28.10.2014, 19:17
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Heckscheibenheizung
Hallo an die Experten,
leider finde ich nix in den Tipps, aber heute abend wollte ich die beschlagene Heckscheibe heizen - leider ging nix.
Ist bestimmt nichts wildes, Schalter, Sicherung, Relais, oder ?
Wer hat Tipps auf Lager ?
Gruß, Dieter
28.10.2014, 19:22
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Meistens die Sicherung durchgebrannt, befindet sich unter der Rückbank - wenn du Pech hast, kann die Sicherung auch einiges mitgeschmolzen haben.
28.10.2014, 19:36
Danke für den ersten Tipp !
Rückbank hatte ich noch nicht ausgebaut, klingt nach Arbeit ? Wäre aber unlogisch...
Gruß, Dieter
28.10.2014, 19:39
Könnte aber auch so aussehen, muß aber nicht.
M f G
28.10.2014, 19:41
Fahrzeug: 120d
Gruß, Dieter
Unlogisch gar nicht, die geben gerne mal auf, auch von jetzt auf gleich.. Oder schmoren noch ein bisschen und funktionieren in der Zeit noch ab und an.
Jenachdem ob Einzelsitze oder Durchgende Rückbank. Bei durchgender ,,einfach,, mit Schwung nach oben ziehen und Sie ist raus. Bei Einzelsitzen ist es ein bisschen schwerer.
28.10.2014, 19:43
Du meinst ohne irgendwelche Schrauben zu lösen oder Clipse zu biegen ??
28.10.2014, 19:52
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Richtig!
Einfach an der Vorderseite kräftig hochziehen, dann klappts schon!!!
Du wirst Dich wundern was Du da alles findest!!!
Volker
28.10.2014, 20:11
Fahrzeug: 120d
Volker
Ohja bei meinem hab ich doch glatt ne Mark gefunden. Weiß Gott wie die da hinkam...
31.10.2014, 08:25
...wenn ich das Teil raus bekäme :-(
Nun bin ich wirklich nicht unkräftig aber beim Versuch des Hochziehens an der Unterkante vorne mukst sie sich einen Millimeter und wirkt dann wie verschraubt. Will ja auch nix kaputt machen.
Was hält die RB fest, Clipse ?
Gibt es Alternativbefestigungen ?
Ich stehe mom. auf dem selbigen.
Gruß, Dieter
31.10.2014, 08:50
Allround Dilettant
Was für eine Ausstattung hast Du, soweit ich mich erinnere sind die verstellbaren Rücksitze geschraubt. Wenn es aber eine ungeteielte Rückbank ist, dann mal kräftig dran nach oben ziehen. Am besten mittig hinter dem Fahrer oder Beifarersitz anfangen.
