Alt 14.11.2013, 00:00   #1
lowamann
Benutzerbild von lowamann
Fahrzeug: E38 750IL EZ 12.94
Standard Zündschloss lässt sich nicht drehen
Hallo liebe E38 Fans,
trotz intensiver Suche habe ich leider keine Lösung für mein Problem gefunden.
Vergleichbare Syptome schon.
Meine Frau kommt nach Hause und erzählt mir, der Wagen läßt sich nicht ausschalten.
Sicherungen der Benzinpumpe gezogen und Batterie abgeklemmt und aus war er.
Danach liess sich der Zündschlüssel nicht mehr drehen.
Weder mit Hammerschlägen noch mit WD 40 ohne Ende.
Habe mir mittlerweile ein neues Zündschloss für € 89,- besorgt, kann es aber nicht einbauen weil das andere ja fest sitzt.
Jetzt habe ich gehört, dass es am Lenkschloss liegt und das auch erneuert werden muss.
Hat jemand das gleiche Problem gehabt?
Wenn ja, wie gelöst?
Frank
lowamann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2013, 00:38   #2
Valkenvania
12-Topf-Zerknalltreibling
Benutzerbild von Valkenvania
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Versuche es mit Gefühl mit dem zweitschlüssel in die Montageposition zu kommen. Alternative, herausbohren! Der Schließzylinder wird arretiert, die Position kannst du dir am neuen entnehmen. HSS oder beschichtete Bohrer verwenden, mit Baumarkt Ware kommst du nicht weit.
Vorsicht walten lassen beim Bohren, nicht den Aluminium Zylinderkorb des Schließzylinders beschädigen.
Zum Schluss reinigen, und die Einheit überholen - Lenkradschloss überprüfen und ggf. instandstetzen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkschloss/Zündanlassschalter | BMW 7' E38 750i M73 Europa
PS: Ich habe damals einen US 540 E34 von Interlock umgebaut auf EURO samt Elektrischer Lenksäule adaptiert, es sind Abrissschrauben montiert, welche mittels Hartmetall Körner oder Nutenfräsung aufgedreht werden können. Die Abrissschrauben gibt es neu, Sie scheren bei erreichtem Drehmoment ab.
Empehle dir aber eine neue Einheit zu ordern bei einem defekt, falls du dir dass nicht zutraust, hier dürfen KEINE Fehler passieren.
EDIT:
Falls du die Einheiten austauschst, wäre die schnellste Variante den Schließzylinder zu ziehen, was die Druckgusseinheit auch zerstört, wäre aber in dem Fall egal,
dann kann dass Lenkrad herunter und die Einheit von der Lenksäule gelöst und getauscht werden. Geeignete Ziehwerkzeuge kann man sich selbst konstruieren oder über Beziehungen von einem Schlüsseldienst ausleihen.
Zusätzlich sind hier die Airbagarbeiten zu beachten.
Viel Erfolg!
Geändert von Valkenvania (14.11.2013 um 00:50 Uhr).
Valkenvania ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2013, 11:25   #3
lowamann
Danke für Deine Mühe.
Ich denke mal, dass ich den ADAC zum abschleppen bestelle und die Werkstatt das ganze übernehmen lasse.
Scheint mir doch etwas zu aufwendig zu werden.
Schönen Gruß
Frank
Alt 22.11.2013, 17:37   #4
Valkenvania
Berichte am besten wie es gelaufen ist Bitteschön
Zündschloss defekt - lässt sich fast nicht drehen money BMW 7er, Modell E32 10 11.01.2019 11:05
Zündschlüssel läßt sich nicht mehr drehen rider56 BMW 7er, Modell E38 17 05.02.2013 06:21
Elektrik: Zündschloss klemmt, löst sich nicht selber johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 14 08.08.2011 00:58
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 07:56
Schlüssel lässt sich nicht drehen! HILFE DRINGEND!!!!! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 14 26.01.2003 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
