Alt 26.04.2013, 11:26   #21
Die Stromlaufplaene fuer alle Baujahre sind hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
Deiner hat die alte Motorsteuerung Bosch Endnummer 156, da hab ich hier das Pinout von der Motronik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...out1988_90.pdf
Alt 27.04.2013, 09:57   #22
E30V12
Jürgen
Fahrzeug: E30 V12 m70 Motor Bj 89
Vielen Dank für die Info. Werde mich gleich dranmachen.
Gruß Jürgen
E30V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2013, 13:04   #23
E30V12
Jürgen
Standard Scheiß Spiel
Tja. nach einem Tag ist alles wieder beim altem. :-(
Starten.... läuft wieder bloß auf einer Bank. "Grmpf,, Nach 30 Sek. läuft er wieder auf beiden. Fehlermeldung: wie gehabt. Motorstecker nochmals auseinander und zusammen gesteckt. Keine Änderung. Meint ihr das es vieleicht doch an den Benzin Druckreglern liegen könnte??? Ich habe keine Ahnung mehr.
Gruß Jürgen
Alt 28.04.2013, 13:15   #24
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Kannst du ja auch mal von rechts nach links tauschen. Wie sieht denn die Spritzufuhr allgemein aus? Der V12 hat ja 2 Pumpen und Filter, dein Umbau auch?
Aber bei Zündfehlern würde ich auch auf anderes schließen.....
Vielleicht auch mal einen anderen Tester nutzen.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2013, 13:21   #25
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Gruß Jürgen
nur um sicher zu gehen; Dein Umbau ist sicherlich V12M70 auf ein manuelles Getriebe.
Wurde da alles für den Umbau von M70/Automatik auf manuelles Getriebe berücksichtigt?!?
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2013, 22:15   #26
E30V12
Jürgen
Greetz,
Tyler
Ich hoffe, den E- Anschluß habe ich nicht selber gemacht.
MfG
Alt 28.04.2013, 22:20   #27
E30V12
Jürgen
Ich habe nur 1 Pumpe. Dürfte aber keine Rolle spielen. Wenn er mal richtig läuft, kann ich ihn auch auf der Autobahn bis in den Begrenzer im 6.Gang fahren.
Die druckregler hatte ich schon getauscht, danach lief er kurzzeitig fast perfekt.
Ich weis leider nicht ob es ein Zufall war.
MfG
Alt 28.04.2013, 22:46   #28
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Hallo Juergen hast du einen Laptop mit D*S ? Du koenntest mal waehrend der Fahrt Livedaten mitanschauen, vielleicht faellt dir da was auf !
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2013, 05:23   #29
E30V12
Jürgen
Ja habe, leider habe ich auch das Problem, das sich mein DME 2 nicht Auslesen lässt.
MfG
Alt 29.04.2013, 06:58   #30
Tyler Durden
Ich dachte das geht nur bei OBDII Systemen...
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank tk1710 BMW 7er, Modell E32 12 01.05.2012 21:36
M70 läuft nur auf einer Bank - Ursache gesucht. joker 764 BMW 7er, Modell E32 6 08.08.2010 16:40
Motorraum: M70 läuft nur auf einer Bank. HIGH-LINE BMW 7er, Modell E32 8 24.05.2010 11:44
Motorraum: 740 Läuft nur auf einer Bank maxicelina BMW 7er, Modell E32 16 14.11.2008 17:33
V12 läuft nur auf einer Bank II tntx BMW 7er, Modell E32 21 05.09.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
