Alt 14.07.2015, 13:59   #1
pitberlin
Fahrzeug: BMW 745i e65 Bj. 12/2001
Standard Verriegelung Kofferraum asynchron
@Alle:
Mein Kofferraum (740 VFL) hat das einfache softclose. Die Feder im Schloss war abgebrochen und ich habe diese nachgebogen. Danach funktionierte das Kofferraumzudrücken wieder.
Problem: Öfters wenn ich den Kofferraum zudrücke schalten alle 4 Türen auf verschließen, obwohl der Kofferraum noch nicht verschlossen ist (nur zugedrückt).
Ich habe einen soften reset ohne Erfolg gemacht. Des Weiteren habe ich an der Fahrertür die Türschlösser synchronisiert und sonst an allen Schlössern und der Fernbedienung herumprobiert (Öffen und Schließen).
Was kann ich noch tun ? Warum bringt der reset nichts ?
pitberlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2015, 16:13   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von pitberlin Beitrag anzeigen
...obwohl der Kofferraum noch nicht verschlossen ist (nur zugedrückt).
Wenn es mir recht ist, ist ZV zu/auf bei der Heckklappe eine rein elektrische Geschichte. Da passiert mechanisch nix. Einfach der Druck auf den Schlosszylinder ist mal mit mal ohne Wirkung.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 15.07.2015, 17:12   #3
pitberlin
Hm, das hilft nicht.
Keiner einer Idee ?
Wenn ich auf den chromfarbenen Schließzylinder am unverriegelten Kofferdeckel drücke und dabei den Deckel öffne, verriegeln die 4 Innenraum-Türen ?
Was sagen die Experten ?
Pit
Alt 15.07.2015, 17:13   #4
pitberlin
Sorry, mein letzter Beitrag beschreibt den Fehler genau.
Alt 15.07.2015, 17:42   #5
gasi
@pitberlin
Ich hab ja ned behauptet , es helfe soweit, dass das Problem damit gelöst ist.
Aber der Hinweis/die Frage hilft mir, die Ausgangssituation besser zu verstehen.
Die Verwirrung kommt bei mir schon wieder bei der neuen Schilderung.
Einmal sagst Du Karre abgeschlossen (Zapfen unten) und Heckklappe zu.
Gleichzeitig sagst Du Heckklappe unverriegelt. Das meinte ich ja grad das kann nicht sein, weil nur elektrisch.
Heisst unverriegelt für Dich, sie ist nicht im Schloss unten sondern nur sanft aufgelegt?
Weil wenn sie eben unten und eingeschnappt ist (also Softclose zugedreht) UND alle Türzapfen unten, dann dürfte ein Druck auf den Schliesszylinder nix bewirken. Wenn ich Dich richtig verstehe, geht der Deckel auf UND die Zapfen sprineg hoch.
Hab ich das jetzt richtig erfasst?
Gruss Gasi
Alt 15.07.2015, 17:52   #6
nee - haste nicht richtig erfasst.
Er hat geschrieben: die Türen VERRIEGELN - also bei unseren Autos gehen dann die 4 Zapfen RUNTER - bei dir nicht?
Geändert von peterpaul (15.07.2015 um 18:09 Uhr).
Alt 15.07.2015, 17:58   #7
gasi
@peterpaul
da hast jetzt Du wieder recht
OK, das Drücken am Zylinder wirkt dann zusätzlich zum korrekten Hochpoppen des Deckels auch gleich noch wie eine Rechtsdrehung mit gestecktem Schlüssel. Jetzt stimmst, oder?
Gruss Gasi
Alt 16.07.2015, 08:37   #8
pitberlin
Ja, so ist es:
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
@peterpaul
Gruss Gasi
Ist erst nach der Reparatur der Feder im Kofferraumschloss aufgetreten.
Pit
Alt 16.07.2015, 08:55   #9
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Ich würde mal sagen du hast den Microschalter zersört bei deiner Biegeaktion. Das Grundmodul bekommt einen falschen Befehl vom Microschalter. Deswegen verschliest es das Auto. Es gibt nämlich den Eintrag ZV über Heckschloss.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2015, 09:01   #10
pitberlin
Ich habe die Feder vorsichtig herausgenommen.
Der Fehler tritt auch nicht immer auf.
Tankklappe Verriegelung pks BMW 7er, Modell E38 0 12.06.2013 11:03
Innenraum: Handschuhkasten Rechts Verriegelung xcalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.09.2010 19:17
Türen / Verriegelung vereist. Vorwärts BMW 7er, Modell E38 1 01.02.2010 08:56
Verriegelung Beifahrertür Bobby BMW 7er, Modell E32 2 09.09.2003 09:11
Bild Kofferraum-Verriegelung von innen Erich E32: Tipps & Tricks 0 18.04.2003 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
