Alt 11.02.2013, 18:13   #11
_Joey_
Idee
So. Hab's mal Auslesen lassen. Abs ist es nicht. Es sagt Nockenwellensensor Bank 1, dementsprechend Gemisch Bank 1 und glaub auch Bank 2. besorge mir jetzt einen und dann mal gucken
Alt 15.02.2013, 14:32   #12
_Joey_
So. Nockenwellensensor Bank 1 stand als Fehler mit Gemischbildung. Ich nehme an Bank 1 is Fahrtrichtung links... Hab ich getauscht, muss aber auch zugeben, wisst ich selber nicht, das Ersatzteil is ausm zubehör.
Hab's getauscht, keine wirkliche Besserung. Bleibt wieder bei 4000 tausend stecken und schaltet nicht, durch langes Gasdrücken überwindet er mit Mühe die Grenze, dabei auch leichtes ruckeln.... Als ob ab 4000 einer nen Anker schmeißt.
Fehlerspeicher is nach dem Tausch noch nicht ausgelesen, muss warten bis der Kumpel wieder zeit hat...
Ich könnte Kotzen... Wollte unbedingt den Wagen und jetzt das.... Mit meinem 3er, nie Probleme gehabt, den 7er seit August und dann sowas...
Alt 15.02.2013, 16:29   #13
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Die DME wendet im Fall eines defekten NWS eine Ersatzstrategie an.
Er spritzt alle zwei Umdrehungen in alle Zylinder auf einmal ein und zündet bei jeder Umdrehung jede Zündkerze, da die DME dann ja nicht weiß, wessen Banks erstes Einlaßventil als nächstes öffnet. Dies reduziert schon 'mal die Spritzigkeit. Außerdem fettet sie das Gemisch sicherheitshalber an und vor allem,
die Vanossteuerung ist stillgelegt und die Ventile arbeiten mit unbedenklichen Standardsteuerzeiten. Bei ungeeigneten Ventilsteuerzeiten ist ein Motor vor allem im oberen Drehzahlbereich sehr träge.
Die VANOS-Steuerkolben oder die Kats halte ich für die Fehlerverursacher.
Der KWS kanns bei einem "harten" defekt nicht sein, denn ohne den läuft der Motor nicht.
Alt 15.02.2013, 18:52   #14
_Joey_
Oh man. Bank 1 ist Beifahrerseite... Nicht Fahrerseite.... Alles läuft wieder. Danke
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 23:13
740iL beschleunigt nur bis 4000 Upm. Danach zäh.. Kelubia BMW 7er, Modell E38 32 03.10.2009 18:39
Motorraum: Keine Leistung?! BMW_Motorsport BMW 7er, Modell E38 4 19.05.2008 07:03
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
keine leistung Christian21 BMW 7er, allgemein 6 19.09.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
