Alt 03.09.2007, 12:21   #1
Joshy
Benutzerbild von Joshy
Fahrzeug: E38-730i (06.95)
Standard Hilfe beim anschließen dv2000 von panasonic
Hi Leute.
Ich habe mir vor kurzem ein dv2000 mit monitor und allem drum herum ganz günstig gekauft. Wollte es nun anschließen. Blöd nur, das ich na 3 stunden vestegestellt hab, das ich weder währen, noch in stillstand kein dvd´s gucken kann. Hab das ding zwar nach einleitung ageschloßen und auch das speed kabel auf masse gelegt. Kann aber trotzdem nix sehen.
Kennt dich jemand mit den dingern aus?
Würde mich über paar tipps freuen.
Mfg. Joshy.
Joshy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2007, 12:51   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Wenn du mit dem Speedkabel das Kabel meinst welches für das Geschwindigkeitssignal ist, dann wirst du auch weiter nix sehen können. Dieses musst du an das Geschwindigkeitssignal vom Fahrzeug anschliessen. Das Kabel welches du meinst müsste laut EBA an die Handbremse angeschlossen werden , damit du nur DVD schauen kannst wenn du stehst. Schliesst du es allerdings an Masse an, dann funktioniert es auch während der Fahrt.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2007, 19:48   #3
Joshy
Ja
Das habe ich jetzt auch verstanden. Böd ist nur, das man immer im nachhinein schlauer ist. Und nicht dann, wenn man die teile noch gut erreichbar sind
Nochmal Danke.
Abgasanlage: Lamda-Sonde falsch anschließen beim 750? arlington BMW 7er, Modell E32 10 27.08.2007 18:34
AHk E-satz von Brink (Jaeger) wie anschließen ?? levko BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2005 20:13
Innenraum: Brauche Hilfe beim Umbau von 4:3 auf 16:9 AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 19 09.02.2005 20:02
Elektrik: Beim Soundsystem ein Sony Radio anschließen !? NEOjr BMW 7er, Modell E32 26 07.08.2004 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
