Alt 14.05.2012, 13:36   #1
sese
Benutzerbild von sese
Fahrzeug: E39 554iA M73N LPG, E63 M6 V10, E53 X5 4.8is LPG
Standard Ruhestrommessung ergab 0,47 Ampere
Hallo zusammen,
ich habe heute eine Ruhestrommessung an unserem Rallye-750i durchgeführt, da eine voll geladene Batterie nach 3 Tagen Standzeit bereits wieder leer war.
Heraus kamen 0,47 Ampere. Nach dem Ziehen der Sicherung 06 vorne im Motorraum, die für die Innen- und Kofferraumbeleuchtung zuständig ist, fiel der Wert auf 0,07 Ampere. Letzterer liegt genau innerhalb des Sollbereiches für den Ruhestrom.
Die Differenz von 0,40 Ampere mit 12 Volt mal genommen ergibt genau 5 Watt. Folglich schaute ich nach, ob irgendwo ein Lämpchen brannte. Die Kofferraumleuchte, Innenbeleuchutung und alle Leseleuchten waren jedoch ausgeschaltet.
Kann sich das jemand erklären?
Danke und Gruß,
sese ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2012, 14:54   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Deine Messung erfolgte nach der 16min Abschaltzeit, und ohne dass die orangene LED am Getriebewahlhebel noch brannte ?
Ansonsten können Dutzende Steuergeräte noch Strom ziehen, ohne dass ein Lämpchen brennen müsste.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2012, 15:01   #3
sese
Auf das Lämpchen am Wählhebel habe ich gar nicht geachtet. Ich habe ein paar Minuten gewartet, bis sich der Strom bei 0,47 eingepegelt hat und habe dann eine Sicherung nach der anderen gezogen. Nach dem Ziehen der Sicherung Nr. 06 im Motorraum, die für die Innen- und Kofferraumbeleuchtung zuständig ist, fiel der Strom auf 0,07 Ampere ab.
Folglich müssen ja alle Steuergeräte eingeschlafen sein.
Alt 14.05.2012, 15:03   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/bords...-176790-3.html
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 14.05.2012, 15:27   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich vermute dass da erst die 16 Minuten um waren und sich die STG schlafen gelegt haben, vorher ist noch einiges in hab acht Stellung.
Alt 14.05.2012, 15:28   #6
sese
Nachdem ich die Sicherung der Innen- und Kofferraumbeleuchtung wieder eingesteckt habe, stieg der Strom wieder auf 0,47 Ampere!
Alt 14.05.2012, 15:35   #7
Andimp3
Wenn da die 16 Minuten schon um waren würde ich mal im WDS schauen was genau alles an der Sicherung hängt.
Lima M30 egal wieviel Ampere XE32X Suche... 1 08.04.2010 12:23
Elektrik: Lichtmaschine wieviel Ampere ? audioconcept BMW 7er, Modell E38 10 12.06.2008 09:51
Elektrik: Heckscheibenheizung > 30 Ampere ? Pedoe BMW 7er, Modell E32 17 09.09.2006 16:10
100 oder 140 Ampere? Catweazle BMW 7er, Modell E32 5 16.02.2004 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
