Alt 02.07.2015, 09:58   #41
a_wolf
Fahrzeug: 520i E39 touring (VFl), 523i E39 limo (VFl) & 750i E38 (VFl)
Standard Esv
also ESV sind zum kleinenMuck unterwegs :-)
Benzinpumpen sind beide neu, Benzinfilter Neu.
Habe bei der Fehlersuche geprüft ob Sprit vorne ankommt: JA
Die Kraftstoffdruckregler sind auch sauber und haben Druck drauf, wenn ich sie von den ESV Leisten abnehme.
Die ESV Leisten waren gestern, beim Ausbau, voller sauberem Sprit.
Die Drosselklappenmotoren funktionieren wieder, daher nehme ich jetzt an, das es nur an den ESV liegen kann ;-)
Bin voller Hoffnung und Zuversicht das der kleineMuck das Problem richten wird
a_wolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2015, 12:18   #42
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wieviel Bar sind es denn ?? Für den Leerlauf sollten es schon 2,3 - 2,6 Bar sein.
M f G
Alt 02.07.2015, 21:42   #43
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Breites Grinsen
Ich kann dir nur die esv richten ob dann auch anspringt Weis ich nicht.
Kann ja evt.auch noch andere Ursachen haben,muss aber nicht.
Mfg
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2015, 23:11   #44
tommy0201
M70-Jongleur
Fahrzeug: E32-750i (91), E31-850i (92), e12 520/6 (79), Z3 (97)
Mfg
Mein fuffi läuft jedenfalls mit Deinen ESVs Tacho 285km/h. Das täte er nicht, wenn es ein Problem geben würde damit.
tommy0201
tommy0201 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2015, 17:59   #45
a_wolf
Standard Video
Anbei noch ein Video. Ist jetzt zwei Wochen alt. Dieses Video ist entstanden nach der Reinigung der Drosselklappe. Im Moment warte ich noch auf die ESV vom KleinenMuck :-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) View My Video
Alt 14.07.2015, 18:25   #46
a_wolf
Standard Wegfahrsperre
Hab gerade noch ein Tipp bekommen.
Wegfahrsperre.
Wie genau und was Sperrt diese.
Spritpumpen kann es nicht sein, weil Sprit gepumpt wird beim Zündung ein!
Alt 14.07.2015, 18:41   #47
Benzi 735i
Benutzerbild von Benzi 735i
Fahrzeug: BMW E32 735i, BMW E38 750i, BMW E21 316, BMW E28 525E, Audi A6 Quattro
Ein 88 E 32 hat noch keine WFS, kam erst nach dem FL
Benzi 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2015, 19:58   #48
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist doch der Klassiker - "Wenn der M70 nicht mer will…"
Es ist immer die gleiche Prozedur…
Was mich im Video wundert ist dass er nicht kraftvoll durchdreht.
Also erst Batterie voll laden bzw. ersetzen.
Eine Wegfahrsperre kann jeder einschalten, alle 750er haben einen Bordcomputer und dort kann man einen Code einstellen.
Alt 14.07.2015, 20:58   #49
Benzi 735i
Dann dreht der Motor aber nicht und die Alarmanlage geht los, er meint ja die, die über den zuendschlüssel entsperrt wird
Alt 16.07.2015, 20:52   #50
kleiner muck
Breites Grinsen
Kriegste nächsten Dienstag oder Mittwoch sindse da,gehen Samstag raus.
750iL nach langer Standzeit nur noch Notlauf neon BMW 7er, Modell E32 9 07.05.2015 13:48
Motorraum: 740i springt nach langer Standzeit nicht mehr an jakob26 BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2009 22:26
750iL mit langer Standzeit - kaufen? drencrom BMW 7er, Modell E32 7 29.11.2008 09:30
Gas-Antrieb: Wagen startet nach mittlerer Standzeit nicht. Jippie BMW 7er, Modell E38 6 22.05.2006 18:10
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
