Alt 07.03.2014, 09:06   #1
Arcticbear
Benutzerbild von Arcticbear
Fahrzeug: VW Passat 1,8 Turbo Modell 3BG und BMW 740iA E38/M60 Baujahr 06.95
Standard Plötzlich Ölverlust?
Hallo Collony.
Was soll ich sagen! Da hauts mich von den Socken.
Gestern wurde mein mein 7er verkauft unter der Voraussetzung das ich das mit der Riemenscheibe vom Klimakompressor erledige. (Ja ein anderes Thema siehe im Forum)
Aber ich erwähnte immer das die Technik in einwandfreiem Zustand ist. Bis gestern. Gestern waren wir in einer Werkstatt. Der Käufer wollte meinen 7er durchsehen lassen. Auch ich sah meinen 7er dort zum ersten Mal von unten.
OK Bremscheiben hinten mit Belägen war mir bekannt hätte ich kurzfristig auch selber schon gemacht. Aber an allen Achsen wird der TÜV wohl die Bremsleitungen bemängeln, obwohl für mich da noch alle in bester Ordnung schein. Ist aber für mich und den Käufer auch kein Problem.
Aber beim Blick unter den Unterbodenschutz war Öl zu finden. Das Öl war auch durch den Fahrtwind fein säuberlich über den gesamten Unterboder verteilt. Sah irgendwie angenehm aus, denn alles glänzte fein säuberlich. Abgesehen davon das es natürlich eine Sauerei ist und nichts mit Umweltschutz zu tun hat! Wenn man bei dem Fahrzeug überhaupt davon reden darf!
Eigentlich will ich von euch nur wissen;
Erst vor 7000 KM wurde die Große Inspektion durchgeführt. Ölspuren sind eigentlich auf den Standplätzen nicht zu sehen. Aber der Ölverlust scheint gravierend zu sein. Bin natürlich gespannt wie es heute morgen aussieht auf dem Stellplatz. Kann es denn wirklich sein, das ein Defekt der Ölwannendichtung von Heute auf Morgen so ohne weiteres auftritt. Vor erst einer Woche kontrollierte ich den Ölstand. Da war noch alles bestens. Ölverbrauch bei diesen 7000 KM gleich Null! Kann mich auch nicht erinnern, dass jemals zwischen den Services Öl nachgefüllt werden musste. Natürlich werde ich gleich den Messstab rausziehen und lass mich überraschen. Hoffe dann allerding das es wirklich nur die Ölwannendichtung ist.
Also, hat jemand Erfahrung mit ganz plötzlich auftretenden Ölverlust?
Mit bestem Gruß vom Arcticbear
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er!
Arcticbear ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2014, 09:37   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
bist du sicher, dass es motoroel ist ???
koennte auch servooel sein
genau wegen dieser verdeckten probleme,
sage ich:
---> alle motorverkleidungsteile ab lassen incl. der unteren verkleidung
wenn man das so nicht will, dann MUSS man eben das alles öfters genau inspizieren ...
waere mir jedoch zu laestig, ergo weg mit dem unnuetzen kram
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 07.03.2014, 09:45   #3
Arcticbear
Hy TRANSPORTER.
Noch bin ich nicht sicher! Fahre gleich zu einer freien Werkstatt und lass das kontrollieren. Mich interessiert einfach ob soviel Öl rausläuft das man überhaupt nicht mehr fahren sollte, oder man kann doch noch fahren. Morgen würde eine längere Strecke anstehen und liegenbleiben will ich überhauptnicht erst Recht nicht Nachts um 12! Wie das ja sonst immer so ist.
Servoöl würde doch an der linken Wand runterlaufen. und dann auf den Unterbodenschutz tropfen. Die Ölwanne ist aber genau hinter der kleinen Klappe total ölig!
Alt 07.03.2014, 10:08   #4
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Das ist die Zentralschmierung (Unterboden Rostschutz) ... habe ich bei mir auch sieht aus als ob er Literweise Öl verliert ... ist meistens Servo öl - kontrolliere mal den Behälter und die Leitungen da-drunter - meistens sind die Schellen Schrott . Bei meinen E32 war das auch so - seitdem ich das instand gesetzt habe ist alles trocken ... aber das Diff fängt an zu Rosten . Bei mein E38 lass ich das einfach so ... nah ja muss wohl doch auch mal ran er Markiert schon wie ein räudiger Kater
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2014, 10:19   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
wenn das am motor richtig weit verteilt ist,
tippe ich auf servo-oel ...
der viscoluefter verteielt dann so richtig schoen weit
gruss
Alt 08.03.2014, 00:20   #6
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Nur so ein Gedanke...
Hast Du vielleicht eine Motorwäsche gemacht und anschließend den Motor etwas zu viel Konserviert?
