BMW 7er, Modell E23
Alt 13.04.2013, 19:43   #1
MiJa
8 von 47
Benutzerbild von MiJa
Fahrzeug: E23 735i Bj 85 Highline
Standard Scheinwerfer von innen reinigen
Wer kennt das nicht: die Scheinwerfer sind nicht mehr richtig schön klar sondern eher trübe, milchig. So sahen auch meine Fernscheinwerfer aus. Das wollte ich ändern. Also mal eben gegoogled, wie man die Fernscheinwerfer ausbaut und los. Blinker ab, Wischer ab, Grill ab. Soweit noch einfach. Dann aber Fernscheinwerfer ausbauen, leichter gesagt als getan. Dachte es gibt so einen Patentverschluß um die Einstellschrauben zu lösen, aber leider nicht. Hab mir nicht anders zu helfen gewusst, als die Schrauben komplett raus zu drehen, das Gewinde ist ja immerhin ca. 10cm lang und die Zugänglichkeit nicht besonders gut. Aber nach einigen Minuten und Schrammen an Händen und Armen hatte ich den Scheinwerfer raus. Das Reinigen ging dann schnell.
Die Reinigungsmethode habe ich mir bei meiner Frau abgeschaut, die so die Blumenvasen immer perfekt und leicht reinigt.
Das Geheimnis:
Reingungsperlen aus Kupfer (gibt es z.B. bei Pearl). Also die Perlen in den Scheinwerfer gekippt einwenig Klarspüler für die Geschirrspülmaschine hinein und dann nur noch schwenken. Die Perlen putzen schonend alles weg ob von der Streuscheibe oder vom Reflektor. Dann mit destilliertem Wasser ausspülen und trocken föhnen. Das Ergebnis ist wirklich super, auf den Fotos kann man es auch erkennen, aber nicht so gut wie in Wirklichkeit.
Ich denke mal, ich hätte mir Arbeit ersparen können, wenn ich gleich den ganzen Lampenträger ausgebaut hätte, zumal ich nach dem guten Ergebnis die Abblendscheinwerfen jetzt auch noch reinigen will.
Kann mir jemand noch Tipps für den Ausbau des kompletten Lampenträgers geben?
viele Grüße
Michael
Dateityp: jpg scheinwerfer01.jpg (96,9 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg scheinwerfer02.jpg (85,5 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg scheinwerfer03.jpg (96,7 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg scheinwerfer04.jpg (87,6 KB, 94x aufgerufen)
MiJa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2013, 13:42   #2
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Daumen hoch für solche Beiträge
Danke!
Träger ist von vorne mit Kreuzschlitz verschraubt.
Turbine
Geändert von Turbine (14.04.2013 um 23:05 Uhr). Grund: ?
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2013, 16:13   #3
schlaechter666
Freude am Fahren
Fahrzeug: E3 - 2.8L, E23 - 732i, E32 - 750i, E38 - 750iL, E65 - 760i, F01 - 740d xdrive, E24 - 628 CSi, E31 - 850i, E30 - 325i Cabrio, E84 - X1 xdrive 25d
@ Michael
Sag mal ob die so sauber bleiben. Hab meinen einen Scheinwerfer letztes Jahr auch ausgebaut und mit Bremsenreiniger und kleinen Pinsel geputzt. Er sah danach auch so aus wie Deiner. Dies hielt aber nicht mal einen Monat
Falls das mit den Kugeln immer so bleibt
Dann Kauf ich mir auch solche
Grüße aus Effeltrich
Steffen
In Gedanken bei Dir, lieber Vater, wir werden Dich vermissen.
Für immer eingeschlafen am 16.11.2011
schlaechter666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2013, 16:58   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Solche Reflektoren haben eine aufgedampfte Silberschicht im Parabolspiegel zur besseren Reflexion des Lichts.
Vermutlich wird bei dieser Art der rauhen Reinigung doch wahrscheinlich das Silber wegrubbelt.
Alt 15.04.2013, 00:15   #5
e111
Fahrzeug: e32, e111
ein gutes Ergebnis bringen auch Gebissreiniger-Tabs. Mit lauwarmen Wasser auflösen und dann etwas einwirken lassen und schwenken. Ausspülen mit destilliertem Wasser und föhnen. Selbst getestet und für gut befunden.
e111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2013, 00:41   #6
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Da man ja die Kratzer im Reflektor sieht, ist dies keine tolle Art der Reinigung.
