20.04.2013, 09:19
Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
welche Teile hast du bei deiner Vorderachsrevisoin alle getauscht und welchen Hersteller hast du verwendet?
Was für Bremsscheiben hast du verbaut?
Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
20.04.2013, 09:22
Bremsscheiben ATE
Achsteile Lemförder (komplette Vorderachsrevision)
20.04.2013, 09:30
Fahrzeug: E38-750 (06.99)
bei meinem Wagen treten ähnliche Symptome auf. Auch der kalt-warm Verlauf, besonders zu merken nach Autobahnraststätte, aber nach 5-10km ist fast nichts mehr zu spüren. Unterschied ist, dass beim Beschleunigen/Gleichlauf/Bremsen die Flattern-Amplitude gleich bleibt.
So, bei mir hat die mittlere Spurstange auf der linke Seite Spiel. Ansonsten ist alles in Ordnung, wurde auch einiges Vorne erneuert im Januar. Wird bald getauscht, ob es daran gelegen hat, schreibe ich dann noch.
Viele Grüße,
Filip
P.S. Hier die Nummer 10.
20.04.2013, 09:33
Dank dir, werd mir die Nummer 10 mal anschauen.
20.04.2013, 09:44
Der Dampfhammer
die Kombination ATE und Lemförder habe ich bei mir kürzlich auch verbaut.
Hatte anschließend auch noch ein leichtes flattern im Lenkrad.
Habe also die Spurstangen "Links - Mitte - Rechts" erneuert und gleich noch den Lenkführungshebel mit Gummilager
Anschließend war alles wieder in Ordnung
20.04.2013, 15:23
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Hast DIE Spurstangen bei der VA-Revision mitgemacht? Wenn nicht, hast Du jetzt einen Job!
20.04.2013, 21:11
Ja hab ich
20.04.2013, 21:36
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Hast du Orginale felgen drauf ? Wenn nicht benutzt du Distanz ringe für die felgen ? wenn ja guck drauf das die richtig sitzem und heile sind ... war bei mir der fall
mfg Bee
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: Lenkradflattern
achimle |
2 |
30.04.2010 14:03 |
Fahrwerk: Lenkradflattern
MikePapa |
10 |
25.05.2007 10:06 |
Lenkung: Lenkradflattern
E32 |
1 |
14.08.2006 21:22 |
Lenkradflattern
buetti |
9 |
30.11.2003 13:30 |
Lenkradflattern ???
Big M |
5 |
01.09.2003 23:24 |
