Alt 07.10.2014, 18:55   #1
getgo730
Benutzerbild von getgo730
Fahrzeug: E32-730i 1992
Frage Notprogramm bei fehlendem Automatikgetriebe
Hallo!
Habe einen E32 3-Liter mit 188 PS und Automatikgetriebe.
Dieser ist in einem Boot eingebaut. Alles funktioniert Tadellos- bis auf daß die Leistung fehlt-
Das Getriebesteuergerät und der dazugehörige Kabelbaum sind nicht eingebaut.
Daher hier meine Frage:
Muß ich noch irgendetwas tun , daß das Motorsteuergerät wie mit Schaltgetriebe funktioniert?
Habe schon von Notprogramm , PIN´s auf Masse legen, gelesen.
Beim Schalten des Automatikgetriebes soll ja die Leistung des Motors kurz heruntergehen? Jetzt ohne Getriebe immer?Weil es fehlt?
Danke!
getgo730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2014, 19:24   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Mechanische oder Elektronische Drosselklappe?
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2014, 20:03   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Eigentlich müßte man das Motronik Steuergerät doch umcodieren auf Schaltung, sonst wartet es auf die nicht existente Automatik.
Das Umcodieren müßte ein Händler doch machen können.
Was für ein Kabelbaum ist denn am Motor verbaut? Auch Automatik?
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2014, 21:10   #4
getgo730
Wie erkenne ich eine Mechanische oder elektronische Drosselklappe?
Er hat jedenfalls einen Gasbowdenzug.
Und es ist ein Automatikkabelbaum verbaut. Der Originale aus dem 730.
Alt 07.10.2014, 21:11   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Deswegen werden zwei Pins gegeneinander(PIN X auf Masse) gebrückt und du hast ein Schalter.
Hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/8/bmw-v...-205077-2.html
Ist aber ein M70....
@ TE
Wenn du einen ganz normalen Gaszug hast, ist es kein EML, dieser hätte einen etwas anderen Kabelbaum an die Drosselklappe.
Hast du evtl die VIN(letzten 7 stellen der Fahrgestellnummer)?? Dort ist hinterlegt ob EML oder nicht.
Oder ein Bild vom Motor?
Alt 07.10.2014, 21:31   #6
getgo730
Fahrgestellnummer habe ich nicht mehr. Bild mache ich morgen und stelle es rein.
Im Link ist nicht genau beschrieben , welche Pins gegen Masse gebrückt werden sollen.
Alt 07.10.2014, 22:11   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
24 FRONT SIDE COVER
25 TORQUE CONVERTER LOCK-UP VALVE SPRING
Die 2 sind das laut Beschreibung.
Alt 08.10.2014, 13:41   #8
getgo730
Hier 2 Bilder vom Motor.
@Boxerheinz:
Die PIN´s 24 und 25 sind auf dem Stecker Getriebesteuergerät?
Dateityp: jpg 2014-10-08 11.40.04.jpg (107,1 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2014-10-08 11.40.27.jpg (109,2 KB, 41x aufgerufen)
Alt 08.10.2014, 13:45   #9
boxerheinz
Ja..............
Alt 08.10.2014, 14:28   #10
getgo730
Dieses Getriebesteuergerät gibt´s ja nicht mehr. Genausowenig den dazugehörigen Kabelbaum. Kann ich diese Pin´s noch woanders abgreifen?
Einen Stromlaufplan Getriebe wäre dabei gut.
Getriebe: Getriebe oder Wandler bei fehlendem Kraftschluss? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 27 10.12.2019 23:05
Getriebe: Notprogramm Automatikgetriebe bei Lastwechsel xeros BMW 7er, Modell E32 15 02.05.2011 19:21
Getriebe-Notprogramm - nun auch bei mir Mr. Sieben BMW 7er, Modell E38 12 23.01.2011 16:13
Automatikgetriebe Notprogramm freakwave10 BMW 7er, Modell E32 21 07.03.2006 07:59
BMW 5er: E34 535 umsonst wg fehlendem Pin im Verteiler Erich Autos allgemein 0 25.11.2005 05:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
