07.04.2005, 09:45
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Benzingeruch beim Anhalten ????
Hallo, hab`ein Problem, das mich schon seit einiger Zeit nervt.
Wenn ich mit dem Wagen anhalte, riechts innen eine zeitlang deutlich nach Sprit, beim Fahren nichts zu merken.
Im Motorraum habe ich sofort geschnüffelt, da ist nichts zu riechen, ebensowenig am Auspuff.
Ist auch nichts, was im Auto evtl. ausgelaufen ist.
Ich merke auch in letzter Zeit, dass der Wagen im Kaltlauf rechts rauh (nicht unrund) läuft. Sind deutliche Vibrationen zu spüren. Nimmt aber absolut sauber und weich und ruck- oder schüttelfrei das Gas an.
Wenn der Motor einige Minuten gelaufen ist, läuft der einwandfrei ruhig.
Habe 750 iL, Bj Ende 93.
07.04.2005, 09:47
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Kontrolliere mal die Benzinschläuche im und am Motorraum - manch ein Fuffi ist deshalb schon aufgebrannt
Anfällig bei allen E32 sind die Schläuche da, wo sie mit der Schelle am Stutzen befestigt sind. Lass ihn mal laufen und schau dann nach.
Gruß Norbert
07.04.2005, 09:56
Hallo, die sind neu, hatte ich bereits im Sommer gewechselt, da war`s tatsächlich an den Schläuchen entlanggelaufen. Jetzt ist`s aber dicht.
Damals hatte ich den Geruch auch während der Fahrt gemerkt, jetzt nur in der ersten Zeit beim Anhalten.
07.04.2005, 11:18
Hatte ich schon bei verschiedenen BMW-Modellen. Wenn Du vorne undichte Benzinschläuche ersetzt, werden sie kurz danach hinten (von der Pumpe) undicht. Check die mal.
07.04.2005, 13:12
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Du solltest aber trotzdem ruhig noch einmal auch die neuen Schläuche prüfen. Ich hatte die Schellen im Oktober nachgezogen, im März hatte ich wieder Geruch und konnte wieder ein wenig nachziehen. Ist ja schnell gemacht.
Viele Grüße,
Tim
10.04.2005, 18:01
Hallo, habe jetzt alle Spritschläuche bis in die tiefste Ecke verfolgt. Sind alle trocken, ich glaub daher kommt`s nicht. Kann es irgendwie mit der Tankentlüftung zusammenhängen.
Im Motorraum habe ich keinerlei Benzingeruch.
