Alt 14.05.2015, 11:31   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Drehrichtung Klimalüfter Drucklüfter Zusatzlüfter
ich bin gerade dabei meinen Zusatzlüfter zu restaurieren (bebilderte Anleitung kommt noch)
Da ich nicht wußte ob mein Vorhaben gelingt habe ich mir einen zweiten baugleichen Lüfter als Ersatz besorgt.
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Bei gleicher Polung dreht der eine im Uhrzeigersinn, der andere entgegengesetzt.
was ist nun richtig?
Luft aus dem Auto rauspusten oder Luft ansaugen ?
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2015, 11:33   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ansaugen............
Alt 14.05.2015, 12:02   #3
Japan7er
Benutzerbild von Japan7er
Fahrzeug: E38-735i(09.2001) E39-528i Touring(03.1999) Ford Granada 2.0 Turnier(1984) Opel Kapitän B (08.1969) Kreidler Florett K54 0M (1964)
Sitzt der Lüfter vor dem Kühler drückt er die Luft durch den Kühler, sitzt der Lüfter hinter dem Kühler, also zwischen Motor und Kühler, zieht er die Luft durch den Kühler.
Japan7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2015, 12:31   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn du den Zusatzlüfter für den Klimakondensator meinst, der sitzt doch vor dem Wasserkühler, drückt also die Luft in den Motorraum.
Oder meinst du einen anderen?
Zitat von Japan7er Beitrag anzeigen
wäre aber dann die gleiche Drehrichtung
Es sei denn, du drehst auch den Lüfter um 180° von vor nach hinten.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (14.05.2015 um 14:15 Uhr).
Alt 14.05.2015, 12:34   #5
Scheitig
Genau, ich meine den Lüfter für den Klimakondensator...
ich dachte immer erst der ist NUR für die Klima da, aber er unterstützt ja auch die Kühlung des Motors
der andere ist ja der Viskolüfter für den Wasserkühler, den meine ich nicht ^^
EDIT:
also sieht das ganze so aus (Anordnung der Bauteile wie im Fahrzeug):
Motor <<<< Viskolüfter <<<< Wasserkühler <<<< Klimakondensator <<<< Klimalüfter <<<< Luftrichtung
Geändert von Scheitig (14.05.2015 um 12:40 Uhr).
Alt 14.05.2015, 14:50   #6
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ja der ist auch für die Motorkühlung da und drückt die Luft von Außen in den Motorraum.
Am Wasserkühler ist an der Beifahrerseite ein Doppeltemperatur-Schalter der den Lüfter regelt.
Bei denen mit Klima wurde das so verbaut, da der Klimakühler vor dem Wasserkühler sitzt und Wärme abgibt.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2015, 18:59   #7
SALZPUCKEL
genau, bei 91° geht der elektrische Zusatzlüfter in Stufe 1 und ab 99° in Stufe 2 über.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Kann man durch brücken des Schalters prüfen, die beiden Relais sitzen in der Zusatzrelaisbox fahrerseite vor dem Dom.
Bei Klimabetrieb läuft der in Stufe 1 parallel zum Kompressor.
Alt 17.05.2015, 13:54   #8
Chioliny
man kann aber auch den Doppel-Temperaturschalter vom E36 aus Bj 1993 einbauen, der schaltet früher
Doppel-Temperaturschalter 80/88CEL 61318361787
Grüße Holger
Alt 18.05.2015, 09:44   #9
Japan7er
Wolfgang
Da hast du vollkommen recht, was die Drehrichtung anbelangt.
Meist bleibt nichts anderes übrig als den Lüfter um 180 Grad zu drehen, da sich die Drehrichtung nicht so ohne weiteres Umpolen lässt, die Form und Ausrichtung der Flügelblätter geben die Drehrichtung vor.
Udo
Alt 18.05.2015, 10:10   #10
Scheitig
Den Lüfter bzw das Rotorblatt kann man nicht um 180° drehen, das geht bauartbedingt nicht.
Man kann aber einfach durch tauschen der Drähte (Plus und Minus) am Elektromotor die Drehrichtung bestimmen da es sich hier um Gleichspannung handelt.
Laut Stromlaufplan von 1991 ist der blaue Draht der Pluspol und der braune Draht die Masse.
Warum einer der beider Motoren andersrum dreht ist mir allerdings noch ein Rätsel.
Elektrik: Drucklüfter/Klimalüfter flötewilli BMW 7er, Modell E38 23 08.10.2013 00:26
E38-Teile: Suche Klimalüfter/Drucklüfter ab BJ 99 Valoney_23 Suche... 0 24.05.2012 11:11
Heizung/Klima: Klimalüfter/ Drucklüfter Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 4 10.10.2009 12:43
Elektrik: Suche Drucklüfter ( Klimalüfter ) babyborn BMW 7er, Modell E65/E66 0 14.05.2007 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
