Alt 14.04.2015, 17:11   #21
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn die alten Dichtungen wiederverwendet werden, sollten sie in jedem Fall mit einem Dichtmittel bestrichen werden. Denn wenn sie zu rissig sind, zieht der Motor dort Nebenluft, und läuft noch schlechter als der V8 von "aerep".
Falls Du den Motor zum laufen bekommst, bewege die Bücken mal ein wenig nach innen u. aussen, und sprühe Bremsenreiniger in die Richtung der Dichtflansche, achte dabei dann auf den Motorlauf.
M f G
Alt 14.04.2015, 19:11   #22
Zarni
Fahrzeug: E38-750i (12.96) , Opel Astra F 1.6 (12.93) Sparflitzer
Gut ich werde das morgen mal testen.
Danach schraub ich das nochmal auseinander alles und dichte das zusätzlich ab.
Und die 10nm für die Ventildeckel sind richtig?
Kommt mir recht wenig vor ?!
Zarni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2015, 19:24   #23
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Ist absolut ausreichend,
viel mehr darüber zerreißt Dir die Gewinde.
Eine Schraube habe ich mit 14NM angezogen,
dann durfte ich direkt den Gewindebolzen ersetzen.
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 14.04.2015, 23:49   #24
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Schade, habe das Thema erst Heute gesehen.
Das demontieren der Ansaugbrücken steht mir auch noch bevor.
Also wenn du noch eine helfende Hand brauchst, komm ich mal bei dir vorbei. Wohne ja ganz in der Nähe und wollte sowieso mal wieder
Autowaschen in Itzehoe.
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2015, 20:33   #25
Zarni
Nun hab ich das alles fertig
Aber falls du Schwierigkeiten haben solltest komm ich auch gerne mal lang...
Ist gar nicht so schwierig wie ich gedacht hab.
Alt 16.04.2015, 21:53   #26
Haschra
Und, woran hats nun gelegen?
M f G
Alt 16.04.2015, 21:58   #27
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Schwierig ist es nicht, aber ein ganzer Haufen Schrauben die gedreht werden wollen
Alt 16.04.2015, 22:10   #28
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
einer meiner wertvollsten Werkstatthelfer beim Schrauben
Mannesmann M00870 Pick up Toolset
gibts bei Amazon für schmales Geld
Gruß Bravy
Dateityp: jpg 41N2DhPN2sL._SX450_.jpg (16,5 KB, 18x aufgerufen)
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2015, 22:11   #29
Haschra
Gruß Bravy
Was denn
M f G
Das ging aber schnell mit dem Bild
Alt 16.04.2015, 22:24   #30
Bravy
jo erst vergessen und gleich nachgeschoben
mein M62 sieht gerade so aus:
Stichworte
ansaugbrücke, kurbelgehäuse entlütung
Elektrik: Diverse Defekte. Fragen dazu. Becki316 BMW 7er, Modell E38 10 13.11.2014 11:08
Motorraum: Steuerkette erneuern. Fragen dazu. mike-bmw-e38 BMW 7er, Modell E38 13 29.06.2013 01:07
Ausbau der Ansaugbrücke .Wie? colstar BMW 7er, Modell E38 5 15.09.2011 19:06
Motorraum: Ausbau Ansaugbrücke/Stecker Einspritzdüsen AILL BMW 7er, Modell E32 5 07.07.2010 07:57
Innenraum: Skisack nachrüsten: Fragen dazu robin BMW 7er, Modell E38 9 02.06.2009 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
