Alt 08.07.2015, 22:59   #21
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Frage Fragen über Fragen
So, jetzt bin aber wirklich mal verwundert.
Heute bin ich nach dem Kinderfest vom Kindergarten aus nach Hause gefahren,
da stieg unterwegs doch schon wieder meine Kühlmitteltemperatur an.
Ich bin dann kurz rechts rann, rechter Kühlerschlauch knüppelhart und die Temperatur ging in Richtung 120°.
Da mein Handyakku platt war, musste ich dann trotzdem los fahren und habe gedacht, wenns platzt, dann richtig und habe etwas zügiger beschleunigt.
Darauf hin war dann alles wieder gut und die Temperatur ist gesunken.
Auch meine Gasanlage verhielt sich teils merkwürdig.
Grüne und orange Diode leuchteten manchmal zeitgleich,
was laut Recherche soviel heisst, dass die KMT nicht optimal ist.
Also ansich funtioniert der Thermostat und überkochen tut auch ja nichts mehr.
Kann es sein, dass einfach noch zu viel Luft im Kreislauf hängt
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 08.07.2015, 23:06   #22
schau mal hier - so als Tipp
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/motor...ss-215720.html
Alt 08.07.2015, 23:08   #23
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
wahrscheinlich wurde nicht richtig entlüftet. das ist immer eine ziemliche Prozedur.
BMW schreibt sogar dass man den Motor ein paarmal auf 4000 Touren hochjagen soll, bei voll aufgedrehter Heizung und geöffneter Entlüftungsschraube.
Ich fahre dazu immer auf Reparaturrampen. Dadurch steht das Auto schräg und es geht besser.
Auch mal prüfen, ob das neue KFT bestromt wird. (Fehlerspeicher auslesen)Sonst öffnet das immer erst bei 110 Grad.
Deshalb war ja meine Empfehlung gleich auf das 85 Grad Thermostat umzubauen.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2015, 02:29   #24
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Hast Du mal geschaut wie es zwischen dem Wasser- und Klimakühler aussieht? Wohlmöglich das da zwischen eine 15 Jahre alte Schicht aus Laub, Dreck, Zigarettenkippen und weis ich was man alles so auf den Strassen aufsammelt und die durchströmende Luft blockert.
Oder der Kühler hat sich zugesetzt. Gab es auch schon
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2015, 02:57   #25
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
da VFL fällt KFT schonmal aus...
Wurde das Thermostat schonmal gewechselt? Frage wegen:
Ein guter bekannter hatte erst vor 2 Wochen eine Begegnung der 3. Art mit einem Thermostat aus dem Zubehör, welches sporadisch, mal öffnete und mal nicht, abhängig von KMTP, Drehzahl, Gezeiten der Ostsee.
Greift deine Viskokupplung bzw. Läuft dein E-Lüfter an?
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2015, 09:16   #26
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
wollte gerade sagen - wenn der motor im stau überhitzt und bei der fahrt wieder abkühlt -> Visco und e-lüfter prüfen. Der tipp mit dem kühler zwischen raum reinigen schadet auch nicht. Vermutlich ist es eine mischung aus allen
Alt 09.07.2015, 09:59   #27
aerep
Der Kühler kam letztes Jahr neu und den Thermostaten habe ich jetzt vorgestern gemacht.
Alt 09.07.2015, 10:10   #28
geht Dein Zusatzlüfter an?
Alt 09.07.2015, 10:25   #29
aerep
Wo genau sitzt der denn und wie prüfe ich den?
Habe mich damit noch nie befasst, never seen-never heard.
Alt 09.07.2015, 11:06   #30
Das ist der elektrische Lüfter VOR dem Kühler.
Am Kühler ist in Fahrtrichtung rechts innen auf ~ halber Höhe ein Temperaturschalter, den Stecker must du ziehen und die Kontakte miteinander verbinden - jeweils 2 - durchprobieren - dann muss der Kühler anlaufen.
Deshalb mein link in post #22
schau auch mal hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/21/stec...ml#post2369066
Telefon tot bei Temperaturen über 25 Grad!!! Junior67 BMW 7er, Modell E38 5 20.08.2010 19:32
Pfeif-, Brummton wenn Temperatur über 16 Grad Jo BMW 7er, Modell E38 3 29.04.2008 23:22
Volkswagen: Jürgen Klinsmann ´s VW Käfer Cabrio über 120.000€ engel Autos allgemein 4 07.07.2006 21:32
Daimlers Rache: 740d nicht über 120??? p3142 BMW 7er, Modell E38 3 09.10.2005 22:36
Elektrik: Navi Problem bei über ca 20 Grad Britney BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
