20.04.2013, 21:41
Alles Original was die felgen angeht und auch keine Distanz drauf.
21.04.2013, 00:41
Filigrantechniker
Fahrzeug: E38 740i(06.99)
Ich weiß es ist normalerweise selbstverständlich, aber hast Du auch eine vernünftige Achsvermessung durchgeführt? Ja hast Du bestimmt...ok, ABER...sind die Gummis vielleicht schon etwas schief abgefahren?
Mein Wagen hat vor dem Werkstattbesuch 18 Zoll montiert gehabt, die der Vorbesitzer auch schon fuhr, allerdings nicht besonders lange.
Nach dem Werkstattbesuch stand das Lenkrad ganz ganz leicht nach rechts(vorher eindeutig nach links und flatterte bei 80-100km/h)
Jetzt wurde alles neu eingestellt, diverse Teile getauscht, hab heut die 20 Zöller( Styling 32) aufgezogen, und siehe da: Perfekt.
Bei mir hat es mitunter an den ungleich abgefahrenen Reifen gelegen, so vermute ich...optisch ist aber an den Reifen kein großer Unterschied zu sehen.
Gruß Alex
21.04.2013, 04:26
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
22.04.2013, 12:33
So alle Achsteile, Räder usw... sind fest.... nun gibt es wahrscheinlich neue EDC-Dämpfer
25.04.2013, 23:46
!!! BREIT statt lang !!!
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
daran wirds aber nicht liegen ....
Nimm Dir mal ne Drahtbürste und ne Stunde Zeit und bearbeite die Radnaben (auch hinten).
Ansonsten würd ich bei dem ganzen Gewechsel auch die Felgen nicht ausser acht lassen.
Steck mal andere drauf von einem Wagen der nicht flattert, evtl. haben die Dinger einen wech...
Die beiden Sachen sind fix gemacht und kosten nüscht   .
Falls was davon stimmt jibbet aber nen Schnapps für den lieben Onkel...
26.04.2013, 11:02
#16
Okay, schaue ich mir mal am Sonntag an da hab ich wieder ne Bühne zum Schrauben in Ahrensburg....
26.04.2013, 11:20
#17
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Bei mir habe ich auch leichtes Lenkradflattern, habe räder ausgewuchtet und danach war es etwas besser. Sollte ich jetzt niocch eine achsvermessung machen lassen oder ist das eher weniger der grund..
26.04.2013, 11:22
#18
Schau dir mal zuerst deine Achsteile an und tausche die ggf.
26.04.2013, 11:30
#19
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
Hatte ebenfalls Lenkradflattern zwischen 80-100 km/H.
Lag aber an meinen 18 Zoll felgen die wahren von innen abgefahren. Daher kommt es
26.04.2013, 11:38
#20
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
das kommt von der stoßstange die da so runterhängt. fix das mal!
ich hatte das flattern am anfang auch, und ich hab auch verschiedenste achsteile getauscht. hat das fahrwerk straffer und direkter gemacht und war deshalb kein fehler, aber das flattern ging erst mit neuen reifen+ auswuchten weg. möglicher weiße hilft da auch nur das versetzen der felgen, also um 180 grad drehen (bei 5 schrauben kann man die natürlich nicht um 180 grad versetzen aber ihr versteht schon^^)
wenn du rundum dieselbe dimension fährst würd ich mal versuchen die hinteren vorne zu montieren.
bereits 349tkm hat der kleine.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: Lenkradflattern
achimle |
2 |
30.04.2010 14:03 |
Fahrwerk: Lenkradflattern
MikePapa |
10 |
25.05.2007 10:06 |
Lenkung: Lenkradflattern
E32 |
1 |
14.08.2006 21:22 |
Lenkradflattern
buetti |
9 |
30.11.2003 13:30 |
Lenkradflattern ???
Big M |
5 |
01.09.2003 23:24 |
