Alt 20.06.2015, 07:39   #11
a_wolf
Fahrzeug: 520i E39 touring (VFl), 523i E39 limo (VFl) & 750i E38 (VFl)
Standard immer noch nicht
So liebe community
Habe gestern noch mal getest.
Er will an gehen aber immer nur 1. Sekunden hat er Zündung und dann aus.
Habe gestern nach den 2 Kraftstoff druckventile geschaut. Bis in die einspritzdüsen leiste kommt leckerer saubere sprit an.
Werde heute die kompletten Düsen und leisten ausbauen. Parallel die Drossel klappen Motoren ausbauen und prüfen. Und weil ich dabei bin die kompletten Zündkerzen tauschen.
Hoffe nur der Motor ist mir nicht abgesoffen?!
a_wolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2015, 07:58   #12
a_wolf
Standard nachtrag
Gibt es ein Trick die einspritzdüsen auszubauen? Und kann ihn mir jemand verraten
Alt 20.06.2015, 08:27   #13
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Sprit kommt an sagst Du,hast auch genug Druck.3,0 bar.
Alt 20.06.2015, 10:30   #14
a_wolf
Wie kann ich das testen? Hab kein Messgerät? ! Bin gerade am Zündkerzen wechseln. Die eine Seite ist fertig. Jetzt, nach einer kleinen Pause, die andere, Fahrerseite bin gespannt....
Alt 20.06.2015, 10:34   #15
boxerheinz
Kommt nur Sprit oder ist reichlich Druck drauf???????
Alt 20.06.2015, 13:54   #16
a_wolf
Ja Druck ist drauf. Kann aber nicht prüfen ob es drei bar sind
Habe gerade alle Zündkerzen getauscht und festgestellt sie sind leicht sprit feucht.
Habe auch noch dieDrossel klappen Motoren gefettet. Probiere es gleich nochmal.
Alt 20.06.2015, 16:11   #17
a_wolf
Standard drosselklappenstellmotoren
Ich denke habe das Problem gefunden.
Hab die einspritzdüsen drin gelassen, da die Zündkerzen leicht feucht waren.
Er ging direkt aus. Danach hab ich mir mal die Drossel klappen vorgenommen und siehe da die gehen gar nicht auf bzw. Werden nicht bewegt. Hab zum versuch zwei schrauben Dreher in die klappen gekeilt.
Jetzt qualmt und stinkt er auch hinten raus.
Problem jetzt ,,ganz klar, er dreht hoch und bleibt an solange ich die Zündung drehe. Zündung loslassen aus.
er bekommt wahrscheinlich kein Signal wie die klappen stehen. So brauche jetzt ganz dringend zwei Motoren
Alt 20.06.2015, 16:50   #18
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Drosselklappen zu überholen ist sicher kein Problem - kannst Dich ja melden.
Hast Du die Möglichkeit den Wagen auszulesen?
Alt 20.06.2015, 17:25   #19
a_wolf
habe keine Möglichkeit die Fehler auszulesen.
Da der Wagen nicht fährt und nicht angemeldet ist, kann ich auch nicht zu BMW
Alt 20.06.2015, 17:36   #20
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ruf mal das Zebra(BMW-Service) zu dir. Der soll aber mit dem richtigen Interface etc antanzen!! Erste halbe? Stunde ist umsonst alles danach ist zu zahlen.
750iL nach langer Standzeit nur noch Notlauf neon BMW 7er, Modell E32 9 07.05.2015 13:48
Motorraum: 740i springt nach langer Standzeit nicht mehr an jakob26 BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2009 22:26
750iL mit langer Standzeit - kaufen? drencrom BMW 7er, Modell E32 7 29.11.2008 09:30
Gas-Antrieb: Wagen startet nach mittlerer Standzeit nicht. Jippie BMW 7er, Modell E38 6 22.05.2006 18:10
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