Man kann die Scheinwerfer übrigens auch in seine Einzelteile zerlegen.
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2013, 08:39   #7
MiJa
8 von 47
Standard werde das mal testen
da ich noch einen innen bereits oxydierten Scheinwerfer habe, werde ich das mit den Gebisstabs auch mal testen, bevor ich den Scheinwerfer entsorge. Dann nochmal die Kügelchen durchschwenken und versuchen den Scheinwerfer in Einzelteile zu zerlegen, den Reflektor untersuchen und berichten, wie es um den Reflektor steht.
Alt 15.04.2013, 12:24   #8
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Silberschicht
Aluminium.
So, wie das aussieht: sauber, aber verkratzt.
@Waisenhaustune
Wie soll man bitte die verklebten Einsätze zerlegen ?
Im Backofen ? Und dann ? Mit dem Scheuerlappen durchwischen ?
Wenn man schon Festkörper reintut, dann doch bitte welche, die weicher sind, als das Beschichtungsmaterial, also z.B. Styropor oder Kunststoffgranulat.
Zum Thema gibt es übrigens auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier einen Beitrag
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2013, 12:48   #9
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das funktioniert sehr gut und ebenfalls auch für die DEs:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1719295-post21.html
Alt 16.04.2013, 08:50   #10
MiJa
8 von 47
Standard Laborergebnis: Scheinwerferreinigung
Ich hab die Methoden jetzt mal an einem schrottreifen Scheinwerfer ausprobiert und bin zu folgendem Ergebnis gekommen.
1. Durchgang Gebissreiniger: der Reflektor wird richtig sauber. Der Aktivsauerstoff der aus den Reinigungstablette nach oben blubbert hat eine gute reinigende Wirkung. Die Streuscheibe hatte nach der Behandlung aber immer noch Schlieren.
2. Durchgang Reinigungsperlen: Wie vorher bereits festgestellt putzen die Perlen wirklich alle Unreinheiten weg.
3. Scheinwerfer in Einzelteile zerlegen: ist nicht zerstörungsfrei möglich. Die Birnenfassung raus meisseln geht grad noch, müsste aber wieder irgendwie eingeklebt werden. Die Streuscheibe entfernen geht nicht, ohne sie zu zerstören. Diese Methode geht also überhaupt nicht.
Jetzt hatte ich aber zumindest die Möglichkeit den Reflektor genauer anzuschauen. So empfindlich wie behauptet ist der garnicht. Mit dem Fingernagel ist es nicht möglich einen Kratzer in die spiegelnde Oberfläche zu bekommen. Ich musste schon einen Schraubenzieher drüber ziehen um einen Kratzer zu erzeugen. Da muss man sich bei der Behandlung mit den ohnehin relativ weichen Kupferperlen keine Sorgen machen, zumal das Durchschwenken mit den Perlen ja nicht gleich minutenlang andauert.
Wie man auf den Fotos durch die Streuscheibe hindurch auf dem Reflektor einen Kratzer entdecken kann ist mir unbegreiflich. Der Reflektor ist nach der Behandlung mit den Reinigungsperlen kratzerfrei. Einen Abtrag der spiegelnden Schicht muss man auch nicht befürchten, zumindest nicht bei diesem Modell.
Ich kann die Reinigungsmethoden mit Gebissreiniger oder Reinigungsperlen nur empfehlen.
Dateityp: jpg scheinwerfer10.jpg (89,7 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg scheinwerfer11.jpg (96,7 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg scheinwerfer12.jpg (92,8 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg scheinwerfer13.jpg (94,8 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg scheinwerfer14.jpg (90,0 KB, 42x aufgerufen)
Scheinwerfer reinigen. e65. jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 18 09.01.2014 00:06
Abblendlicht Reflektoren u. Glas innen reinigen Erich E32: Tipps & Tricks 2 21.04.2009 17:32
Lichter innen reinigen??? Ist das möglich? the_bob BMW 7er, Modell E38 6 07.01.2007 17:07
Karosserie: Scheinwerfer von innen feucht mk2611 BMW 7er, Modell E38 5 15.10.2006 14:02
Scheinwerfer Reflektoren reinigen ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 6 14.02.2004 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
