Alt 01.12.2013, 05:10   #1
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Standard Funkfernbedienung ZV geht nicht
Hallo Leute
Meine Funk ZV geht nicht mehr. Die Funkfunktion hatte nur ab und zu funktioniert, daher habe ich sie neu initialisieren wollen.
Habe die Schlüssel Initialisierung nach BA gemacht. Habe allerdings japan ausfuehrung. Habe ein paar foren im netz durchsucht nach einem evtl anderem initialisierungs verfahren bei japan Ausführung, aber scheint gleich zu sein.
Habe den VFL Schlüssel mit 2 tasten, obwohl in der BA 3 tasten abgebildet sind...komisch?! Habe ihn gereinigt, auf Korrosion gecheckt und 2 neue Maxell CR2016 Batterien gekauft, je 3,3V, aber auch mit den alten geht es nicht mehr...
So schwer ist die Prozedur ja nun nicht, die LED am Schlüssel blinkt auch zur Bestätigung 10sec lang, aber es erfolgt kein ver- entriegeln der ZV.
Ich kann es mir nicht erklären, auch mit dem zweit Schlüssel keinen Erfolg.
Kann ich denn irgendwie testen ob am auto der Empfänger noch geht, hat der evtl eine Sicherung? Ist es diese kleine rote Leuchte mittig im Armaturenbrett?
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2013, 10:52   #2
Charly.1st
keiner eine idee dazu?
Alt 03.12.2013, 11:28   #3
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Suchfunktion mit 'Zentralverriegelung'
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/zentr...-193873-2.html
Edit: hatten gerade bei einem E91 das gleiche Problem: Korrision im Steuergerät
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2013, 10:33   #4
Charly.1st
Vielen dank Peter
Damit kann i doch erst mal was anfangen. Also hutablage mal aus bauen...na da freue i mich ja schon drauf
Alt 11.12.2013, 11:10   #5
Charly.1st
zum link von PKS, 2 postings zuvor:
Jetzt habe ich die beiden c-säulen Verkleidungen ab u unter der Hutablage geschaut. aber das ZV steuergerät und antenne dazu ist nicht zu finden.
habs jetzt zwar im etk gefunden, aber wo ist es im auto verbaut??
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...larm#8361944_1
Danke
Geändert von Charly.1st (11.12.2013 um 11:23 Uhr).
Alt 11.12.2013, 22:00   #6
Charly.1st
Muss doch jemand wissen
Alt 11.12.2013, 22:19   #7
green_velvet
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Wenn es mich nicht täuscht mal Rücklehne der Rückbank hinten rausbauen auf der Fahrerseite. Da sollte es sitzen.
Gruß Alex
Geändert von green_velvet (12.12.2013 um 08:15 Uhr).
green_velvet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2013, 00:04   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Charly.1st Beitrag anzeigen
... So schwer ist die Prozedur ja nun nicht, die LED am Schlüssel blinkt auch zur Bestätigung 10sec lang, aber es erfolgt kein Ver- / Entriegeln der ZV. ...
Interner Link) Schlüssel initialisieren:
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Bei meinem FL mit altem Schlüssel (nicht Raute und mit 3V-Batterie 2016 bzw. 2025) ging die Prozedur nur mit Abziehen des Schlüssels, wie ein paar Mal hier beschrieben. Anders gings nicht. ...
Übrigens: Wieder ein neuer und wie ich meine unsinniger Thread. Es gäbe genügend Threads zur Schlüsselinitialisierung und Funkfernbedienung, an die man die Fage hätte anhängen können.
Alt 12.12.2013, 00:14   #9
Charly.1st
Man Amnat das habe ich längst gemacht u 2x wo anders gepostet bevor ich neu fragte, um Deinen Vorwurf zu vermeiden, ohne Erfolg u ohne Antwort. In einem thread hast Du sogar geantwortet u danach nichts mehr gesagt, sehr nett es mir dann hier vor zu werfen.
Ließ Dir mein erstes posting durch, ist doch nicht misszuverstehen, was hilft mir da dein link, denkst du ich bin blöde?
Zudem habe ich nirgends einen Hinweis gefunden wo das zv Steuergerät verbaut ist, u erst recht nichts zur Initialisierung bei Japan Ausführung.
Also verschwende nicht deine Zeit um mir so ein Quatsch zu antworten, hilft nicht.
Initialisierung geht nicht....und nun, habe ich Pech u darf nichts mehr fragen oder wie?
Geändert von Charly.1st (12.12.2013 um 10:23 Uhr).
Alt 12.12.2013, 10:19   #10
Charly.1st
@Alex
ja du hast recht, habe gerade auch das hier im forum gefunden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/modul...2-a-38342.html
sogar mit bild, aber leider sitzt das teil da nicht bei mir, auch nicht auf der anderen seite, ich kann es nicht fassen.
laut ETK ist das teil bei mir verbaut, das muss doch dann iwo sein....
Kann mir auch nicht vorstellen das es hinter der c-verkleidung im antennenverstärker integriert ist?!
Habe mitglied C.K. auch angeschrieben, mal sehen ob der nochmal online kommt, der Touran fahrer
sonst noch jemand eine Idee?
Geändert von Charly.1st (12.12.2013 um 11:05 Uhr).
Funkfernbedienung - Geht - Geht nicht SVEN BEN BMW 7er, Modell E38 16 28.11.2013 18:36
Elektrik: ABS, DSC leuchtet, Tempo/Verbr/Tempomat geht nicht, Kilometerzähler geht nicht usw Tridente BMW 7er, Modell E38 15 26.07.2013 14:59
Sitzheizung geht nicht, Klima geht nicht und passt dieser Tacho bei mir? Tobi_24v BMW 7er, Modell E38 12 16.09.2010 19:29
Wunder der Elektronic - geht/geht nicht/geht esau BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.02.2009 20:13
Elektrik: öffnen mit Funkfernbedienung geht nicht Ralf-E65 BMW 7er, Modell E65/E66 8 10.05.2007 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
