Alt 09.11.2013, 22:32   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Nach der Beschreibung zu Urteilen, ist es der Aluspritzguss-Steg, an dem der Stellmotor Befestigt ist, gebrochen! Mit etwas Geschick kann dieser "Steg" mit einem Stück Blech und 2 Schrauben, "Langzeithaltbar" Repariert werden! Oder man Beschafft sich von einem E32/34 ein Gebrauchtes Teil!
Gruss dansker
Alt 10.11.2013, 19:28   #12
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Hmm das kann wohl sein, ich hatte auch keinen besonderen Acht darauf,als die Tuerverkleidung demontiert war vor ca drei Jahren. Ist dieses Alu-Guss Teil auch einzeln beim freundlichen BMW haendler erhaeltlich? Dannweiss ich nun auch woher das "klonk-Gerauesch" kommt wenn ich manchmal ueber unebenheiten gefahren bin. Hoffe dass ich damit zwei Fliegen mit einer Klappe erwische und auch das Gerausch aus den Bereich der B-Saeule verschwindet. Oder wird dieses Geraeusch von etwas anderem verursacht?
Mfg
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2013, 19:57   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Doorlock Bracket
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.12.2013, 22:12   #14
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Bei mir geht jetzt zu 95% auch nicht mehr der Fahrertürpin hoch egal ob Schlüssel oder Fernbedienung.
Kann es sein das es dadurch nicht mehr möglich ist einen neuen Schlüssel mit Fernbedienung zu Initialisieren?
Erst hat sich mein Türschloss vom E34 verabschiedet (denke das morgen Ersatz da ist und nach Tausch alles OK ist) und jetzt das bei meinem E32
Gandalf
Alt 16.12.2013, 22:28   #15
dansker
Dann Schau einmal nach, ob alle gestänge in den kleinen Weichplastikbuchse sitzen! Diese kleinen Buchsen sehen so Unbedeutend aus, aber wenn da eine fehlt, dann gibt es zuviel Spiel im Gestänge, und die Pins "Fahren" nicht so wie sie sollen"!
Gruss dansker
Alt 16.12.2013, 22:33   #16
gandalf
U2U Geheimhalter
Ja danke mal sehen ob ich morgen mal nachschauen kann.
Alt 16.12.2013, 23:06   #17
davon gibt es 2 Buchsen, die platzen, wenn sie bruechig sind, und dann geht die Tuer nicht mehr auf, hab gerade noch je 10 Stueck bestellt
Position 8, Tuelle je 2 Stueck benoetigt fuer Tueren vorne
51 21 1 937 233
52 20 8 238 999
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turbetatigung vorne BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Alt 16.12.2013, 23:52   #18
gandalf
U2U Geheimhalter
Nochmal Danke werde berichten, da fällt mir noch auf das seit ein paar Wochen beim auf oder zuschließen erst der Vorgang ausgeführt wurde aber sofort wieder zurück ging. Wird wohl auch damit zusammen hängen
Aber man sieht doch das der E32 alt wird insbesondere die Plastikteile mit vielen weiteren Verschleißteile
Alt 17.12.2013, 00:00   #19
dansker
Das ist aber bei anderen Fahrzeugen nicht anders, wenn die in dem Alter gekommen sind, falls die dann Überhaupt noch Leben!
Gruss dansker
Alt 17.12.2013, 08:49   #20
SALZPUCKEL
Plastik altert durch Verlust des Weichmachers. Deshalb gehört Plastik auch nicht ins Auto
Ist aber eine Frage des Herstellers, wie lange soll das überhaupt halten?
Chrysler und andere in den US Cars setzt z. B. viel auf eine Art Gummi, so z. B. das Ansaugrohr. Es ist viel elastischer und nicht so spröde.
Türschloss Fahrerseite entriegelt nicht STY13 BMW 7er, Modell E32 7 22.12.2010 19:04
Elektrik: Hilfe, meine Fahrertür entriegelt nicht mehr. 4LiterBemes BMW 7er, Modell E32 13 30.04.2010 11:28
Innenraum: Heckrollo rollt sich nicht ein (manuell, nicht elektrisch) Lybiro BMW 7er, Modell E32 2 26.12.2007 14:15
Elektrik: Wegfahrsperre kann nicht entriegelt werden giebel BMW 7er, Modell E32 9 26.03.2006 15:12
Türknopf beim öffnen nicht entriegelt FN High Power BMW 7er, Modell E38 7 08.11.2003 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