Als ich meinen gekauft habe bekam ich auch einen Schreck als ich zwei Wochen später mal auf der Bühne war. Da sah es auch so aus wie du beschrieben hast.
Die hatten so viel von dem Konservierungszeug über den Motor geschüttet, daß sich mit der Zeit alles unten gesammelt hat und mit dem Fahrtwind am Unterboden verteilt wurde. Bin auch erst nach längerem Beobachten darauf gekommen, das es nur vom Konservieren sein konnte.
Jetzt ist alles trocken.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2014, 09:10   #7
Berlin-Taxi
Glaube auch an Servo Öl denn dies ist ein bekanntes Problem.
Alt 08.03.2014, 17:02   #8
Arcticbear
Nööö! Ist es nicht.
Im System ist rot eingefärbtes Öl. Ausserdem ist dieses Öl viel dünnflüssiger.
Ich habe mir die Arbeit gemacht und mich mal drunter gelegt! Obwohl selbst bei hochgebocktem Fahrzeug mit dem Wagenheber nicht wirklich viel Platz drunter ist. Na ja, es hat gereicht um den Unterbodenschutz zu entfernen und wenigstens bis zur Ölwann drunter zu kommen.
Mittels Papier von einer Küchenrolle und viel Bremsenreiniger habe ich den ganzen Ölwannendeckel gereinigt. Keine rotfarbenen Ölspuren am Papier. Auch nicht Ansatzweise.
Dann habe ich mit einer Lampe den ganzen Motorblock abgeleuchtet.
Der ganze Motorblock ist sauber und trocken. Abgesehen von ein wenig Dreck der sich ja immer verteilt.
Was mir aber am wichtigsten war, niergends sind Ölspuren zu sehen, welche auf ein Leck deuten ließen.
Habe selbst alle Schläuche begutachtet und sowiet erreichbar gereinigt. In der Zeit während ich dies alles erledigte wurde die Ölwannendichtung an der vorderen linke Ecke wieder ölig. Man konnte fast dabei zusehen wie das Öl durchsuppte. Minimal nur aber man konnte es mit der Lame gut sehen. Also Schraubenschlüssel her und angesetzt.
Was soll ich sagen! Na, jedenfalls war ich ziemlich schockiert.
Alle der insgesamt 24 Schrauben mit denen der Deckel befestigt ist waren lose. An der Stelle wo das Öl durchsuppte am meisten. Ich habe alle Schrauben angezogen. Nochmals alles gereinigt sogar den Unterbodenschutz. Nach dem dieser wieder montiert war habe ich dann den Wagen unter Vollast bewegt.
Nochmals den Deckel aufgemacht und siehe da kein Öl Austritt mehr. Zumindest nicht nach dieser Kurzen Zeit. Werde also in den nächsten Tagen immer wieder mal kontrollieren. Denke aber es hat sich erledigt.
Das bei einem Ölservice auch diese Schrauben kontrolliert werden sollen, sollte dem BMW Mechaniker eigentlich bekannt sein.
Wenn ich mir die letzte Inspektionsrechnung ansehe und alleine dieser Ölservice mit fast € 650.- berechnet wurde bin ich von der Werkstattleistung ziemlich enttäuscht. Nun ja, ich habs nicht bezahlen müssen.
Ich mag gar nicht daran denken was passiert wäre, wenn bis zum nächsten Service der Deckel ganz abgeflogen wäre. Ob BMW dann die Instandsetzung bezüglich BMW Longlife 04 übernommen hätte.
Ich kann nur sagen, zum Glück meldete der Bordkomputer "Ölstand prüfen" . Daraufin habe ich 1 Liter Öl nachfüllen müssen was mich schon leicht schockierte denn noch nie musste Öl nachgefüllt werden. Als ich dann vor zwei Tagen die Sauerei von unten gesehen hatte konnte ich die Nachfüllung erst verstehen. Sonst wäre mir das vorerst nicht aufgefallen.
Alt 11.03.2014, 11:06   #9
Arcticbear
Hallo Alle!
Ich binn's noch mal!
Der Ölverlust kam also definitiv von der Ölwanne. Nun nach 3 Tagen und gefahrenen knapp 200 Kilometern alles trocken!
Getriebe: Plötzlich Getriebenotprogramm CobraXP BMW 7er, Modell E38 9 01.01.2014 23:33
Motorraum: Plötzlich starker Ölverlust 730i marcelgratz BMW 7er, Modell E38 29 30.06.2013 12:45
Elektrik: Plötzlich Startprobleme Zosa BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2012 19:13
Elektrik: Zündung plötzlich weg nissan_p10 BMW 7er, Modell E38 9 16.03.2011 20:02
Elektrik: Radioempfang plötzlich schrott sound-around BMW 7er, Modell E32 3 18.09.2007 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
