30.06.2014, 20:24
#41
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von daniel-popescu
welche ist den der spanner der primärkette , kannst du das in etk zeigen ? welche nummer?
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Nummer 20
30.06.2014, 20:48
#42
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
Ich danke dir
30.06.2014, 21:25
#43
Freude am Basteln
Zitat von Fimonchen
ok, den habe ich schon getauscht
Dachte er meint den Kettenspanner der unter den Ventildeckeln verbaut ist!
30.06.2014, 21:57
#44
Zitat von Elmshorner
sö hört sich auch bei mir ganz kurz,nur nicht so heftig , also mit nummer 20 ist es nicht getan oder?
18.07.2014, 20:04
#45
Freude am Basteln
Was haltet ihr von FEBI Kettenspannern? Habe einen verbaut. Allerdings Klackern nach Start immernoch da. Liegt es an dem nicht Originalen Spanner? was meint ihr?!
18.07.2014, 23:07
#46
mögliche Probleme:
1. Febi Spanner is Müll(selbst nie probiert)
2. Spanner von den kleinen Ketten Schrott
3. Steuerkette so extrem gelängt das sie immer schlackert (kenne deinen km Stand ja ni)
4. w30 Öl was nach Motor abstellen aus dem Spanner fast kompett abfließt weil zu dünn, ergo, Vorspannung mit der Spielzeugfeder nicht mehr gewährleistet..... (bitte keine Kommentare von Möchtegern Motorenschraubern und Ölgurus)
18.07.2014, 23:08
#47
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Hallo zusammen. Hab seit Mittwoch auch das klappern. Hatte schon seit mehreren Wochen so ein undefinierbare Pfeife, das ist jetzt aber weg. Hab dann heute mal den Kettenspanner gewechselt, hat aber nix gebracht. Danach den Ventile geöffnet und gesehen, dass der Kettenspanner direkt auf die Kette drückt, anstatt auf die Schiene. Im Eck habe ich dann ein Plastiktüte von einer Schiene gefunden. Wieviel Spiel darf eigentlich die Kette für den Vanos haben?
Beim Ausbau der Wassermenge habe ich 2 Rohre gesehen, die von der Wapu unter dem Ansaugstutzen durch gehen. Eines davon konnte ich leicht rausziehen. Kann ich das wieder einfach hinten einstecken oder muss nun der Ansaugstutzen runter? Sagt mir bitte dass dem nicht so ist, denn ich hab eine Gasanlage
Gruß Fulo
18.07.2014, 23:11
#48
Bitte was?
18.07.2014, 23:12
#49
Sorry für das undefiniert geschreibe, scheiß Tablet Wassertüte=Wasserpumpe, Ventile=Ventildeckel usw. Ich hoffe Ihr versteht den Thread trotzdem ;-(
18.07.2014, 23:57
#50
Der Benutzer eines Tablets kann bestimmt die automatische (oft falsche) Wortergänzung abschalten .....
