Alt 14.05.2015, 12:31   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn du den Zusatzlüfter für den Klimakondensator meinst, der sitzt doch vor dem Wasserkühler, drückt also die Luft in den Motorraum.
Oder meinst du einen anderen?
Zitat von Japan7er Beitrag anzeigen
Sitzt der Lüfter vor dem Kühler drückt er die Luft durch den Kühler, sitzt der Lüfter hinter dem Kühler, also zwischen Motor und Kühler, zieht er die Luft durch den Kühler.
wäre aber dann die gleiche Drehrichtung
Es sei denn, du drehst auch den Lüfter um 180° von vor nach hinten.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (14.05.2015 um 14:15 Uhr).
Alt 14.05.2015, 12:34   #2
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Genau, ich meine den Lüfter für den Klimakondensator...
ich dachte immer erst der ist NUR für die Klima da, aber er unterstützt ja auch die Kühlung des Motors
der andere ist ja der Viskolüfter für den Wasserkühler, den meine ich nicht ^^
EDIT:
also sieht das ganze so aus (Anordnung der Bauteile wie im Fahrzeug):
Motor <<<< Viskolüfter <<<< Wasserkühler <<<< Klimakondensator <<<< Klimalüfter <<<< Luftrichtung
Geändert von Scheitig (14.05.2015 um 12:40 Uhr).
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2015, 14:50   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ja der ist auch für die Motorkühlung da und drückt die Luft von Außen in den Motorraum.
Am Wasserkühler ist an der Beifahrerseite ein Doppeltemperatur-Schalter der den Lüfter regelt.
Bei denen mit Klima wurde das so verbaut, da der Klimakühler vor dem Wasserkühler sitzt und Wärme abgibt.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2015, 18:59   #4
SALZPUCKEL
genau, bei 91° geht der elektrische Zusatzlüfter in Stufe 1 und ab 99° in Stufe 2 über.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Kann man durch brücken des Schalters prüfen, die beiden Relais sitzen in der Zusatzrelaisbox fahrerseite vor dem Dom.
Bei Klimabetrieb läuft der in Stufe 1 parallel zum Kompressor.
Alt 17.05.2015, 13:54   #5
Chioliny
man kann aber auch den Doppel-Temperaturschalter vom E36 aus Bj 1993 einbauen, der schaltet früher
Doppel-Temperaturschalter 80/88CEL 61318361787
Grüße Holger
Alt 18.05.2015, 09:44   #6
Japan7er
Benutzerbild von Japan7er
Fahrzeug: E38-735i(09.2001) E39-528i Touring(03.1999) Ford Granada 2.0 Turnier(1984) Opel Kapitän B (08.1969) Kreidler Florett K54 0M (1964)
Wolfgang
Da hast du vollkommen recht, was die Drehrichtung anbelangt.
Meist bleibt nichts anderes übrig als den Lüfter um 180 Grad zu drehen, da sich die Drehrichtung nicht so ohne weiteres Umpolen lässt, die Form und Ausrichtung der Flügelblätter geben die Drehrichtung vor.
Udo
Japan7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2015, 10:10   #7
Scheitig
Den Lüfter bzw das Rotorblatt kann man nicht um 180° drehen, das geht bauartbedingt nicht.
Man kann aber einfach durch tauschen der Drähte (Plus und Minus) am Elektromotor die Drehrichtung bestimmen da es sich hier um Gleichspannung handelt.
Laut Stromlaufplan von 1991 ist der blaue Draht der Pluspol und der braune Draht die Masse.
Warum einer der beider Motoren andersrum dreht ist mir allerdings noch ein Rätsel.
Alt 18.05.2015, 11:30   #8
SALZPUCKEL
ich könnte mir vorstellen, dass der Lüfter wirklich ande4rs herum dreht, wenn er richtig angeschlossen ist. Begründung; es ist der falsche, sprich er ist nicht für die Montage vor dem Kühler vorgesehen.
Die Lüfter(Motoren) werden mit Sicherheit auch für andere Autos produziert und dann könnte das schon so sein.
Ich hatte das mal mit einem Wasserkühler für den M60, Fahrzeugdaten und bestellt, geliefert wurde einer OHNE innenliegenden Servokühler. Alles richtig, nur der Anschluß fehlte halt. Er passte im e32er, aber eben nicht für den M60 - falsch gelabelt
Tausche den einfach um wegen falscher Drehrichtung. Da der Stecker ja kodiert ist, kannst du den ja erst mal nicht falsch anschließen.
Alt 18.05.2015, 12:12   #9
Chioliny
ja es gibt Drückende(blasend) oder Saugender-Lüfter.
Auszug aus der Montage-Anleitung!
Bei der Montage in Fahrtrichtung vor dem Wasserkühler wird ein blasender Lüfter benötigt.
Bei der Montage in Fahrtrichtung hinter dem Wasserkühler zum Motor hin wird ein saugender Lüfter benötigt.
Grüße Holger
Alt 18.05.2015, 13:45   #10
Scheitig
Die Lüfter die ich hier habe sind alle gebraucht (mein eigener) vom E32 und auch den,den ich als Ersatz besorgt habe.Bei beiden waren in drin die Halter für die Magnete weggerostet.
Da das zerlegen, reinigen und Magnete eingkleben so gut lief, hatte ich das bei dem Ersatzlüfter auch gemacht.
Ich warte nur noch auf die Widerstände (0,5 Ohm 100 Watt) und dann bau ich alles wieder zusammen und drehe bei dem einen einfach die Polung.
Die Lüfter sind dann quasi wie neu !
Einen davon werde ich dann zum kauf anbieten.
Mir war jetzt eigentlich nur wichtig welche Drehrichtung die richtige ist.
Elektrik: Drucklüfter/Klimalüfter flötewilli BMW 7er, Modell E38 23 08.10.2013 00:26
E38-Teile: Suche Klimalüfter/Drucklüfter ab BJ 99 Valoney_23 Suche... 0 24.05.2012 11:11
Heizung/Klima: Klimalüfter/ Drucklüfter Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 4 10.10.2009 12:43
Elektrik: Suche Drucklüfter ( Klimalüfter ) babyborn BMW 7er, Modell E65/E66 0 14.05.2007 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
