26.04.2011, 10:29
Fahrzeug: E32-730i V8 (09.1992)
Notprogramm Automatikgetriebe bei Lastwechsel
Hallo 7er freunde
Bin neu hier, und finde diese Seite echt Super.
Habe mir einen 730i V8 Bauj. 09.1992, 248tkm, 0005 524.
Fahrgestell Nr.WBAGD21090DD45081 zugelegt.
Bin super zufrieden mit dem Wagen, bis auf das Automatikgetr.
Bei normaler Fahrweise läuft es eigentlich ohne Probleme.
Wenn ich wenig Gas beim anfahren gebe, ruckt er beim umschalten in den zweiten Gang. Gebe ich mehr Gas schaltet er recht sauber.
Die anderen Gänge schaltet das Getriebe sehr sauber.
Bei extremen Lastwechsel, Berg hoch Fahrten wenn das Getriebe beim beschleunigen runter Schaltet, erscheint das lässtige Notprogramm.
Bei ruckartigen Gas geben, wenn das Getriebe runter schalten muß, erscheint das Notpr.
Einige dinge die ich schon im Forum gelesen habe,
habe ich schon umgesetzt.
Neue Batterie habe ich eingebaut, die Stecker am Schalthebel und Getriebe nachgeschaut ( alles Sauber), einen Reset ( Batterie abklemmen, + und - für 10 min. zusammenhalten).
Könnte ein Getriebeoel wechsel mit filter helfen ???????
Im vorab schon mal ein Dickes Dankeschön.
P.S. Ist vieleicht ein Mitglied des Forums in meiner näheren umgebung
wohnhaft?
26.04.2011, 11:10
Fahrzeug: E38 740iA FL
herzlich willkommen erstmal.
kling sehr nach zu wenig öl im getriebe. weil immer bei einem lastwechsel auch das öl sich bewegt.
der beste vorschlag natürlich ist immer ZF in Dortmund besuchen und es für vernünftiges geld richtig gemacht haben. die kilometer bis dahin sollte man in kauf nehmen.  sind bei dir ca 350 km. die sollten dafür kein hindernis sein. ABER..! mit zu wenig öl im Getriebe gehen die lamellen und andere Teile ganz schnell flöten. Also unbedingt vor Fahrtantritt und auch so schnellst möglich nachfüllen.
Und wenns bei dir noch nicht verbaut ist besorge dir bitte noch diesen neueren EEProm für dein Getriebesteuergerät.
BMW 7er, Modell E32, Eprom-Tausch der EGS (www.7er.com)
26.04.2011, 11:23
Vielen Dank
Dortmund muß nicht unbedingt sein. Ist doch ein bisschen weit.
Bei dem Link steht:
Betroffene Fahrzeuge mit Fahrgestellnummer kleiner DD 44 532
Meiner ist DD 45 081, also müsste er die neuere Versin haben.
gruß Xeros
26.04.2011, 11:28
jepp dann bist du kein betroffener.
350 km sind dir zu weit? das ist traurig wenn das jemand sagt der eine reiselimosine besitzt...
dann such dir zwingendst jemand in deiner gegend der sich mit ZF Getrieben auskennt und dir nicht das geld aus der tasche zieht. ganz wichtig meiner meinung nach bei getriebe ist immer mit rechnung wenn du die leute persönlich nicht kennst. man kann an nem getriebe auch viel kaputt machen ;-)
Oder halt bei BMW vortanzen, aber das könnte auch kostenintensiv werden und am ende vielleicht auch nicht richtig.
26.04.2011, 11:34
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kannst auch nach ZF-Frankfurt.
26.04.2011, 13:12
danke
Habe aber leider die zeit nicht dort hin zu Fahren.
Gruß xeros
