11.12.2014, 18:57
Fahrzeug: e30 320i, e32 730iA M60 Prins Lpg Bj.94,E38 750i M73 cosmosschwarz Individual Bj.97
Hilfe erbeten beim anschließen der Softcloseautomatik Heckklappe
Abend Allerseits,
habe in der Bucht ein Servoschloss sowie das Steuergerät für den Heckdeckel für schmales Geld geschossen.Leider fehlt mir der Kabelbaum,den hat irgendwie keiner da......
Hat jemand einen Schaltplan da?bzw weiß was das Steuergerät und das Schloss sonst noch brauch außer 12V /GND, Daten vom GM?
Vielen Dank,stehe etwas aufm Schlauch..
Gruß Jan
11.12.2014, 21:21
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Mein Tipp - verkauf das Zeug wieder, das wird nichts ohne Kabel, und so viel ist ein Softclose nicht wert, besser abwarten bis ein kompletter Satz auftaucht.
15.12.2014, 22:40
Ja, nehme ich! Funktion OK oder ungewiss?
16.12.2014, 10:00
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Ich habe mir das auch selber eingebaut und bin vor dem gleichen Problem gestanden. Scheinbar baut niemand Kabelbäume aus.
Meine Lösung war: Kabelbaum selber bauen. Hat funktioniert!
Zusätzlich habe ich mir noch einen Schalter vorne in das Armaturenbrett gebaut um den Kofferraum "remote" zu öffnen. Damit kann der Kofferraum immer verriegelt bleiben und ich kann den Kofferraum mit dem Schalter von innen öffnen. Alternativ würde das auch mit einem freien Kanal an einer Funkfernbedienung klappen.
Die Schaltpläne sind alle verfügbar (hier im Forum oder U2U).
Geändert von wian0011 (16.12.2014 um 10:06 Uhr).
16.12.2014, 14:34
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo wian0011,
ich habe Softclose und mich würde jetzt der Schalter interessieren wo du den angeschlossen hast.
Wie wird den das Servoschloss angesteuert das es öffnet?
Grüße Holger
16.12.2014, 14:37
Remote-Öffnen vom Kofferraum ist recht einfach. Einer der Mikroschalter im Servoschloss wird angesprochen wenn man den Kofferraum "manuell" öffnet.
Wenn nun dieser Mikroschalter elektrisch gebrückt wird (z.B. mit einem Taster oder mit der Funkfernbedienung) öffnet sich der Kofferraum per Servoschloss.
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Gasdruckfedern noch gut sind und die Kofferraumklappe noch öffnen können.
Geändert von wian0011 (16.12.2014 um 14:54 Uhr).
16.12.2014, 15:39
Ja, das mit dem Remote geht ganz einfach, wenn man sich den Schaltplan anschaut. Ein Mikroschalter wird beim Drücken des Entriegelungsknopfes betätigt...
16.12.2014, 15:50
ja klar, wenn man sich mal kurz damit beschäftigt findet man das heraus
Habe eben den Kofferaumschalter vom E38 angeschlossen und zag geht das auf
Grüße Holger
16.12.2014, 21:10
Ich muß mich nur noch mal life damit befassen (Donnerstag), da das softclose bei mir seit So. nicht mehr verriegelt...
