Alt 10.02.2011, 12:47   #1
dartgott79
Benutzerbild von dartgott79
Fahrzeug: E65 730d 2003
Standard Motor läuft nicht richtig
hallo,
kennt sich jemand aus mit einem 5er e34 Bj90 520 M20 Motor mit 129 PS...
das Problem was ich habe,sobald ich vollgas geben Bremst der Wagen also nimmt das Gas nicht an,will aus gehen...und wenn ich z.B. das Gas halten will bei 80-140 dann ruckelt er...
habe jezt schon mal die Zündkerzenkabel neu gemacht,aber immer noch das gleiche Problem...wird auch immer schlimmer...
hat das jemand schon mal gehabt das Problem...
was es vielleicht sein könnte...?
gruß Stephan
dartgott79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 12:49   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Sieh mal nach dem KW-Sensor.
Alt 10.02.2011, 13:04   #3
dartgott79
okay...was ist das und wo sitzt der...?
Alt 10.02.2011, 13:09   #4
boxerheinz
Der sitz vorne am Motor an der Riemenscheibe,Kurbelwelle.Also auf Deutsch,an der untersten Riemenscheibe.Auch genannt Schwingungsdämpfer.
Alt 10.02.2011, 16:33   #5
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
@Boxerheinz
Heißt das Ding zufällig Impulsgeber ?
@dartgott
ich würde mal die Benzinzufuhr prüfen,
- Benzinfilter
- Benzinpumpe
Schon mal das Kerzenbild angeschaut ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 17:31   #6
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Impulsgeber Kurbelwelle so.... aber der wirds nicht sein weil er dann nicht nur stottern würde sondern aus geht... wenn der kein Signal mehr gibt ist der Bock sofort aus...
Sprit würde ich auch fast schon ausschießen wollen weil er dann auch im Stand und beim Beschleunigen von unten raus zicken würde...
Mein Tipp = LMM
Kai
Alt 10.02.2011, 18:02   #7
boxerheinz
Wer sagt das denn.Alles schon am eigenen Leib erlebt.Allerdings am 325i meiner Tochter.Von einer sec.auf die andere.Ganz genau das selbe.Natürlich kann es auch was anderes sein.Wie immer.Nur der Motor ist total einfach,da gibt es nicht all zu viel.
Ja BMW nennt das Impulsgeber im TK.NR.3
Alt 10.02.2011, 19:37   #8
Viper V8
schon richtig wenn er kurz vor ganz tot noch nen bissel zuckt... aber abhängig davon wie man Gas gibt ?
Ich sach LMM
Kai
Alt 11.02.2011, 08:59   #9
dartgott79
sieht wohl so aus das ich mal Benzinpumpe,filter,Impulsgeber nachschauen sollte...
was ist das LMM wenn ich mal fragen darf kann damit nichts anfangen...
danke
gruß Stephan
Alt 11.02.2011, 09:09   #10
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Luftmengenmesser
Geändert von Movie222 (17.02.2011 um 11:29 Uhr).
Motorraum: Motor läuft nicht mehr richtig streber BMW 7er, Modell E38 13 21.07.2010 04:13
Motorraum: Motor läuft nicht richtig murat735 BMW 7er, Modell E38 6 25.04.2010 14:11
Motorraum: Hilfe Motor läuft nicht richtig e32 750il Sanda BMW 7er, Modell E32 8 20.04.2008 20:01
Motorraum: Motor läuft nicht richtig rund PETER V 12 BMW 7er, Modell E32 1 13.09.2007 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
