Alt 02.11.2013, 23:21   #1
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
Standard Heutige Diagnose beim Freundlichen (Benzingeruch)
habe in meinem e38 750i benzingeruch.
im kalten zustand drückt es ein wenig am schlauch raus.
unter der akustikhaube sind 2 ca 5-6cm lange schläuche(meterware).
der eine links(waagerecht),der andere rechts(geht senkrecht nach unten),der rechte ist etwas verbaut,aber sollte kein problem sein.
war beim freundlichen kleinteile holen,als sich einer aus der werkstatt das ansehen wollte um den richtigen schlauch zu kriegen.
mir wird nahegelegt einen termin zu machen,die ansaugbrücke müsste runter um an diesem schlauch zu kommen.
spinnen die denn total!!!!
wer einen 750i fährt weiss was ich meine für alle anderen spiele ich gerne ein foto hier rein.
eine richtige frechheit aus einem centbetrag auf die tausend zugehen zu wollen.
jetzt habe ich langsam keine zweifel mehr an das unfähige personal welches dort werkelt,sorry.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2013, 23:38   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Bekommt man das Teil dann auch gewechselt ohne die Brücke ab zu nehmen? Kenne den 12er nicht so...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 03.11.2013, 00:56   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
... sicher doch... es reicht den Motor aus zu bauen... oder die Karosse drum rum
Im Ernst... leider wollen die Jungs was zu arbeiten haben... und wenn es nur die Ansaugbrücke runter nehmen ist woher sollen die Jungs denn Erfahrung mit den 12endern haben? Als der auf den Markt kam, da kamen die aus der Gebärmutter....
Alt 03.11.2013, 21:13   #4
BMW-H
ehemals "manthos"
also auf dem ersten bild sieht alles leicht aus,ist es auch.der geht ganz leicht.
aber auf dem zweiten,der ist etwas verbaut.
habe dhier das öleinfüllrohr mit dem dadrunter liegenden abdeckblech entfernt.
der kurze schlauch hat ca 5-6 cm.aber echt blöd verbaut.
aufgrund der enormen hitze ist der dann auch nicht ein leben lang dicht.
aber mir stockte der atem als der ausgelernte mitarbeiter(da habe ich extra nach gefragt)mir sagte die ansaugbrücke muss runter.
ich frage mich ganz ehrlich,was diese leute alles neu machen ohne das es notwendig sei.die armen leute die keine ahnung haben und denen so etwas glauben
Dateityp: jpg 20131103_083156.jpg (101,5 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20131103_083149.jpg (110,2 KB, 94x aufgerufen)
Alt 03.11.2013, 22:10   #5
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Die Ansaugbrücke muss deswegen überhaput nicht runter!
Mit Geduld und Feingefühl kann man den Schlauch auf dem Foto auch so wechseln ohne irgendwas abzubauen.
Da geht aber noch jeweils eine Vorlauf- und Rücklaufleitung zur anderen Einspritzleiste; um da ranzukommen, muss der Motorkabelbaum abgeklemmt und hochkegklappt werden.
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
728i (E38) Probleme beim Tanken und Benzingeruch Fahrerseite hinten Mikel7er BMW 7er, Modell E38 3 25.07.2012 15:39
Benzingeruch beim starten. Spucki09 BMW 7er, Modell E32 2 09.12.2009 18:04
Benzingeruch beim Anhalten ???? Stone BMW 7er, Modell E32 5 10.04.2005 18:01
Benzingeruch beim anlassen ? bmw740er BMW 7er, Modell E38 13 28.03.2005 16:04
Feedback: Motorrucken & Diagnose beim Freundlichen Marco BMW 7er, Modell E38 0 09.03.2003 02:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
