06.06.2015, 22:14
Fahrzeug: BMW
750i Motor läuft nicht normal
habe plötzlich ein problem mit meinem 750i Bj.2000.
Die 70 AH Batterie war komplett leer.
Batterie war leer, habe nach einem Tag laden gemerkt das sie kaputt ist.
Als Ersatz hatte ich noch eine 90 AH eingebaut.
Da sehr wenig Sprit im Tank war, habe ich 5 Liter reingekippt, vielleicht zu wenig.
Denn nach dem Batterie wechsel läuft er nicht mehr richtig.
Die gelbe Motorlampe blinkt.Oder leuchtet konstant.
Die Literanzeige unter dem Drehzahlmesser ist auch außer Funktion.
Er startet sofort, dann hört es sich an, als wenn der Anlasser mit läuft.
Gebe ich Gas, ist das Geräusch weg, aber er läuft nicht auf allen Zylindern und geht im Stand aus.
Da der wagen im Moment nicht zugelassen ist kann ich den Fehler nicht auslesen lassen.
Aber vielleicht kennt ja einer das Problem und kann mir weiterhelfen?
Erstmal Danke, Gruss M.
Geändert von MADS (06.06.2015 um 23:26 Uhr).
07.06.2015, 07:31
Die Verbrauchsanzeige ziegt nur was an wenn der Wagen fährt.
Das mit dem Annlasser mitlaufen ist gut möglich, wenn er denkt er sei noch nicht an.
Ich würd mal alle Sicherungen prüfen, vielleicht ist da eine von nem Motorsteuergerät geflogen.
Hast ja bestimmt versucht zu starten mit der leeren Batterie oder wenigstens die Zündung an gemacht.
Bei zu niedriger Spannung ziehen die Geräte mehr Strom, da kann dann schon mal eine Sicherung fliegen.
07.06.2015, 10:44
Fahrzeug: BMW
Ok.
Habe das Geräusch lokalisiert,
Es kommt vom Klimakompressor.
Beim Gas geben ist es weg.
Werde gleich noch mehr Sprit einfüllen
Und dann berichten.
Gruss Mads
07.06.2015, 11:22
Ist es bei Klima an oder ausgeschaltet ?
Ich denke mal sie ist jetzt an... dann schalte sie doch mal aus.
07.06.2015, 14:36
Fahrzeug: BMW
Ich habe glaube ich den Fehler gefunden.
Sprit ist Ok.
Sicherungen alle ok, auch die für den Motor.
Metallgeräusche sind weg.
Habe beide Lmm ausgebaut und er läuft im Standgas.
Aber nimmt nur schwergängig Gas an.
Lmm wieder eingebaut, kein Standgas.
Einen Lmm abgesteckt, Motor läuft auf 6 Zylindern.
Beide abgenommen ,Motor läuft garnicht.
Fazit, ein Lmm kaputt?!
Gruss,Mads
07.06.2015, 18:12
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Der Motor läuft auch auf allen Pötten wenn nur 1 LMM angeklemmt ist, ganz ohne muss er ebenfalls laufen. Normalerweise läuft er ohne LMMs auch ganz ok wenn sonst alles i.O. ist ... ich vermute also mal da ist noch mehr im Argen. LMM kann man natürlich nie genau sagen. Ich würd sie neu machen dann bist du auf der sicheren Seite in dem Punkt, sind eh Verschleissteile aber sind natürlich mal eben 450€ für beide.
08.06.2015, 20:13
Fahrzeug: BMW
linke seite verteilerkappe hatte risse.
gewechselt mit finger und er läuft schon besser.
verschluckt sich im unteren bereich unter 3000 beim gas geben und hat kein leerlauf.
woran kann das liegen?
08.06.2015, 20:17
Fahrzeug: 120d
Na wenn die linke Seite schon nicht mehr gut war, kannste davon ausgehen das die rechte auch fritte sein dürfte... Und dann das Auto fahren, der muss ,,alles,, neu lernen....
08.06.2015, 20:44
Naja bei nem getauschten Verteiler muss er nix lernen entweder der is ok oder nicht. Stimmt aber wenn der eine schon hinüber war ist der andere sicher auch nicht mehr gut.
Ich würde erstmal Batterie vollladen, volltanken und dann den Fehlerspeicher auslesen ... sollte der wieder erwarten leer sein kann/muss man das raten anfangen, vorher aber nicht dafür gibt es zu viel was das sein kann. LMM, Zündanlage, Sensorik, Benzinversorgung, Steuerung ...
08.06.2015, 21:48
Fahrzeug: BMW
OK.
Der andere Verteiler ist gut.
Den musste ich nur wechseln, weil er gebrochen war.
Der BMW hat noch nicht viel runter und ist nicht verbastelt.
Leider habe ich den Wagen nicht zugelassen, sonst wäre ich schon zum Fehler auslesen gefahren.
Da es mit den Kurzzeitkennzeichen auch nicht mehr so einfach ist und er durch den Tüv muss ist das alles unnötig kompliziert.
Aber habe ich es richtig verstanden, das der Wagen neu angelernt werden muss und dann läuft er wieder im Leerlauf?
