Alt 17.09.2014, 21:41   #1
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Standard Öl-Wannendichtung 728i wechseln
leider verlässt mich meine Öl-Wannendichtung... Heute bemerkt
Besteht irgendwie die Möglichkeit die Öl-Wannendichtung beim 6-Zyl. zu wechseln ohne dass ich den Motor anhebe oder die Achse zerlege??
War heute bei der Heimfahrt noch schnell in einer freien Werkstatt und der meinte ist nur möglich wenn man den Motor um 10-12 cm anhebt oder die Achse unten zerlegt...
Das war dann erst mal nicht die Antwort, die ich mir erwartet hatte
Michl
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2014, 22:02   #2
740iA-quäler
Benutzerbild von 740iA-quäler
Fahrzeug: E38 740iA 06.00 M62B44TU
Hast Post
740iA-quäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2014, 22:07   #3
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Sicher die Ölwannendichtung, oder kommts vom Ölfiltergehäuse runter ?
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2014, 22:13   #4
Michl75
ne ist schon Wannendichtung
wobei auch die Dichtung von dem Gehäuse wo der Öl-Filter drauf sitzt auch anfängt zu lecken...
Alt 17.09.2014, 22:22   #5
740iA-quäler
Du meinst das Metallgehäuse unterhalb des Ölfilters? Das ist ne ekelhafte Arbeit.
- Vorratsbehälter Hydrolenkung abbauen
- Flügelpumpe Hydrolenkung abbauen
- Antriebsriemenspanner für Generator abbauen...
- Generator ausbauen
Jetzt nicht weil super komplex sondern weil viel drum herum. Die Arbeit an sich ist relativ passabel.
Benötigst Du da auch etwas zur "Ansicht" ?
Alt 17.09.2014, 22:31   #6
Michl75
Wenn du da was hast, ansonsten hätte ich mal zum suchen angefangen
Vielen Dank )
Alt 17.09.2014, 22:36   #7
740iA-quäler
Schon erledigt! Immer wieder gerne
Alt 22.09.2014, 16:36   #8
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Schön, wenn ihr das per PN austauschts.
Gibts aber auch anschauliches Material für andere 728i Besitzer?
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2014, 17:19   #9
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Hier eine Anleitung: Tausch der Dichtung Ölfiltergehäuse - Motorblock:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwtips.com/tipsntricks/oil/housing.htm
Ölwannendichtung bzw. Pleuellagerschalen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://werkstatt.e39-forum.de/wiki/l...el_52vortu.pdf
Geändert von dsvny (22.09.2014 um 17:25 Uhr).
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2014, 17:53   #10
Michl75
Per PN wurde nicht viel besprochen oder ausgetauscht, letztendlich tausche ich den ganzen motor aus wg diverser probleme....
Motorraum: Kurbelwellensensor 728i wechseln - meine Erfahrungen Schinko_74 E38: Tipps & Tricks 1 01.07.2018 10:58
Wasserpumpe wechseln 728i matrix12 BMW 7er, Modell E38 7 11.04.2013 08:06
728i Wap wechseln ohne Kühler ausbau mgl.? c_a BMW 7er, Modell E38 5 06.03.2011 23:48
Bremsen wechseln 728i ! Wer weiss, wie´s geht Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 15 16.07.2009 16:12
Wechseln des Rechten Sitz vorne von 740i auf 728i 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 21.03.2009 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
