Alt 19.05.2013, 15:05   #11
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Also die Stahlstreben ?
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 15:44   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn es die falschen sind, dann sind es die Druckstreben (aus Stahl). Diese sind unterschiedlich für e32 und e34.
Die Querlenker (die von unten am Lenkhebel) sind aus ALU oder Stahl und für e32 und e34 identisch.
Prüfe die Länge von den Druckstreben von einer Aussenkante des Lagers zur anderen Aussenkante.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachstrager/Querlenker BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Interner Link) und hier mal lesen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) und hier gibt es Qualitätsteile...
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (19.05.2013 um 15:59 Uhr).
Alt 20.05.2013, 09:58   #13
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Druckstreben : Zwischen E32 und E34 sind über 2 cm Unterschied , das erkannt man schon mit dem bloßen Auge !
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2013, 12:24   #14
SALZPUCKEL
jou, ging mir aber auch darum, ob zwischen den alten und den neuen ein Unterschied ist (Qualitätsmangel, Falschproduktion e.t.c.)
Also bitte prüfen
Alt 20.05.2013, 12:53   #15
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Hier mal ein Bild vom Fuffi mit den Meyle Querlenkern.
Hoffe man kann es erkennen....
Alex
Dateityp: jpg image.jpg (103,8 KB, 121x aufgerufen)
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2013, 13:10   #16
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
So sieht es bei mir auch aus,
hab aber allerdings auch Meyle drinne
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 20.05.2013, 21:19   #17
E32Henry750il
Ich denke dann auch das Meyle da mist gebaut hat Durch mein 20 Zoll Rad ist die ganze sache natürlich noch enger. Morgen werde ich mir mal überlegen was man da machen kann. Danke euch jungs. Jetzt weis ich wenigstens woran es liegt.
Alt 21.05.2013, 14:57   #18
E32Henry750il
So ich habe jetzt beide bei BMW bestellt, fast 300 euro Aber ich hoffe es funktioniert danach. Ich lege auf jeden fall dann mal beide neben einander.
Alt 21.05.2013, 15:01   #19
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Foto - und Teilenummern der Meyle-Teile bitte.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2013, 15:03   #20
E32Henry750il
Habe die Kartons schon weggeworfen
Fahrwerk: Vorderräder aussen abgefahren fEENIx BMW 7er, Modell E32 41 21.11.2005 12:42
Fahrwerk: Vorderräder schleifen nach Umbau Soundflax BMW 7er, Modell E38 16 04.06.2005 18:39
schütteln und vibrieren der vorderräder Pebi BMW 7er, Modell E32 12 10.09.2003 12:23
Flattern der Vorderräder marioo BMW 7er, Modell E32 13 19.06.2003 06:59
Sehr Merkwürdig!!! 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 26 29.05.2003 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
