Alt 16.07.2009, 12:29   #1
Mallorca070784
ehemals "bgssaarpfalz"
Fahrzeug: 750i 1995
Frage Bremsen wechseln 728i ! Wer weiss, wie´s geht
Hallo, ich muss laut TÜV alle 4 Bremsscheiben erneuern lassen.
Da die Beläge wirklich noch sehr gut sind, habe ich mir 4 neue Scheiben rundum gekauft.
Heute will ich sie wechseln....
Hat jemand eine Anleitung.
Ich bin zwar kein Profi-Schrauber, aber ein bisschen schraube ich immer rum.
Wie ist die Bremsscheibe vorne montiert? Nur mit einer Imbus-schraube?Kann man sie nach dem Öffnen der Schraube und dem Abmonitiedern des Bremssattels direkt lösen?
Und wie sieht es hinten aus?
Bin über jeden Tipp dankbar!
Andre
Mallorca070784 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 13:05   #2
Flowerkiller
Fahrzeug: E38-728iA (12/96)
du must bevor du die imbus-schraube von der scheibe löst deinen Bremssattel von der scheibe lösen.
dazu must du die zwei imbus-schrauben auf der innen seite der scheibe lösen und entfernen (die sind mit jeweils einen gummi-kappe abgedeckt.).
mfg christian
Flowerkiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 13:09   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Aber mal ehrlich, nimm doch gleich neue Beläge dazu. Die alten haben sich sicherlich schon an Riefen in den alten Scheiben angepasst.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 13:10   #4
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Ford Kuga PHEV (01-21), BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Hallo!
1. Tipp: Wenn man die Scheiben wechselt, wechselt man die Beläge mit. Da sparst Du am falschen Ende.
2. Tipp: Wenn man nicht weiss, wie es geht: Fachmann ranlassen. Sei mir nicht böse, aber gerade bei den Bremsen sollte man wissen was man macht.
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 13:13   #5
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Wie @greyhound schon schrieb, laß es in der Werkstatt machen.
Wenn die einen Einbaufehler machen, müssen die auch dafür gerade stehen...
Alt 16.07.2009, 13:20   #6
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Und wenn Du entgegen der guten Ratschläge es doch selber machst, dann nicht vergessen den Sitz der Bremsscheibe richtig sauber zu machen. Vor allen Dingen entrosten.
Tipp: Die Inbusschraube in der Scheibe erst in Richtung fest drehen. Oft lassen die sich nicht so ohneweiteres lösen und werden rund. Dann hilft nur noch ausbohren.
Hartmut
der gerne Dieselt
Geändert von comd (16.07.2009 um 13:33 Uhr).
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 13:28   #7
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Und dann unbedingt an den Bremsscheiben...?
Aber einmal ist immer das erste Mal, nur wenn möglich hol Dir jemand dazu, der dass schonmal gemacht hat, oder zumindest gesehen hat, wie´s geht
Nur der Wechsel der Scheiben sollte in der Werkstatt auch nicht so teuer werden, wichtig ist vor allem, dass du für die Vorderachse nicht die billigsten eBay-Teile gekauft hast, dann kann es gut sein, dass du bald die Flatterseuche kriegst.
Also die kleine Imbusschraube hält nicht die Scheibe, sondern ist nur als Justierung da, wenn die Scheiben sehr alt sind, kann es sein, dass du das Kackteil eh rausbohren musst. Die Scheiben werden durch die Radbolzen gehalten.
Hinter den Scheiben sind zwei grosse 17er Schrauben, mit denen der ganze Bremskolben befestigt ist, schraub die ab, und dann zieh den ganzen Sattel seitlich von den Scheiben.
Wenn du die Beläge nicht tauschen willst/musst, dann musst du den Kolben zurückdrücken, mit einem speziellen Werkzeug oder auch grossen Schraubenzieher möglich, mit Hebeln. Sonst kriegst du den Sattel nicht über die neuen Scheiben.
Ich würde Dir aber unbedingt empfehlen, die Beläge mitzutauschen, nicht dass die alten gleich Riefen in die neuen Scheiben ziehen.
Kriegt man ja auch normalerweise dazu, sowie die Bremsbelagfühler.
Wenn du das auch machen willst, dann schreibe ich Dir nochmal was dazu, führt sonst zu weit, und ist nur verwirrend, wenn es das erste Mal ist.
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 13:32   #8
am besten V8
tzz...das ist wenn man auf zig "Hochzeiten" gleichzeitig rumturnt, gibt es im 7er-Forum dann gleich 5 Antworten...
Als ich angefangen habe zu schreiben, war noch keine da, schneller als hier geht´s nirgendwo!
Alt 16.07.2009, 13:32   #9
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Zitat von altbert Beitrag anzeigen
Wie greyhound schon schrieb, laß es in der Werkstatt machen. ...
Da Du Laie bist. Und nimm am einfachsten original Ersatzteile von BMW.
( Dein Mechaniker kann hier "http://www.e38.org/" ab "Maintenance" Hilfe finden )
Alt 16.07.2009, 13:35   #10
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Wenn die Scheiben schon älter sind, dann brauchst noch einen Hammer, die sind dann sehr fest.
Noch ein Tip, danach alles auf der Radnabe entfernen, was nach Dreck und Rost ausschaut.
Habe das mit Bohrmaschine und Schleifpapier gemacht.
@am besten V8
sehr nettes Mädchen....
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wer weiss wie dieses Leder heisst? HotteMunk BMW 7er, Modell E32 11 21.12.2006 00:22
HTML Format erstellen, wer weiß wie das geht??? Big 7 eBay, mobile und Co 4 10.06.2005 12:40
Radio Ausbau??? Wer weiss wie!! 750i-Brummer BMW 7er, Modell E32 9 21.06.2003 16:19
Stossstangenabbau, (hinten) wer weiss gerade wie?? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 1 10.02.2003 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
