26.10.2014, 19:59
Fahrzeug: 750i E38
1 Jahr Standzeit - Motor springt nicht mehr an.
nach einem Jahr Standzeit will mein 750er E38 trotz neuer Batterie und Starthilfe im Motorraum nicht anspringen. Benzin wird gefördert - Zündfunke vorhanden - aber die Startautomatik dreht und dreht, aber er springt nicht an.
ich habe den Eindruck der Anlasser dreht zu langsam - kann das sein ?
kann mir jemand eine Ferndiagnose geben ?
26.10.2014, 20:03
Fahrzeug: KVG Kassel
Altes Benzin...?
26.10.2014, 20:05
Fahrzeug: 120d
Ne neue Batt+ frischen Lebenssaft wird sicher helfen
26.10.2014, 20:07
Fahrzeug: 750i E38
ok - das ist einen Versuch wert. die Batterie ist nagelneu, aber der Anlasser hat irgendwie nicht den Schwung den er haben sollte.
kann der Anlasser durch die Standzeit defekt sein ?
Start Pilot hat auch nichts gebracht
26.10.2014, 20:12
Fahrzeug: 120d
Da hat sich mit Sicherheit ein Sensor abgemeldet oder das Steuergerät hat sein Gehirn verloren...
Kommt den überhaut Benzin vorne an? Evtl sind ja doch ,,nur,, die Pumpe/n fest. Neuer Benzinfilter sollte auch überlegt werden...
26.10.2014, 20:15
Bei sowas immer erst auslesen, sonst ist das alles Rätsel raten.
Vielleicht mal ein EWS Reset durchführen, hatte da auch schon einen wo die EWS gesponnen hat.
26.10.2014, 20:27
Die Kraft der zwei Herzen
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Wenn sich die EWS verabschiedet hat, dreht der Anlasser eigentlich gar nicht mehr.
Neuer EWS-DME - Abgleich schadet aber sicherlich auch nicht.
Evtl. auch mal anderen Schlüssel probieren.
26.10.2014, 20:35
Freude am Basteln
Andere Schlüssel? wenn er doch dreht hat es nix mit der EWS zu tun!
Wenn der Anlasser so langsam dreht und die Batterie neu ist dann prüf mal die Masseverbindungen!
26.10.2014, 20:36
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Damit Startpilot was bringt, musst du den Schlauch vom Luftfilter zur Ansaugbrücke abnehmen und die Drosselklappe manuell aufdrücken während du Startpilot sprühst (eine Seite sollte genügen).
Lg Franz
26.10.2014, 20:39
Gut, dann hatte ich das richtig im Kopf.
Springt er denn an, wenn du Starthilfe gibst?
