Alt 30.12.2012, 16:56   #1
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Standard Ruhestrom 1,6 Ampere !!!
Hallo Leute,
habe seit einiger Zeit Probleme mit nach ein paar Tagen
leerer Batterie.
Habe mal nach öffnen des Kofferraums ein Zangenamperemeter
drangehängt, nach ca. 5 Minuten noch 1,6 A !!!
Die Batterie ist 8 Jahre alt und seit ein paar Jahren
durch Megapulse unterstützt.
Kann es sein das sie trotzdem platt ist ??
Habe vorsichtshalber beim eine neue gekauft 208,85
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2012, 16:58   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Du kannst erst nach 16 Minuten (Lampe neben Schalthebel muss aus sein) messen, danach ist der Wagen eingeschlafen...vorher ist das normal.
Und ja, nach 8 Jahren kann die platt sein...
Alt 30.12.2012, 17:10   #3
PETZ
8 Jahre waren dann gut (mit Megapulse) ??
PETZ
Alt 30.12.2012, 17:38   #4
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Voll aufladen und nächsten Tag vorm Starten Zündung an und mal ne viertel Stunde Licht, Heckscheibenheizung und Lüftung an. Dann starten, wenn sich nix rührt ist die fertig, wovon ich nach 8 Jahren mal stark ausgehe.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2012, 17:42   #5
Mr Xact
Fahrzeug: E38 750i, '97
Und sich dann eventuell über nen vollen Fehlerspeicher und ein "Getriebenotprogramm" im Kombi freuen ..
Mr Xact ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2012, 18:15   #6
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Der kann den Zerfall durch Korrosion / Überladung / Wassermangel etc. auch nicht ausgleichen.
Nur und ausschließlich das Sulfat, das sich bei falscher Behandlung der Batterie bildet, kann er zurück bilden.
Wie Sebastian schon sagte: 1,6A sind für einen 7er im Wartezustand normal. Wenn der Wagen schläft, sollten nicht mehr als 30 - 40 mA anliegen. Das kannst mit einem Zangenamperemeter auch nicht mehr messen. Dazu muss ein Amperemeter zwischen die Batterie und das Boardnetz geschleift werden. Multimeter mit Krokoklemmen tuts hier. Nur die Zündung solltest du auf jeden Fall aus lassen, sonst rauchen dir das Multimeter und die Kabel ab.
Alt 30.12.2012, 18:18   #7
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
.... sonst rauchen dir das Multimeter und die Kabel ab.
Wer das nicht weiß Schorschi, der sollte tunlichst generell die Finger von der Elektrik lassen.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2012, 18:25   #8
Schorsch
Is halt mittlerweile wie bei den Ammis: "Vorsicht, Heißgetränk" aufm Kaffeebecher, "Hamster nicht in die Micro stecken" auf der BA, "Dödel nicht in den Ventilator halten" und eben "Zündung aus bei Spielchen mit kleinen Querschnitten."
Sonst fackelt ihm das Glump noch ab und ich bin schuld
Alt 30.12.2012, 18:30   #9
Winni
...auf der BA, "Dödel nicht in den Ventilator halten"
Stahl ist härter als Weißblech....
Alt 30.12.2012, 18:35   #10
DJ Ceasefire
Dann scheint ein E38 wohl nichts für mich zu zu sein, meiner hat das jedenfalls unbeschadet überstanden.
Auch das ist nicht immer so, ich habe schon versehentlich mit zwischengesetzten Multimeter mehrmals versucht zu starten, das Ding ist heile geblieben.
Zusammenfassend: Ein wenig Vertrauen in die Technik sollte man schon haben, ist nicht immer so, daß beim kleinsten Fehler gleich alles kaputt geht, die alte Technik kann mehr ab, als man denkt.
Ruhestrommessung ergab 0,47 Ampere sese BMW 7er, Modell E38 9 14.05.2012 16:58
Lima M30 egal wieviel Ampere XE32X Suche... 1 08.04.2010 12:23
Elektrik: Lichtmaschine wieviel Ampere ? audioconcept BMW 7er, Modell E38 10 12.06.2008 09:51
Elektrik: Heckscheibenheizung > 30 Ampere ? Pedoe BMW 7er, Modell E32 17 09.09.2006 16:10
100 oder 140 Ampere? Catweazle BMW 7er, Modell E32 5 16.02.2004 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
