Alt 26.10.2014, 19:09   #1
Mops111
Fahrzeug: E38 728i LPG Autom.
Standard Knarzen Vorderachse links
Guten Abend liebe 7er Freunde,
nun brauche ich doch mal eure Hilfe. Ich habe bei meinem 728i E38 bereits ein halbes Vermögen für Reparaturen ausgegeben da er vorne links knarzt. Es wurden folgende Teile erneuert: Druckstreben li./re., Pendelstütze, Stabilisator VA, Druckstange Stabilisator VA, beide Querlenker VA, Domlager.
Trotz dieser Neuteile habe ich immer noch ein Klappern auf Höhe der Vorderachse, mehr so auf der linken Seite.
Wenn ich über eine glatte, ebene Fahrbahn fahre, ist das Geräusch nicht da. Fahre ich über ein flaches Kopfsteinpflaster oder einen Gullideckel, Autobahn über längere Zeit hört man es ein wenig. Je länger die Fahrt wird, ab 100km, merkt man es deutlich beim Beschleunigen, Last und Lenkwechsel.
Nebenbei sollte ich erwähnen dass ich das Fahrzeug gebraucht, tiefergelegt(30/20 mm) vor 18 Monaten gekauft habe, ohne knarzen. Das Geräuch kam vor 3 Monaten, schleichend. Ich bin für jeden noch so verrückten Denkansatz offen.
Mops111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2014, 19:17   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Ich lese nichts von Spurstangenköpfe und Mittlere Spurstange. Lenkgetriebe wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber alles Raterei momentan!
Man kann sich auch schnell Täuschen. Manchmal kommt das Geräusch von Rechts und man denkt es ist links.
Geändert von Bmwkrank (26.10.2014 um 20:11 Uhr).
Alt 26.10.2014, 19:22   #3
Mops111
Danke für die fixe Antwort!!!
Spurstamgenköpfe und Mittlere Spurstange sind natürlich auch gewechselt
Lenkgetriebe wäre natrülich...naja...mittelgeil-bis scheiße...
ach ja, wenn man den linken Fuß auf die Fußablange im Fußraum absetzt spürt man es deutlich, auch am Lenkrad!
Er war schon x-mal auf der Bühne und wurde mit Stetoskoph abgehört....nix...
Bitte mehr Brainstorming
Alt 26.10.2014, 19:25   #4
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
was den jetzt knarzen oder klappern?
und hat dein wagen EDC?
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2014, 19:31   #5
Mops111
Knarzen, eher Lagermäßig, vllt mit etwas Metall aber wohl eher als sei etwas ausgeschlagen...eigentlich unmöglich, da sehr viel neu.
Habe EDC...bei dem beißt sich BMW auch schon ewig die Zähne aus,da das STG nicht mit dem LWS kommunizieren kann, ergo...gelbe Lampe an.
Ideen?
Hau raus.
Alt 26.10.2014, 19:35   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Leicht verdrehte Sprungfeder? Ich hab so ein Fall am E39 gesehen. Feder war irgendwie um einen Zentimeter verdreht, was am Stossdaempfer unten gut sichtbar gewesen war...
Andrzej
Alt 26.10.2014, 19:39   #7
Mops111
Hallo Andrzej.
Danke erstmal.
Das werde ich nochmal überprüfen lassen aber vor 2 Wochen habe ich erst die Domlager machen lassen und von daher denke ich, dass die Jungs so fit sind und eine Feder mit einer Sichtprüfung checken bzw. auf einen korrekten Einbau achten.
Alt 26.10.2014, 19:49   #8
rustaweli
gib mal "poltern" in die suche ein, ist bei EDC wohl normal
Alt 26.10.2014, 20:12   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
Radlager? Bremsen?
Alt 26.10.2014, 20:14   #10
Mops111
sorry , ich bin heute grad durch den Wind... ich war bei DSC
EDC nope
Stichworte
vorderachse
Knarzen in der Vorderachse Turboheini BMW 7er, Modell E38 9 04.10.2014 19:51
Fahrwerk: Knarzen an Vorderachse beim Einfedern Timo750 BMW 7er, Modell E38 19 08.06.2011 21:51
Knarzen im Wählhebel JensSU BMW 7er, Modell E38 1 01.11.2007 19:34
Fahrwerk: Knacken/Knarzen Vorne Links koertsch BMW 7er, Modell E38 2 29.08.2005 20:27
Knarzen hinten links. Woher? LikeBMW BMW 7er, Modell E32 11 03.12.2003 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
