Alt 27.02.2013, 23:37   #11
BlackSoul
Fahrzeug: E32-730i R6 (06.91)
Also das Auto stand ca 10 Jahre weis gerade nicht auswendig dem wo ich das Auto abgekauft habe hat der Verkäufer da mal was abgeschraubt und angeblich war an dem Teil alles ok
Er hatte das gemacht weil wo er das Auto gekauft hatte und auf dem weg nachhause war hat sich vorne links sich die bremse festgesetzt mehr weis ich auch nicht
BlackSoul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2013, 23:39   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist richtig, was Du um die leitungen vom HBZ schreibst. Ich Glaube nämlich, das entweder der Geber/Nehmerzylinder der Kupplung Undicht ist, und daher immer "Ebbe" im Vorratsbehälter herscht. Aber genau dies, das aus der einen Leitung nichts kommt, finde ich auch "Merkwürden". Doch kann es sein, das der ABS-Block wohl einen Fehler hat!
Gruss dansker
Alt 27.02.2013, 23:41   #13
BlackSoul
Wen das der Abs Block ist was wurde so ein Teil
Ca gebraucht kosten und ist es schwierig das Teil auszutauschen ?
Alt 27.02.2013, 23:47   #14
dansker
Bevor wir uns alle hier "Wild" machen, noch eine Frage: Wo hast Du die Metalleitung abgeschraubt, am Hauptbreszylinder, oder am ABS-Block? Das wäre wichtig zu Wissen! Der ABS-Block ist ganz Vorne hinter den linken Scheinwerfern (Damit keine Verwechslung entsteht!)
Gruss dansker
Alt 27.02.2013, 23:48   #15
BlackSoul
Habe die am Abs Block abgeschraubt gehabt
Alt 27.02.2013, 23:49   #16
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich würd jetzt die Leitung vom ABS-Block zum Rad mal abschrauben und durchpusten.
Wenn sie frei ist kann es ja nur noch im ABS-Block sein.
Ups 1 Minute zu spät :-)
Alt 27.02.2013, 23:51   #17
BlackSoul
Also ist es der Block habe es schon durch geblasen
Stichworte
bremse, bremsflüssigkeit, vorne links
Bremsen: Bremse vorne links geht fest, 2 Stunden gewartet, dann wieder gängig.. graby BMW 7er, Modell E32 20 02.07.2024 14:48
Bremsen: Keine Bremswirkung nach längerer... veegee730i BMW 7er, Modell E32 46 10.04.2010 19:51
nach kaltstart keine bremswirkung heizung BMW 7er, Modell E38 3 20.06.2009 22:04
Fensterheber vorne links KEINE Doppelverglasung Humveedeisi Suche... 1 05.02.2009 09:31
Bremsen: Keine Bremswirkung mehr ! D.v.A. BMW 7er, Modell E32 19 26.11.2005 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
