![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
27.02.2013, 18:57
Fahrzeug: E32-730i R6 (06.91)
Bremse vorne links keine Bremswirkung
Guten Abend
Ich habe mir einen 730i e32 ja vor ca 4/5 Monaten gekauft
Leider kam ich erst jetzt dazu die Bremsen vorne neu zu machen
Also Brems Belege/Scheiben da in dem Auto keine bremsflüssigkeit
Drinn war habe ich alles gemacht soweit so gut
Jetzt kommt das Problem vorne links kommt beim entlüften keine bremmsflussigkeit raus aus allen anderen schon
Habe heute mal den Schlauch der zur Bremsbacke und die leitung die zum brems zelinder führt abgemacht leider kam wo ich im stand die Bremse betätigt habe bei nicht laufenden Motor keine Flüssigkeit heraus
Was kann das sein ????
Danke im voraus :-)
27.02.2013, 23:07
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
würde mal tippen das der entlüfter nippel nix durchlässt.
oder die bohrung die in das sattelgehäuse geht irgendwie verstopft ist.
war eigentlich gar keine flüssigkeit im system?
mfg harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
27.02.2013, 23:16
Entweder ist das Entlüftungsventil Verschmutzt, (war keine Kappe drauf?), oder der Bremsschlauch ist Innen gebrochen, und wirkt dann wie ein Ventil! Ist die Innere Gummileitung gebrochen, dann kann es sein, das beim Druck auf das Bremspedal, die Bremsflüssigkeit ein Stück von der Leitung "Umbiegt, und damit den Durchfluss zum Bremssattel Verhindert. Schraube mal den Bremsschlauch vom Bremsrohr ab, und dann versuche erneut, ob Flüssigkeit beim Treten des Pedals, aus dem Rohr kommt!
Gruss dansker
27.02.2013, 23:17
Also wo ich das Auto gekauft habe was garkeine
Bremsflussigkeit im Flüssigkeits Behälter in dem
Schlauch/Metal Teil was vom bremszelinder kommt war einwenig
Flüssigkeit drinne
27.02.2013, 23:19
Hatte die Metal Leitung heute vom Zylinder ab und auf die Bremse
Gedrückt kam leider nichts raus :-(
27.02.2013, 23:23
Sieh einmal, vom Hauptbremszylinder führt ein Rohr zu jedem Rad. Wenn Du in das Radhaus schaust, dann siehst Du, wo das Bremsrohr mit einem Bremsschlauch Verschraubt ist. Hier die Verbindung 11mm Verschraubung, und 14mm Sechskant am Schlauch öffnen, und dann auf die Bremse treten. Es sollte nun aus dem Bremsrohr Flüssigkeit austreten. Ist das der Fall, dann ist der Bremsschlauch Defekt, und sollte gegen einen neuen getauscht werden!
Gruss dansker
27.02.2013, 23:26
Genau das habe ich schon gemacht habe das Rohr am Hauptbremszylinder abgeschraubt und auf die Bremse getreten ist nichts rausgekommen.
Was kann das sein und wird das teuer ?
27.02.2013, 23:27
Ist Dein Wagen ein "Schalter", also mit Manuell-Getriebe? Du meinst, Du hast am Hauptbremszylinder das Rohr abgeschraubt, und beim Treten auf das Bremspedal kam keine Flüssigkeit heraus? Der Flüssigkeitsbehälter ist ein "Tandem-Behälter" Wenn Du auf diesen die Flüssigkeit Auffüllst, dann muss man etwas Warten, damit die hintere Kammer auch mit Flüssigkeit Gefüllt ist. Bist Du sicher, das beide Kammern voll sind?
Gruss dansker
27.02.2013, 23:29
Ja habe einen Schalter
Habe alle anderen Bremsen ja entlüften können außer vorne links
Danke für eure Hilfe <3
27.02.2013, 23:30
Mit links Bremser
Nö, nur zwei Leitungen - einmal für vorne, einmal für hinten. Die Aufteilung zu den Rädern kommt erst beim ABS Hydraulikteil.
Wenn da länger keine Flüssigkeit drin war, dürfte die komplette Anlage innen schön korrodiert sein - und der Hauptbremszylinder kaputt.
UND - warum war nix drin? Das sollte er mal suchen ![Top!](images/smilies/top.gif) Sicher ne Leitung durchgerostet...
Muss etwas revidieren - wenn er drei Räder entlüften konnte - wieso kommt dann, wenn er wirklich die Leitung vom HBZ abgeschraubt hatte, da nix raus? Irgendwas passt hier nicht.....denn sonst hätte er das andere Vorderrad ja auch nicht entlüften können.
Schätze er meint die Leitung vom Sattel, dann tippe ich auch auf den Schlauch - oder eben die durchgerostete Leitung.
Wenn ich dir Recht gebe, liegen wir beide falsch - und das möchtest du doch nicht, oder? ![Top!](images/smilies/top.gif)
