Alt 09.09.2014, 01:30   #1
750i Tille
Benutzerbild von 750i Tille
Fahrzeug: E38 750i (9.97)F11 525d (8.12)
Standard DSC- Lampe leuchtet
Hallo leute!Mein 750i Bj.9,97 hat das Problem das die DSC lampe nach kurzer fahrt leuchtet (Nicht ABS) und auch nicht mehr ausgeht.Fahrzeug abgestellt,zündung aus problem verschwunden bis zur nächsten fahrt.FS erzählt mir querbeschleunigungssensor Falsches/kein signal!FS gelöscht und sensor kalibriert-ohne erfolg!Der freundliche erzählt mir das in meinem fahzeug kein querbeschleunigungssensor sondern nur ein beschleunigungssensor verbaut,das sind wohl auch zwei unterschiedliche Sensoren.Weiß jemand von euch wo dieser ominöse beschleunigungssensor verbaut ist??Finde hier im forum leider keine passenden antworten!
750i Tille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2014, 20:47   #2
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Schau mal im WDS nach. Webseite findest du in Tips und Tricks im e38 Forum.
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2014, 22:40   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/laeng...ml#post2283553
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 16.09.2014, 12:43   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Der Querbeschleunigungssensor sitzt (jedenfalls bei meinem E65 Bj. 2001) auf der Beifahrerseite unter dem Teppich nahe der Mittelkonsole.
Und es gibt da nur einen.
Sitz raus, Teppich hoch, ausbauen das Teil und bei Ebay schauen.
Bei Ebay gibt es Gebrauchtteilehändler, die bieten 6 Wochen Rückgaberecht.
Also 0 Risiko.
Du kannst solange ohne das Teil rumfahren.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 12:55   #5
BMWE38740i
Beim E38 wird er wo anders sitzen. Der LWS ist bei diesen BJ unter dem Teppich Fahrersitz. Der Beschleunigungssensor damit habe ich mich noch nicht befasst wo die den Platziert haben im E38. Sollte aber über das WDS rauszufinden sein.
Alt 16.09.2014, 19:34   #6
750i Tille
So hab das korpus delicti lokalisiert,der beschleunigungssensor ist fahrerseitig innen am schweller angeschraubt.Hocker raus und dann sieht man das teil schon wenn man den Teppich anhebt Kostet bei BMW als original teil 102€ Eingebaut-problem behoben Danke für eure antworten! Ab VL kostet dat gerippe übrigens schlappe 480 tacken,nur mal zur info für die fangemeinde
Alt 16.09.2014, 20:35   #7
BMWE38740i
Liegt wohl daran das beim FL (Nicht VL ) das Teil jetzt nicht mehr 2 Teile sind wie beim VFL. Die Funktionen wurden zusammengelegt wie auch das DSC Steuergerät vom hinter dem Hanschuhfach in den Motorraum gewandert ist und codiert werden muss. Beim 750/740 von ca 9/97 bis 9/98 wurden DSC Steuergeräte verbaut die nicht codiert werden müssen.
Alt 17.09.2014, 00:33   #8
750i Tille
Dat haste auf jeden Fall gut kombiniert Wer Rechtschreibfehler findet darf se behalten!
Alt 17.09.2014, 12:47   #9
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Meiner beim E65 hat 80€ gekostet.
Eb.y-mein ein für alles.
ABS- und DSC- Lampe leuchtet. Bremsen blockieren. tuan1403 BMW 7er, Modell E38 11 30.08.2014 03:47
Bremsen: E38 750i ABS und DSC Lampe leuchtet Mr.Unwissend BMW 7er, Modell E38 2 04.06.2014 19:43
Elektrik: DSC Sensor - Drehratensensor - DSC Lampe an ulrich_740i BMW 7er, Modell E38 3 24.02.2014 21:29
Fahrwerk: Nur DSC Lampe leuchtet bmwler93 BMW 7er, Modell E38 7 02.04.2013 13:17
DSC-Lampe leuchtet ohne Grund Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 6 27.04.2010 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
