14.04.2015, 17:11
#21
Wenn die alten Dichtungen wiederverwendet werden, sollten sie in jedem Fall mit einem Dichtmittel bestrichen werden. Denn wenn sie zu rissig sind, zieht der Motor dort Nebenluft, und läuft noch schlechter als der V8 von "aerep".
Falls Du den Motor zum laufen bekommst, bewege die Bücken mal ein wenig nach innen u. aussen, und sprühe Bremsenreiniger in die Richtung der Dichtflansche, achte dabei dann auf den Motorlauf.
M f G
14.04.2015, 19:11
#22
Fahrzeug: E38-750i (12.96) , Opel Astra F 1.6 (12.93) Sparflitzer
Gut ich werde das morgen mal testen.
Danach schraub ich das nochmal auseinander alles und dichte das zusätzlich ab.
Und die 10nm für die Ventildeckel sind richtig?
Kommt mir recht wenig vor ?!
14.04.2015, 19:24
#23
!!! BREIT statt lang !!!
Ist absolut ausreichend,
viel mehr darüber zerreißt Dir die Gewinde.
Eine Schraube habe ich mit 14NM angezogen,
dann durfte ich direkt den Gewindebolzen ersetzen  .
14.04.2015, 23:49
#24
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Schade, habe das Thema erst Heute gesehen.
Das demontieren der Ansaugbrücken steht mir auch noch bevor.
Also wenn du noch eine helfende Hand brauchst, komm ich mal bei dir vorbei. Wohne ja ganz in der Nähe und wollte sowieso mal wieder
Autowaschen in Itzehoe.
16.04.2015, 20:33
#25
Nun hab ich das alles fertig
Aber falls du Schwierigkeiten haben solltest komm ich auch gerne mal lang...
Ist gar nicht so schwierig wie ich gedacht hab.
16.04.2015, 21:53
#26
Und, woran hats nun gelegen?
M f G
16.04.2015, 21:58
#27
Schwierig ist es nicht, aber ein ganzer Haufen Schrauben die gedreht werden wollen
16.04.2015, 22:10
#28
8Zylinder Bolidenbeweger
Fahrzeug: momentan per Pedes
einer meiner wertvollsten Werkstatthelfer beim Schrauben
Mannesmann M00870 Pick up Toolset
gibts bei Amazon für schmales Geld
Gruß Bravy
16.04.2015, 22:11
#29
Gruß Bravy
Was denn
M f G
Das ging aber schnell mit dem Bild
16.04.2015, 22:24
#30
