
wie die sache in östereich durchgeführt wird, das interessiert beim TÜV/dekra etc. keinen... aus zB. diesen gründen wird ja bei neueren fahrzeugen ja nur noch der speicher von abgasrelevanten daten über die obdII schnittstelle abgefragt... die hat der e38 diesel eben noch nicht... also muss der dicke sowie sein besitzer leiden.
Alt 24.12.2012, 11:36   #13
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Standard AbgasUntersuchung am M67
... das der M67 in der AU mehr als noetig in die max.U/min gedreht wird,
liegt meist daran, dass die drehzahl in der vorgabe (ca. 4850 U/min) meist
zu niedrig im tester-programm eingestellt ist ...
der M67 hat oft eine reale U/min von ca. 4910, ist das der fall,
bekommt man immer verfaelschte abgaswerte, wenn jedoch die max. drehzahl
einmal vor der eigentlichen AU-pruefung getestet wird und dieser wert in der software eingetragen wird,
ist die geforderte anzahl an hochdrehen des M67 ausreichend ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Stichworte
aufladung, messen, system, turbolader, turbosladersystem
Frage zu Aktivkohlefilter bei 740d Rad1cal BMW 7er, Modell E38 2 13.07.2012 10:18
Motorraum: Einer von zwei Turboladern defekt ? PacificDigital BMW 7er, Modell E38 46 18.10.2010 22:05
HiFi/Navigation: Kurze Frage zu den Weichen in den Vorderen Türen mkblack740 BMW 7er, Modell E38 6 22.06.2009 09:25
Kurze Frage zu den Radschrauben von den M5-Turbinenfelgen Ghostrider BMW 7er, Modell E32 8 19.02.2008 16:52
740d kennt den jemand ??? 750ilBoy eBay, mobile und Co 1 24.10.2007 06:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
