Alt 27.08.2013, 15:10   #1
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Standard Tempomat reagiert nicht
Moin Gemeinde
Heute ist mir auf der Autobahn aufgefallen das mein Tempomat nicht mehr funktioniert , an schalten kann ich es,es leuchtet auch im IKE aber Die Lenkrad tasten Reagieren auf nix ( + - ) etc. Spreche grad nur von den Rechten MFL tasten die für das Tempomat zuständig sind . Hate das schon mal vor 14 jahren wo ich den BMW gekauft habe aber da hat BMW sich drum gekümmert
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2013, 19:10   #2
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
also mein Tempomat hat auch irgendwie eine Macke und ich weis nicht woran es liegt.
Wenn ich auf der Bahn den Tempomat benutze und es geringfügig Berg auf geht fängt er an zu sägen, d.h. er gibt Gas bis zur eingestellten Geschwindigkeit und hört dann auf, gibt aber gleich wieder Gas um die Geschwindigkeit wieder zu erreichen.
Das ganz spiel wiederholt sich fortlaufend oder bis die Bahn sozusagen wieder gerade ist. Dann hört er auf und hält die Geschwindigkeit.
Das tritt nur auf wenn es den Berg hoch geht.
Bei meinem letzten E38 hatte ich das nicht - woran liegt das?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Geändert von Nightflyer (27.08.2013 um 20:04 Uhr).
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2013, 19:59   #3
Henk Bee
ich glaube das Problerm was ich habe ist etwas anderes !Aber lassen wir das jetzt mal so stehn mal sehn was kommt
mfg Bee
Alt 27.08.2013, 20:52   #4
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Hallo Henk,
gehen nur die Tasten vom Tempomat nicht oder andere Tasten eventuell auch nicht.
Bei Problemen mit dem Zündanlasschalter streiken die Tasten gelegentlich auch.
Ich habe auch schon im Forum gelesen das bei Tempomatproblemen auch schon mal ein Luftmassenmesser dafür verantwortlich war schau mal in der Suche.
Holger
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2013, 21:02   #5
Henk Bee
Beide Luftmassenmesser sind 3 monate alt Orginal BMW zündanlassschalter ist vor 3 jahren getauscht worden ! Ob die ganze rechte seite nicht funktioniert kann ich erst sagen wenn das Tempmat geht Gas / Bremse / 0 unterbrechung / und alte geschwindigkeit wieder auf nehmen
Alt 27.08.2013, 21:57   #6
DaggiMicha
Mora hieß die Farbe.
Benutzerbild von DaggiMicha
Fahrzeug: E38 L7 in Mora, B7 Turbo Coupe/1, E31 850i, E30 325 Cabrio, E30(Z) Z1, BoxsterS, FXD, FXSTSB
Bei meinem E31 funktioniert der Tempomat nicht wenn eine Bremslichtbirne defekt ist. Hab da auch erstmal keinen Zusammenhang gesehen, bis ich die Birne gewechselt habe. Ob es sich beim E38 genauso verhält weiß ich nicht.
Micha
DaggiMicha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2013, 02:12   #7
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
bin zufällig bei der Suche nach was anderem auf Dein Problem gestoßen.
Vielleicht hilft Dir ja dieser Thread hier weiter: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tempo...ch-183232.html
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2013, 09:06   #8
Henk Bee
Danke aber ist nix für mich
mfg Bee
Alt 28.08.2013, 09:09   #9
Nightflyer
Hi Warnblinker,
Danke für den Link - das dort geschilderte Problem entspricht so ziemlich dem meinigen.
Auch habe ich, wie dort geschildert im letzten Beitrag, manchmal das Problem das ich beim heranfahren an eine rote Ampel das Gefühl habe er schaltet von alleine runter und beschleunigt kurz. Dann muss ich ihn mit noch stärkerem Bremsen zu stehen bleiben zwingen.
Könnte das alles ein Indiz auf den Wandler sein oder ist nur ein Getriebeölwechsel von nöten?
Alt 28.08.2013, 09:15   #10
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
@Henk: kann man nicht in I*P* sich anzeigen lassen welche Tasten am MFL gerade betätigt werde und oder über I*P* auch die Funktionen den Tempomat steuern ?
Damit könntest Du dann die Fehlerursache eingrenzen.
Heizung/Klima: Gebläse reagiert nicht ... :( Hagi BMW 7er, Modell E38 4 05.12.2011 18:43
Tempomat reagiert zeitweise nicht auf den Bedienhebel. kyrbys BMW 7er, Modell E32 3 19.07.2011 20:10
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
ZV reagiert nicht mehr. Walter64 BMW 7er, Modell E32 14 21.12.2006 17:03
Elektrik: Tempomat reagiert nicht M Garage BMW 7er, Modell E32 6 04.03.2005 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
