01.12.2013, 04:10
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Funkfernbedienung ZV geht nicht
Hallo Leute
Meine Funk ZV geht nicht mehr. Die Funkfunktion hatte nur ab und zu funktioniert, daher habe ich sie neu initialisieren wollen.
Habe die Schlüssel Initialisierung nach BA gemacht. Habe allerdings japan ausfuehrung. Habe ein paar foren im netz durchsucht nach einem evtl anderem initialisierungs verfahren bei japan Ausführung, aber scheint gleich zu sein.
Habe den VFL Schlüssel mit 2 tasten, obwohl in der BA 3 tasten abgebildet sind...komisch?! Habe ihn gereinigt, auf Korrosion gecheckt und 2 neue Maxell CR2016 Batterien gekauft, je 3,3V, aber auch mit den alten geht es nicht mehr...
So schwer ist die Prozedur ja nun nicht, die LED am Schlüssel blinkt auch zur Bestätigung 10sec lang, aber es erfolgt kein ver- entriegeln der ZV.
Ich kann es mir nicht erklären, auch mit dem zweit Schlüssel keinen Erfolg.
Kann ich denn irgendwie testen ob am auto der Empfänger noch geht, hat der evtl eine Sicherung? Ist es diese kleine rote Leuchte mittig im Armaturenbrett?
Irgendwas ist immer
03.12.2013, 09:52
keiner eine idee dazu?
03.12.2013, 10:28
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Suchfunktion mit 'Zentralverriegelung'
http://www.7-forum.com/forum/4/zentr...-193873-2.html
Edit: hatten gerade bei einem E91 das gleiche Problem: Korrision im Steuergerät
Peter
04.12.2013, 09:33
Vielen dank Peter
Damit kann i doch erst mal was anfangen. Also hutablage mal aus bauen...na da freue i mich ja schon drauf
11.12.2013, 10:10
zum link von PKS, 2 postings zuvor:
Jetzt habe ich die beiden c-säulen Verkleidungen ab u unter der Hutablage geschaut. aber das ZV steuergerät und antenne dazu ist nicht zu finden.
habs jetzt zwar im etk gefunden, aber wo ist es im auto verbaut??
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...larm#8361944_1
Danke
Geändert von Charly.1st (11.12.2013 um 10:23 Uhr).
11.12.2013, 21:00
Muss doch jemand wissen
11.12.2013, 21:19
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Wenn es mich nicht täuscht mal Rücklehne der Rückbank hinten rausbauen auf der Fahrerseite. Da sollte es sitzen.
Gruß Alex
Geändert von green_velvet (12.12.2013 um 07:15 Uhr).
11.12.2013, 23:04
† August 2024
Zitat von Charly.1st
... So schwer ist die Prozedur ja nun nicht, die LED am Schlüssel blinkt auch zur Bestätigung 10sec lang, aber es erfolgt kein Ver- / Entriegeln der ZV. ...
Schlüssel initialisieren:
Zitat von amnat
Bei meinem FL mit altem Schlüssel (nicht Raute und mit 3V-Batterie 2016 bzw. 2025) ging die Prozedur nur mit Abziehen des Schlüssels, wie ein paar Mal hier beschrieben. Anders gings nicht. ...
Übrigens: Wieder ein neuer und wie ich meine unsinniger Thread. Es gäbe genügend Threads zur Schlüsselinitialisierung und Funkfernbedienung, an die man die Fage hätte anhängen können.
11.12.2013, 23:14
Man Amnat das habe ich längst gemacht u 2x wo anders gepostet bevor ich neu fragte, um Deinen Vorwurf zu vermeiden, ohne Erfolg u ohne Antwort. In einem thread hast Du sogar geantwortet u danach nichts mehr gesagt, sehr nett es mir dann hier vor zu werfen.
Ließ Dir mein erstes posting durch, ist doch nicht misszuverstehen, was hilft mir da dein link, denkst du ich bin blöde?
Zudem habe ich nirgends einen Hinweis gefunden wo das zv Steuergerät verbaut ist, u erst recht nichts zur Initialisierung bei Japan Ausführung.
Also verschwende nicht deine Zeit um mir so ein Quatsch zu antworten, hilft nicht.
Initialisierung geht nicht....und nun, habe ich Pech u darf nichts mehr fragen oder wie?
Geändert von Charly.1st (12.12.2013 um 09:23 Uhr).
12.12.2013, 09:19
@Alex
ja du hast recht, habe gerade auch das hier im forum gefunden:
http://www.7-forum.com/forum/4/modul...2-a-38342.html
sogar mit bild, aber leider sitzt das teil da nicht bei mir, auch nicht auf der anderen seite, ich kann es nicht fassen.
laut ETK ist das teil bei mir verbaut, das muss doch dann iwo sein....
Kann mir auch nicht vorstellen das es hinter der c-verkleidung im antennenverstärker integriert ist?!
Habe mitglied C.K. auch angeschrieben, mal sehen ob der nochmal online kommt, der Touran fahrer
sonst noch jemand eine Idee?
Geändert von Charly.1st (12.12.2013 um 10:05 Uhr).
