Alt 01.01.2014, 13:43   #1
sevener
Benutzerbild von sevener
Standard LMM Kabel reparieren
Hi zusammen
Viele Problemchen entstehen, wenn nur eine Ader von den vier nicht korrekt verbunden ist. Habe gesehen, dass die Gummitülle beim Stecker des rechten LMM defekt ist. Ebenfalls ist ein Kabel darin kaputt. Ein anderes ist auch leicht beschädigt. Also habe ich diese neu mit den Steckern verbunden. Neue Stecker mit einem Stück Kabel kommen am Freitag.
Da der Kabeldefekt recht nahe am Anschluss liegt, musste ich sie auspinnen. So habe ich die Kabel mittels Kabelschuhen neu verbunden und mal so eingesteckt. Einfach zum Testen. Aber er läuft immer noch unsauber.
Die Kabel zum LMM sind recht brüchig. Teilweise bröckeln die Litzen schon beim Abisolieren weg.
Jetzt meine Frage. Verbinden mit Kabelschuhen die man ans Kabel krimpt, oder löten mit Schrumpfschlauch? Wobei bei so brüchigen Litzen löten eine echte Herausforderung ist.
Welche Pins beim Steuergerät muss ich mit den Pins am Stecker auf Durchgang prüfen? Ist der Widerstand relevant? Kann mir vorstellen, dass da nicht jeder beliebige Widerstand ohne Folgen ist, wenn es um den LMM geht.
BMW konnte mir keine Stecker und Kabeltüllen verkaufen. Seien nicht im ETK. Laut Cuntz gibt's die aber als Ersatz. Die Nummern habe ich gestern erfolglos bei einem anderen Mitarbeiter erfragen wollen. Herr Kluge wisse evtl. Bescheid. Probiere es dann bei ihm.
Den LMM des M60 740er, also das Innenleben, habe ich erfolglos am M73N probiert. Musste erst diese merkwürdigen Schrauben öffnen können vom alten LMM. Der M73N hat ja Torxschrauben mit dem Nippel in der Mitte. Der M60 welche mit eigenartiger Oberfläche. Werkzeug dazu hätte bestellt werden müssen. Billig wäre es auch nicht, hiess es.
So kann ich jedenfalls nicht fahren. Die Motorleistung ist zu gering. Also möchte ich die 4 Adern durchmessen, und notfalls ein neues Kabel ziehen. Da reicht wohl ein normales Stromlabel mit 4 Adern aus. Hauptsache kein Unterbruch. Der Querschnitt der Rep.-Pins mit Kabel ist auch immer der selbe.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2014, 16:49   #2
filip_yordanov
Fahrzeug: E38-750 (06.99)
ich hatte nach meiner ersten Lüfter-Explosion den LMM auf der Fahrerseite komplett abgeklemmt, damit die teils kaputten Adern keine falsche Werte liefern. Der Motor lief ohne Leistungsverlust, lediglich Tempomat-Ausfall ist die Folge. Beim rechten LMM weiß ich nicht.
Ich hab den originalen Stecker benutzt, obwohl auch kurz vorm Stecker unterbrochen, die Leitungen gelötet, mit Isolierband umwickelt, hält seit 40000km dicht und fest.
Wenn die Litzen oxidiert sind(?), einfach um einige cm kürzen/ersetzen.
Ich weiß nicht wie es ist mit den LMM, aber es ist möglich, dass die nicht nur mechanisch nicht passen, sondern auch ein wesentlich abweichendes Kennfeld haben. Nur eine Vermutung.
Frohes neues Jahr!
Filip
filip_yordanov ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2014, 17:44   #3
sevener
Naja, die beiden LMM übernehmen glaube ich teilweise unterschiedliche Aufgaben. Wenn ich den rechten LMM abgesteckt lasse und aufpasse, dass die Pins des Kabels soch nicht berühren, läuft der Motor wie vorher. Das IK sinnt dann auch immer noch. Hatte ich schon vor der Reparatur der einen Ader. Danach war alles gut. Da 2 Adern hin sind, musste ich diese auch reparieren. Aber es funktioniert nicht.
