Alt 16.05.2014, 06:55   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Klangqualität verbessern
moin, möchte bei meinem 12.91 750i das soundsystem verbessern..
grundlegend habe ich momentan ein zubehör blaupunkt vom vorbesitzer drin.. dieses werde ich mittelfristig gegen ein bavaria c business tauschen und langfrisitg möglichst gegen ein be2455..
ich habe kein hifi soudnsystem verbaut, also keine endstufe und keine lautsprecher in den spiegeldreiecken, sowie hochtöner in der ha.. die lautsprecher in den speigeld. habe ich bereits nachgerüstet.
nun frage ich mich in wie fern es sich lohnt die lautsprecher zu ersetzen. das be2455 soll ja recht gut sein, also lohnt es sich da auch die lautsprecher zu tauschen, oder nur in verbindung mit einer endstufe?! ich habe bisher viel über diverse lautsprecher gelesen aber keine klare favorisierung gefunden..
Alt 16.05.2014, 11:52   #2
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
auf jeden Fall die Lautsprecher tauschen weil:
1. Die Originalen nicht so besonders sind
2. Die Membranen der Lautsprecher im Laufe der Zeit verschmutzen und verhärten und das führt zu erheblichen Qualitätseinbußen im Klang.
Jetzt einen genauen Rat zu geben ist schwierig und hängt davon ab, was Du für Ansprüche hast. Der eine braucht nur was um einigermaßen vernünftig Radio hören zu können, der andere ist erst zufrieden wenn die Bassbox im Kofferraum wummert und im Innenraum annähernd der Klang mit dem einer hochwertigen Heimanlage vergleichbar ist.
Ich habe Seinerzeit einfach die Lautsprecher gegen neue gleichgroße von Blaupunkt ausgewechselt. Das hat gerade mal € 100 gekostet und den Klang wesentlich verbessert.
Habe ein Blaupunkt Toronto BT 400 ( wegen Freisprechanlage) 4x 40W ohne irgend einen Zusatzverstärker und bin auch aus dem Alter raus an dem ich mit vibrierenden Scheiben bei Mc Donald vorfahren muss.
Für den Alltagsgebrauch und meinen "Oldschool" Rock n Roll Musikgeschmack reicht mir das.
Gruß Krischan
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2014, 12:18   #3
--750il--
ja.. das kenne ich dass die membrane regelmäßig zumindest bei den hinteren durchgebröselt sind.
höre viel musik und hätte gerne einen guten klang. höre aber selten wirklich laut..
ich denke nun darüber nach die vorderen gegen einen satz focal zu tauschen. die hinteren originalen 2x20w einfach gegen 2x40w welche ich noch im keller hab..
nun stelle ich mir die frage ob ich auch die originale endstufe nachrüsten kann für den fall dass der kabelbaum schon liegt. lohnt das?
auch mit dem radio bin ich mir nicht so sicher.. möchte auf keinen fall am kabelbaum rumbasteln. ich höre eig. nur via mp3 kassettenadapter.
Alt 16.05.2014, 12:26   #4
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Wie stellst Du Dir das denn vor?
Vorbereitung Verkabelung Hifi System ohne Hifi System?
Gar nicht machbar... entweder münden die Boxenkabel direkt in den BMW Radiostecker - im Radioschacht - oder eben im Hifi Verstärker - im Kofferraumseitenteil - , aber beides gleichzeitig geht doch überhaupt nicht!
Olli
Alt 16.05.2014, 12:27   #5
--750il--
gleicher kabelbaum nur mit extra stecker für endstufe??
Alt 16.05.2014, 12:32   #6
Krischan1964
einfach mal die "neuen" Lautsprecher einbauen. Bringt auf jeden Fall was und dann kannst Du ja immer noch entscheiden ob Dir das reicht oder da noch eine Endstufe rein muss.
Ich denke mal, Du hast eine ähnliche Hörgewohnheit wie ich. Soll gut klingen ohne jetzt dauernd so laut zu hören.
Allerdings weis ich nicht, ob das Bavaria, das ja technisch wohl schon "Asbach Uralt" ist, genug Leistung bringt und das vor allem ohne zu klirren.
Hab mich damals bewusst gegen ein gebrauchtes Orginalradio entschieden, da das halt schon 15 bis 20 Jahre alte Technik ist.
Einen Adapter von BMW Anschluß auf DIN Anschluß gibt es für wenige € bei E-Bay und der Anschluss war wirklich Plug & Play
Gruss Krischan
Geändert von Krischan1964 (16.05.2014 um 12:45 Uhr).
Alt 16.05.2014, 12:43   #7
--750il--
also dann müsste ich wohl zu sowas greifen.. :(
wenigstens bleibt der kabelbaum erhalten.. da wirkt der e32 von innen wie ein golf 3.. :(
Alt 16.05.2014, 12:47   #8
Olli
fährt wieder 7er
Dem ist zuzustimmen.
...das Bavaria, das ja technisch wohl schon "Asbach Uralt" ist, genug Leistung bringt und das vor allem ohne zu klirren.
Dem eher nicht. Falls TE wirklich das Bavaria C Business (nicht: BMW Business RDS; nicht: Bavaria C Business RDS) meint und besitzt, dann hat er bereits das best-klingendste Business-DIN-Radio erwischt: Hersteller ist BECKER, es klingt auch ohne Hifi System angenehm satt.
20 Jahre alte Technik: stimmt wiederum, kein RDS und kein Wechsleranschluss...
Olli
Alt 16.05.2014, 12:54   #9
Krischan1964
Hab mich für das Blaupunkt entschieden weil:
1. Es ganz gut ins Cockpit passt
2. Es Bluetooth hat, MP3, USB, sowie Aux in.
3. Kein Bling Bling hat wie die meisten Japaner
4. Die Beleuchtung genau auf die Cockpitbeleuchtung, also BMW rot, abzustimmen ist.(Das war mir sehr wichtig.)
Der Adapter ist schon der Richtige. Das Radio von JVC find ich nicht wirklich passend. Vor allem scheint die Display Farbe nicht einstellbar zu sein .
Adapter an den orginal BMW- Stecker, einschieben in den Radioschacht und gut war.
Geändert von Krischan1964 (16.05.2014 um 13:01 Uhr).
Alt 16.05.2014, 12:58   #10
--750il--
ich habe dieses becker gerät Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.z1-highend.de/BavariaBusiness.jpg
das wäre natürlich wichtig dass das zubehörgerät zumindest dann farblich anpassbar ist.
Kurvenlage verbessern --750il-- BMW 7er, Modell E32 2 05.11.2013 13:32
Klangqualität Telefon dutchrockboy BMW 7er, Modell F01/F02 10 31.10.2013 08:15
HiFi/Navigation: Miserable Klangqualität im Kassettendeck Volker V8 BMW 7er, Modell E38 3 13.05.2008 22:38
Motorraum: beschleunigung verbessern 730i:-) BMW 7er, Modell E32 7 21.01.2008 20:13
Bremsen: Bremsleistung verbessern! DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 0 15.03.2005 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
