Alt 12.02.2013, 09:59   #11
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Ich bin doch immer wieder erstaunt, wie gut euer HomeLink Garagentoröffner (GTO) / Universalfernbedienung funktioniert.
Und das, obwohl der GTO ja am Dachhimmel hängt, und nicht direkt an der WSS, und der freie Platz zur WSS doch sehr schmal ist. Da hängt einerseits der Innenspiegel im Weg, evtl. Regensensor.
Das macht Mut!
Ich hasse es, ständig die FB für die Garagentore jedesmal rauskramen zu müssen!
Da ich ja auch ein "alles-haben-will" bin, und auch jede Menge pling-pling und leucht haben will, überlege ich, den GTO im Himmel, und den Innenspiegel mit EC / GTO und Kompass einzubauen (EC hab ich ja eh noch nicht).
Ja ich weiß, doppelt-gemoppelt, aber mir gefällts. Auch die Sache mit den Kompass (auch wenn den keiner tatsächlich braucht!).
Jetzt such ich nur noch die richtigen Teile... Bin schon am suchen..
Der Spiegel wird kniffelig, daher die Frage, ob alle Spiegel passen, zwecks der Befestigung.
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 10:37   #12
motorv8a
Benutzerbild von motorv8a
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
Also ich bin auch begeistert von der Signalstärke des Homelink. Hast DU schon ein Homelink für den Himmel? Die Teile sind schwer zu bekommen, aber hier ist gerade einer in der Bucht
Zum Spiegel kann ich leider nix beitragen, die Kompass Funktion hat mich nicht so sehr gereizt. Da reicht mir das Navi aus ^^
v8a
motorv8a ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 14:34   #13
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Jo aber Vorsicht - nicht alle Homelink UGDO sind rolling-code-fähig; - muss man schon genau wissen was man braucht
MfG
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 15:43   #14
motorv8a
Das ist war, glaube an der grünen LED zu erkennen ob es eine neuere Version ist. Auf keinen Fall einen US Homelink kaufen. Die sind immer sehr günstig funken aber auf einer anderen Frequenz.
Alt 12.02.2013, 17:32   #15
Knight Rider
der in ebay abgebildete scheint schon sehr "gebraucht" zu sein. Außerdem sind die Tasten nicht weiß beschriftet.
Für den E38 gabs ja drei verschiedene Varianten für den Dacheinbau, Baujahrabhängig, siehe:
Interner Link) 09/1994-09/1995, 09/1995-03/1998 und ab 03/1998
(steht so im deutschen WDS)
Erst ab 03/1998 hatte der Garagentoröffner 3 Kabel (vorher nur Zwei); das dritte Kabel ist der Strom für die Beleuchtung der Tasten;
Prinzipiell sollte "mein" Homelink (egal ob Spiegel oder Dacheinbau) folgendes aufweisen:
- kein US, sonder Europa Modell (da wir andere Frequenzen haben)
- am Besten ab Software Version 7 (ca. ab Baujahr 2008), da diese mehrere Freuenzen ab kann.
26,995 Mhz bis 868,3 MHz, Festcode oder Wechselcode. Die genauen Frequenzen sind in der Kompatibilitästliste für die verwendbaren Hersteller gelistet:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kompatibilitätsliste nach Alphabet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gesamtkompatibilitästliste
Wie man die Software Version und Regional-Code Status herausfindet:
1. Um die Softwareversion Ihres HomeLink zu bestimmen, drücken Sie Taste 1 (I) oder 3 (III) am HomeLink-System (aber NICHT beide!) und halten diese für ungefähr 100 Sekunden gedrückt. Dann hört die Leuchtdiode auf zu blinken und erlischt vollständig.
Halten Sie die Taste weiterhin gedrückt. Nach einigen Sekunden fängt die Leuchtdiode erneut an zu blinken. Die Anzahl der Blinkanzeigen entspricht der Softwareversion Ihres HomeLink.
Zum Beispiel bedeuten sieben Blinkanzeigen Version 7.0.
2. Um den Regionalcode-Status Ihres HomeLink zu bestimmen, drücken Sie Taste 2 (II) am HomeLink-System und halten Sie diese für ungefähr 100 Sekunden gedrückt, bis die Leuchtdiode erlischt und erloschen bleibt. Halten Sie die Taste 2 (II) weiterhin gedrückt.
