Alt 02.01.2014, 21:37   #11
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Betrifft zwar nicht den E38, aber hier ein vergleichbarer Fall.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/motor...vs-175495.html
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2014, 21:53   #12
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Er wird wohl im kalten Zustand zu mager laufen und dann zündet halt die eine oder andere Gemischfüllung in dem einem oder anderen Zylinder nicht mehr. Dafür spricht das Zündkerzenbild.
1. Motortemperatursensor prüfen
2. Falschluft an der Manschette zwischen LMM und Ansaugkrümmer.
Die ist beim 728er bei der Kilometer- und Jahresleistung sicherlich undicht. Man sieht es erst, wenn man mal daran mal zieht.
3. Die Zündspulen stehen natürlich auch immer als Erstes im Vordergrund des Verdachts.
Alt 03.01.2014, 20:54   #13
PerfectSeven
Benutzerbild von PerfectSeven
Fahrzeug: BMW E38 728i Individual Bj 01.2000,E39 528i Bj 01/97,Mercedes w210 E320 Avangarde
@amnat
Zündspule hab ich schon gecheckt wie beschrieben
die manchette schau ich mir genauestens an danke für den Tipp
Wo befindet sich der Motortemperatursensor und wie kann ich ihn prüfen?
Kann erst am So mit der nachforschung am Auto beginnen muss morgen 12 stunden arbeiten wie die woch jetzt so durchweg war, deswegen habe ich noch keine weiteren schritte machen können
danke an der Stelle für eure hilfe
MFG Kai
PerfectSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2014, 21:10   #14
dsvny
Noch ein Tipp:
Schraub mal die rechte Motorabdeckung von der Ansaugbrücke ab, und check mal den Schlauch zwischen der
Zylinderbank. Bei mir war dieser längst durchgescheuert. Hier die Nummer 7.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehäuse-Entlüftung/Ölabscheider | BMW 7' E38 728i M52 Europa
Das hier müsste der besagte Sensor sein, hier die Nummer 3.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage | BMW 7' E38 728i M52 Europa
Mfg
Alt 03.01.2014, 22:21   #15
amnat
† August 2024
Das ist nur der Temperatursensor-Luft (Ansaugluft).
Der hier ist der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Temperaturfühler Wasser/Öl (13).
Motorraum: Zylinderabschaltung, gelbe Motorleuchte, Schlepphebel und Welle defekt? ingoistisch BMW 7er, Modell E65/E66 23 04.12.2014 07:29
Elektrik: Gelbe Warnleuchte Abgaswerte, was tun? andreas_c BMW 7er, Modell E38 21 20.03.2013 19:27
Motorraum: Motorstörung, gelbe Warnleuchte Bill BMW 7er, Modell E65/E66 52 22.12.2012 21:09
Gelbe Warnleuchte 735i. (Motorleistungsabfall) allforjags BMW 7er, Modell E65/E66 1 24.10.2009 14:24
Motorraum: Hilfe: 750i - 1 Zylinder fällt sporadisch aus ... AC Schnitzel BMW 7er, Modell E38 7 21.11.2008 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