Wenn ich wüsste, an welchen Pins in der Steuergerätebox die vier Aderns des LMM enden, könnte ich den Durchgang prüfen.
Alt 01.01.2014, 17:57   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Pin 1 BR = Masse
Pin 2 GR/GE = DME 41
Pin 3 RT/BL = DME-Relais K6300 5/87
Pin 4 GR/BL = DME 14
Damit solltest Du klar kommen
Das ist jetzt für M60, oder brauchst das für M73N ?
Konnte das nicht so rauslesen um welchen es eigentlich genau geht.
Alt 01.01.2014, 18:07   #5
filip_yordanov
X60203, Pins 9 und 23.
das kannst Du alles im WDS selbst rausfinden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E38 ab 09/98
Grüße,
Filip
Alt 01.01.2014, 18:13   #6
sevener
Brauche es für den M73N.
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Pin 1 BR = Masse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-planet.com/diagrams/r...s/G_294084.png
Alt 01.01.2014, 18:17   #7
filip_yordanov
s. Anhang
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf LMMII.pdf (64,1 KB, 60x aufgerufen)
Alt 01.01.2014, 20:19   #8
sevener
Hab die LMM untereinander gewechselt. Er startet jetzt besser. Hat aber das Problem, dass der Fehler immer noch sporadisch auftritt. Folgende Symptome:
Getriebenotprogramm
DSC-Leuchte
Wassertemp. fällt aus
Drehzahlmesser fällt aus
Bremsen-Leuchte (gelb)
Das Standgas ist zu tief. Gasannahme aber sauber. Fehler also so, als noch eine Ader sichtbar defekt war.
Batterie habe ich zur Sicherheit geladen. Der Motor sollte keine Falschluft ziehen. Da wurde im letzten August einiges dran ersetzt durch eine Fachwerkstatt die sich mit dem E38 ausgezeichnet auskennt.
Also, was nun. Der eine LMM könnte defekt sein. Was solls, muss halt Ersatz her. Aber was kann ein defekter LMM jetzt auf der Fahrerseite an Auswirkungen haben? Sollten die "Kabelbruchsymptome" durch einen Defekt irgendwo im Kabelstrang hervorgerufen werden?
Mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) solchen Steckverbindern habe ich die Kabel des Kabelbaums und den Kabeln der Steckpins aus dem Steckergehäuse verbunden.
Alt 02.01.2014, 00:48   #9
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
ist bei dir der LMM im FS aufgetaucht wegen des Kabelbruches?
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2014, 08:42   #10
sevener
Hab zwar kein Diagnosekabel bei mir zu Hause, aber er wurde schon mal ausgelesen. Hatte die oben genannten Symptome wo im August, als ich vom Urlaub nach Hause fuhr auch. Zu Hause wurde mit einem Tester ausgelesen und gar nichts im Fehlerspeicher gefunden. Obschon Getriebenotprogramm, Motorkontrollleuchte etc. abgelegt werden müsste. BMW sagt, dass der Fehler gelöscht werden muss, was die Motorkontrollleuchte anbelangt. Ist der Fehler aber nicht vorhanden, geht diese wieder aus. Ausser, sie wurde zu oft angezeigt. Dann geht es nur mit Löschen.
Die Gelbe Ader war zuerst kaputt. Diese hat diese Symptome hervorgerufen. Die braune Ader war auch defekt, aber nur halbherzig repariert mittels löten und Schrumpfschlauch.
L7 oder ask reparieren Mmb1000 E65/E66: Tipps & Tricks 4 27.02.2013 17:19
Wie abgerissene PDC-Kabel reparieren? comd BMW 7er, Modell E38 9 19.01.2009 14:39
Motorraum: LMM reparieren – ein Vorschlag Rok BMW 7er, Modell E38 23 18.12.2007 09:46
Elektrik: 2 Kabel oder 1 Kabel ? Pavlos BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2007 16:49
BC doch zu reparieren!!?? Erich BMW 7er, allgemein 1 22.02.2003 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
