Alt 28.07.2015, 08:19   #11
Johninho
Benutzerbild von Johninho
Fahrzeug: BMW 735iA E38
Amnat, könnte die Lösung sein - erklärt die immer selbe Menge Ich habe Behälter mit Deckel jetzt für ca. 45€ bestellt, zusammen beides.
Aber nehmen wir an, ich lasse mal die Menge so wie sie ist,
wieso erscheint dann immer noch die Meldung "Kühlwasserstand prüfen"?
Wie gesagt, einen ersichtlichen Verlust, bis auf die von dir genannte Menge(!),
gibt es so nicht, weder nach 10, noch nach 200 km...nie, es ist immer nur der Viertelliter, der deiner Aussage nach quasi i.O. ist (also nicht ganz voll...)
Johninho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2015, 15:45   #12
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Müßte sich eigentlich prüfen lassen mit Zündung an und dann den roten Stab langsam runterdrücken bis es gongt. Dann weißt Du, ob es auf der richtigen Höhe auslöst. Kann aber sein, daß man den eigentlichen Auslöseschwimmer damit nicht exakt betätigt. Und der kann nen Schuß weghaben, verbogen, ausgeleiert, Magnet verrutscht, was weiß ich. Das sollte dann mit einem neuen Behälter behoben sein (= einem neuen Zufallsproßeß unterworfen werden.)
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2015, 17:44   #13
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Den gleichen Fehler hatte ich 'mal an meinem 635er. Nach Austausch des Niveaufühlers war der Fehler beseitigt.
Ein dauermagnetischer Magnetring schwimmt per Schwimmer in einer Führung auf der Flüssigkeitsoberfläche. Bei entsprechendem Flüssigkeitsniveau schaltet dieser Magnetring ein Reed-Relais (das sind solche mit zwei Schaltkontakten in einem Glasröhrchen), indem das entsprächend stark genuge magnetische Feld die zwei Kontakte im Glasröhrchen zusammenzieht.
Einen komplett neuer Ausgleichsbehälter bestellt zu haben, das halte ich nicht für einen Fehler. An meinenem 728er sind die Innereien des Ausgleichsbehälters im Laufe der Zeit zerbröselt. Der rote Peilstab wackelte nur noch lose darin herum.
Beim 740er z.Bsp. ist der Ausgleichsbehälter wegen der höheren Wassertemperaturen noch stärker belastet und stellt auf jeder Urlaubsfahrt ein potentielles Risiko dar.
Alt 28.07.2015, 23:44   #14
Johninho
Danke für eure Antworten, hilft mir erstmal weiter - entweder dieses, oder kommendes Wochenede tausche ich den Behälter mal aus.
Wie gesagt, aktiven Wasseraustritt konnte ich auch in keiner Weise feststellen,
bin am Wochenende 180km gefahren, da war die selbe Menge entweicht wie bei 10km Stadt.
Wenn es etwas gibt das ich bei BMW kenne, dann MKL und Kühlerprobleme (zumindest bei Automatik, beim Schalter ist mir sowas bisher erspart geblieben.
Letztes Jahr 3 Stunden in Italien auf nem Sonntag gestanden, 800km Fahrt am Stück waren dem guten E46 325iA zu viel des Guten, sprang dann aber wieder an, fuhr bis Frankreich und in einem Rutsch wieder nach Hause, nun - meine Freundin hat den Wagen vor einigen Monaten auf der Autobahn gelassen (Auffahrunfall) - deshalb geht es dieses Jahr wie gewohnt mitm Benz runter
Alt 29.07.2015, 17:59   #15
N48.3
Fahrzeug: E38-730i(06/95)
ich hatte auch alles gemacht, was hier geschrieben wurde und die meldung war immer noch da.
habe dann während des ausbaus des thermostates durch zufall gesehen, dass feine haarrisse im thermostatgehäuse waren(kunstoff). mit bloßem auge sehr schwierig zu erkennen(entlang der stege).wasserverlust war minimal...
hab das teil gewechselt, dann war ruhe.
N48.3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motorschaden. Zu retten oder nicht? Pics inside. The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 48 08.01.2013 22:03
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf und die Fenster nicht mehr hoch NanoE38 BMW 7er, Modell E38 9 23.06.2012 22:26
Motorraum: Beim Kühler qualmt es, Servo geht auch nicht mehr ??? neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 9 12.11.2008 17:39
Klimaventilator am Kühler schaltet sich nicht an kris01 BMW 7er, Modell E38 12 27.07.2008 20:31
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