Nach einigen Sekunden fängt die Leuchtdiode erneut an zu blinken. Die Anzahl der Blinkanzeigen gibt die Region an, die für Ihr HomeLink-System ab Werk als Betriebsbereich programmiert wurde.
Zum Beispiel
Eine Blinkanzeige = Rest Europa
Zwei Blinkanzeigen = Frankreich
Drei Blinkanzeigen = U.K.
Vier Blinkanzeigen = Italien
Alt 13.02.2013, 11:26   #16
Provolone
Zum Beispiel
Vier Blinkanzeigen = Italien[/i][/color]
Genau. Man sollte jedoch diesen Regional-Code nicht überschätzen und noch weniger befürchten (naja 433 MHz bleibt 433 Mhz, ob in der BRD oder Italien )
Meine eigene Erfahrung: ein Homelink aus UK funzt perfekt in Frankreich (aber natürlich NICHT ein Homelink aus den USA).
MfG
Alt 13.02.2013, 11:46   #17
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Softwarecode 7 bekommst Du nicht beim originalen E38-Öffner...das gab es erst so 2007. Mein E66 hat ebenfalls noch eine inkompatible Version zu "modernen" Hörmann-Toren (also irgendwann 2006 gebaut...).
Habe es aber im Tor selber umgerüstet, so dass es da keine Probleme gibt...
Alt 13.02.2013, 16:06   #18
Knight Rider
Gabs denn diesen Homelink Garagentoröffner, der im Himmel verbaut wurde, nur für den 7er E38, 5er E39 und X5 E53? (in USA gabs den auch noch für 3er E46, aber USA ist wegen den Frequenen außen vor)
Also somit nur bis Baujahr 09/2006 (=letzter X5)
Wurden somit keine neueren Homelink Produkte, zum späteren Nachbestellen, mehr hergestellt?
Wär schade, denn dann könntest Du Recht haben, dass es keine SW Version 7 für den Dachhimmel gibt.
Alt 13.02.2013, 16:29   #19
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ich frag mal ganz doof: Warum willst Du Dir überhaupt den Homelink verbauen?
Um ne möglichst komplette Ausstattung in deinem Wagen zu haben?
Oder um es bequemer zu haben?
Dann macht es aber eigentlich nur Sinn, wenn Du aus der Garage durch eine separate Tür raus und rein kommst.
Ich war auch immer drauf und dran das Ding nachzurüsten. Hatte sogar schon einen Homelink hier liegen. Letztendlich habe ich es doch nicht gemacht, denn meine Garage hat keine separate Tür.
Und da ich ja die Garage auch irgendwie zu kriegen muss wenn der Wagen drin steht und morgens wieder aufkriegen möchte, brauche ich den Handsender ja eh immernoch.
Ich hätte die Umrüstung daher allenfalls noch gemacht um die Austattungsliste zu verlängern. (Was ja durchaus ein legitimer Grund sein kann.)
Alt 13.02.2013, 16:49   #20
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@Jippie,
das homelink oeffnet nicht nur garagentore,
wenn ich ins grundstück fahre unters carport,
muss ich erstmal das elektrische grundstueckstor oeffnen ...
da drueck ich ca. 50m vorm ankommen den button und wenn ich @home angekommen bin,
steht das tor schon offen, fahre rein und das tor schliesst automatisch,
ohne einen weiteren befehl ...
wenn ich wegfahren will, button druecken,
tor geht auf, fahre raus, tor geht automatisch wieder zu
dafür ist der homlink schon ne feine sache ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
E65-Teile: Suche oder Tausche Innenspiegel mit HomeLink CrashOverrideSE Suche... 0 28.03.2011 01:53
Nachrüsten: Autom. abblend. Innenspiegel und el. Heckrollo Franz3250 BMW 7er, Modell E38 20 15.12.2005 14:09
Elektrik: HILFE!!! E39 Elektrochrom Innenspiegel Nachrüsten bitte hilfe Micu BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2005 06:51
Innenspiegel elektrochrom und kompass E38 c|o|s|m|o Suche... 0 10.01.2005 07:24
Elektrochrom-Innenspiegel nachrüsten. Fagen zum Thema... Kabak BMW 7er, Modell E38 2 20.02.2004 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
