Alt 03.09.2011, 11:18   #1
ollivs
Fahrzeug: E32-730i R6 (05.1993)
Standard Fahrertür entriegelt per ZV nicht. Manuell möglich.
Hallo Leute! Ich bin nach längerer Abstinenz mal wieder Besitzer eines E32. Ist mittlerweile mein vierter. Ich habe folgendes Problem. Vorab noch! Ich bin kein Schrauber! Ungeschickt und ungeduldig.. :-)
Beim öffnen der Fahrertür per Schlüssel (Habe keine Fernbedienung) schließt die Anlage zwar per ZV die Türen auf, aber auf der Fahrerseite bleibt der Türpin unten und muß per Hand gezogen werden. Die anderen Türen sind dann geöffnet. Beim Abschließen geht der Pin der Fahrertür mit runter. Kann mir jemand Tips geben?
Geändert von ollivs (03.09.2011 um 12:59 Uhr).
ollivs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2011, 12:48   #2
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Evt. Bruch im Türkabelbaum.
Beschreib doch mal, was passiert, wenn du auf der Fahrer- und Beifahrerseite jeweils auf- und zuschließ, was der Pin der Fahrertür macht.
Sicherungen alle in Ordnung? Da sind mehrere Sicherungen für die ZV zuständig.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2011, 12:57   #3
ollivs
Egal ob ich auf der Fahrer oder Beifahrerseite aufschließe, der Türpin der Fahrerseite wackelt nur und geht nicht hoch. Beim zuschließen geht er mit runter.
Alt 03.09.2011, 13:53   #4
gas_sm
Mach mal bitte die Türverkleidung ab. Da geht recht einfach.
So wie es aussieht ist der Träger gebrochen und der Servo kann nur zuziehen. Beim Aufdrücken kann er sich nicht mehr abstützen.
Hier Teil 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turgriff vorne/Verschluss Einzelteile BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Alt 03.09.2011, 13:59   #5
ollivs
Standard Türverkleidung abnehmen
Ich finde leider den richtigen Link nicht, um die Türverkleidung abzunehmen...
Alt 03.09.2011, 15:09   #6
--750il--
Benutzerbild von --750il--
entweder wie martin sagt, ist der halter abgebrochen.. oder wenn nicht, kannst du auch versuchen den stellmotor der in 2 ösen mit schrauben montiert ist, etwas nach vorne richtung b-säule zu verschieben..
Alt 03.09.2011, 15:43   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ausbauhilfen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Trverkleidung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauhilfen
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.09.2011, 16:14   #8
ollivs
Standard Anleitung
Danke!!! :-)
Alt 09.11.2013, 16:33   #9
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard habe auch vielleicht das gleiche Problem.
ich habe ein ähnliches Phänomen an der Fahrertürverriegelung. Das heißt im Klartext. Wenn ich den Wagen entriegeln möchte, öffnen sich alle Türen, bis auf die Fahrertür. Der fahrerseitige Türpin hebt sich sehr wenig. Das gilt auch für das verriegeln der Türen. Auch wenn ich die Fahrerseite nutze, um die Türen zu verriegeln, so schließt sich die Fahrertür nur ,wenn ich mechanisch den Schlüssel in die Diebstahlsicherungsposition bringe. Das heißt, dass der Türpin, in keinster weise sich komplett nach unten bewegt, wenn ich der Schlüssel sich im Schloss,in der Position 1 steht.
Jedoch ist es sehr merkwürdig, dass der Wagen dies schon immer hatte, wenn die Batterie knapp 2-3 Wochen nicht mehr geladen wurde. Fahre ich den Wagen regelmäßig, so trifft dieses Problem nie auf. Es ist auch nicht Batterie abhängig. Ich habe meine dritte Batterie seit 2007 im Wagen und im Normalbetrieb treten keine Problem auf.
Kann das eine andere Ursache haben???
Bitte um Tipps
Schönes Wochenende wünscht
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2013, 17:47   #10
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn Du auf der Beifahrerseite zu oder abschließt, zuckt da auch der Pin auf der Fahrerseite?
Vielleicht hast Du einen der wenigen E32 die man auch auf der Fahrerseite Notentriegeln kann und diese Wurde nicht mehr aufgehoben/umgekehrt?
Türschloss Fahrerseite entriegelt nicht STY13 BMW 7er, Modell E32 7 22.12.2010 19:04
Elektrik: Hilfe, meine Fahrertür entriegelt nicht mehr. 4LiterBemes BMW 7er, Modell E32 13 30.04.2010 11:28
Innenraum: Heckrollo rollt sich nicht ein (manuell, nicht elektrisch) Lybiro BMW 7er, Modell E32 2 26.12.2007 14:15
Elektrik: Wegfahrsperre kann nicht entriegelt werden giebel BMW 7er, Modell E32 9 26.03.2006 15:12
Türknopf beim öffnen nicht entriegelt FN High Power BMW 7er, Modell E38 7 08.11.2003 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
